Датчик уровня жидкости омывателя стекол!
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Незамерзайка -15. Канистра в багажнике превратилась в гель) С бачка не брызжет) Значёк пока не загорелся.
В прошлом году незамерзайка - 25 при движении по трассе при - 25ти загорелся значёк нехватки жижи. Встал на стоянку. Полчаса прошло. Начала и брызгать и значёк погас.
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
У нас -15 в бачке до сих пор замерзшая вода, никак не куплю незамерзайки.... У меня вообще один раз веселый случай был, купил хрен пойми какую незамерзайку, оказалось она вонючая до невозможности, запад едкий, что глаза слезиться начинают. А залил я соответственно полный бачок, потом на морозе -20, с открытыми окнами и дверьми я выбризгивал эти 3 литра, в машине еще дня 3 воняло. Так что перед тем как залить незамерзайку понюхайте ее, или залейте грамм 100 и попробуйте ее как говориться "на вкус"...
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Кстати, клубная жида пока держит, -20 не замерзает точно )
Алекcей
8 Окт 2012
У меня тоже самое было http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11983
В Германике залили именно LIQUI MOLY (-27'C) теперь все ок.
Фольцваген Рус говорит что нет рекомендуемой марки, можно любую. Или фолцвагеновский концентрат.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
себе купил walzer - 80
не вонючий,7$:ay:
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
После замены незамерзающей жидкости для омывания стекол горит постоянно - недостаточный уровень жидкости в бачке стеклоомывателя.......
Все тоже самое было и у меня. После смены жижи загорелась эта пиктограмма, ни смотря на то, что жижа не замерзла и омывала стекла. Кстати жижа была тоже Liqui Moly, только не концентрат, а обычная до -30. Поехал я в сервис. Мастер объяснил этот случай, тем, что плохая электропроводимость этой жижи, взял щепотку соли развел в небольшом количестве омывайки и вылил все это в бачек омывателя, после чего пиктограмма погасла и все стало на свои места!!! И было мне счастье, попробуйте, я думаю в вашем случае это поможет.
Alemed
12 Ноя 2012
Odessa
Кажется получилось. Пока пиктограмма не горит. Спасибо
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
Alemed всегда рад помочь, главное чтобы от этого толк был!
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Глючит датчик жидкости стеклоомываетля.
На машине 2011 года глючит датчик уровня омывайки. Все время горит. Из-за чего это может быть?
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
tig056, было такое зимой - во время оттепели был грешек плеснул водички за день езды эту жижу вроде бы как израсходовал, т.к. загорелась лампочка. В ночь ударил мороз, с утра залил незамерзайки, но лампочка не потухла, пока не загнал в теплый бокс! У вас как с температурой?
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
У меня на предыдущем Golf+ датчик окислился и в морозы лампа горела (водимо жидкость постаралась), датчик снял, отверткой поскреб - проблемы больше не было.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
А отказ датчика омывайки приводит к ошибке??? На пассате омывайка кончилась, а сигнал на приборке не загорелся... Ошибок нет. Тест приборки показал, что на приборке лампочка низкого уровня омывайки работает. Вот и ломаем (с братом, пассат его) голову...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
А, где этот датчик расположен, и где эти контакты?
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
В бачке, бачок слева за бампером
Я понимаю, что в бачке и что он слева за бампером.
Вопрос в другом - есть легкий способ добраться до датчика и почистить его? Не снимая подкрылок/бампер/бачок и т.д.
JenDoz
17 Окт 2014
Kazan
volkswagen
здесь два варианта:
либо аквариумным шлангом слить незамерзайку и налить новую, преверенную
либо плеснуть в эту чего-то алкогольного
если не поможет, ехать на замену датчика
Датчик отдельно не меняется, только вместе с бачком
HiFi
8 Сен 2013
