Давление в шинах
Мастадонт
13 Авг 2015
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
что делать в этом случае?
2 дня назад переобулся.
делали 2.2
а утром это увидел
Для начала подкачать, убедившись что везде 2,2...[emoji6]
Отправлено с моего SM-A307FN через Tapatalk
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
никакой инциализации не надо делать?
(раньше делал, когда было косвенное измерение)
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ничего не надо делать. Датчики уже откалиброваны.
Я бы подкачал до 2.4 бар по хорошему манометру и успокоился :)
Иначе этот значок с "проколотой шиной" будет нервировать каждое утро.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
2.4 много
я пол года езжу на зиме с 2.2 и норм.
а тут переобулся на лето. тоже просил 2.2 сделать и ...
но сам манометром ещё не проверял.
посмотрю в выходные.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Я на лето 2.2 держу, по утрам бывает 2.1
Но по дороге шины разогреваются, или день теплый,то датчики 2.3 показывают.
Если накачать до 2.3 по датчикам, то при движении доходит до 2.4 - 2.5. На таком давлении потряхивает и громыхает сильнее гораздо. (колеса 17ые)
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
2.4 много
2.4 это не много , это норма для пустой машины . На 2.2 будет сильно отличаться утром после стоянки и на трассе . Это просчитано - просажена боковина сильнее нагревает шину на ходу и давление само поднимется . А потому нет смысла качать меньше 2.4 так как в движении летом все равно будет от 2.5 до 2.7 . Качаешь 2.2 и у тебя просто перепады утром и в движении будут постоянно .
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Летние при +10 накачал 2.2 на холодных колёсах.
Резина быстро прогревается до 2.3 за 3-6км.
Сейчас при +10...20 солнечная сторона может стоя нагреться до 2.4 бар.
У меня 18 колёса.
делали 2.2
а утром это увидел
Подкачать колеса нормально надо. Как я понял, у системы идет округление. Т.е. с датчика приходит, скажем, 2,16, показывает он 2,2, но это ниже нормы. Другой датчик присылает, например, 2,22, что также отображается как 2,2, но уже считается нормальным значение.
Качайте до 2,25 по манометру и будет все четко ;)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Всё просто:
При переобувке накачали 2.2 воздухом "комнатной температуры". К утру температура на улице +2 (у нас вчера вообще 0 было). Давление в шинах будет в районе 2.0. Всегда так было и будет.
Каждый раз после переобувки утром иду к машине качаю до "штатных" 2.3
Еще ни разу не приходилось не подкачивать.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
наверное да.
потому что левое и правое заднее показывает 2.2
и при этом левое - жёлтое. а правое - норм.
лучше 2.3 сделаю :)
GREENPEACE
2 Окт 2019
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
накачал 2.3
перед поездкой показал везде 2.3
а после поездки показывал 2.4-2.5
теперь смотрите на табличку, при пустой машине 2.3 написано. соответственно летом качать 2.3 на холодную это бред, в дороге сильно вырастет.
накачивать больше давления надо если везете много людей и тяжёлый груз.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
