Диагностика компрессора кондиционера?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
titanik, У меня открываешь капот и приклеена бумажка сколько хладогена лить надо!!
После частых моек двигателя за 4 года у меня не осталось ни одной наклейки)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
А где моете?территориально, а то дилер не хочет
Где попало. Честно. Ну то есть у меня есть 2-3 обычных автомойки, где обычно "столуюсь". Никогда проблем не было. Да и не может , исходя из того, что слежу за авто сам.
Ничего криво установленного электрического под капотом у меня нет.
Megavolt
23 Апр 2012
Всем привет! Проблема с работой кондиционера( после суточного простоя запускается минут через десять работы двигателя. После запуска морозит хорошо. Температура воздуха за испарителе 6,7 градусов в режиме LO. Как с помощью ВАСЯ диагност посмотреть давление датчика G65 (не могу найти и вывести).
Сразу после запуска двигателя (температура Lo) сила тока на рег. клапане N280 = 0,82А. Нагрузка от компрессора 1,3 н/м (при этом холода нет). Через некоторое время (примерно мин 10) начинает дуть холодный воздух нагрузка на компрессоре возрастает до 2,2-2,4 н/м.
Может N280 не верно стал работать? Какие у кого мнения?
Как вывести с помощью "Васи" показание датчика G65 контура высокого давления, какая группа?
Автоштадт Нева
7 Май 2015
Volkswagen
Первый вопрос: когда последний раз перезаправлялась фреоном система кондиционирования?
Второй вопрос: на других аналогичных автомобилях также или по другому?
Система кондиционирования моментально после запуска не работает. Затем когда она заработает ей надо сжать фреон в жидкое состояние в области высокого давления, затем охладить корпус климатической установки и только после этого холодный воздух начинает поступать в салон...
Megavolt
23 Апр 2012
Последний раз три года назад заправлялась система (на заводе изготовителе, авто 2012 г.в.) исправно отработала три летних сезона. На четвертый начала сбоить.
Настало время дозаправить систему? Пробег 115000км.
Ранее для охлаждения воздуха требовалось 30сек. работы двигателя но не как ни 10 минут. В течении дня передвигаясь на автомобили с небольшими перерывами холодный воздух дует практически сразу. Долгий запуск системы кондиционирования наблюдается после длительного простоя авто.
Megavolt
23 Апр 2012
Понятно, что само собой не починится, надо разобраться в чем проблема.
Добавлено через 59 секунд
Износ компрессора, управляющий клапан, или недостаток фриона.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Пока не выяснил, но кол-во хладагента проверил, норма, датчик G65 поменял, не помогло. Сейчас думаю перешить блок климата по TPI и почистить сандвич радиаторов. Далее компрессор. Думаю проблема в управляющем клапане, но как диагностировать пока не знаю.
Автоштадт Нева
7 Май 2015
Volkswagen
Для начала проверить "загаженность" передних радиаторов, затем проверить количество фреона в системе в граммах.
А вот потом уже мучать компрессор. Датчик здесь не при чём.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Помыл вчера двигатель, вроде как обычно, мыл не первый раз...просушил...сегодня обнаружил, что не работает кондей - лампочка загорается, но не включается компресор (обороты не изменяются) и соответственно не холодит...дует теплый воздух...КУДА КОПАТЬ???
Щас продиагностировал шнурком...вот такая хрень:
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент:: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED9D9C8B121AB6E76F-803B
2 ошибок найдено:
9480465 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 11 [008] - Замыкание на Землю
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 194
Пробег:: 78693 km
Дата: 2022.14.23
Время: 20:41:21
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 15 [009] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 154
Пробег:: 78695 km
Дата: 2022.14.23
Время: 20:45:58
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Добрый день.Сегодня мне электрик озвучил новость что у меня ругается на датчик компрессора высокого давления. Может быть кто нибудь подскажет из за чего это происходит? Заранее спасибо.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Из-за датчика. Как капот откроешь, слева трубки на лонжероне, там датчик вверх торчит. Если на него ругается то кондей работать не будет. Меняется за 5 минут.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
sereny, Электрик подозревает что кондиционер не заправлен, хотя перед зимой я был у кондиционерщика и он говорил что кондиционер заправлен, да и холодил он. У меня еще проблема шуршит компрессор, может из за этого и вылазит ошибка по давлению?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Смотря на что жалуется! Если на обрыв или замыкание цепи, то однозначно датчик, если на низкое давление, то надо проверять, может и хладагента нет.
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
VW tiguan 2019 1.4 4motion
Доброго времени суток, форумчане!! Скиньте ссылочку или фото, где находится этот датчик g65. Тоже нужно поменять. А я и не знаю где он. Спасибо заранее!
Foland11
6 Июл 2015
