dimp
Регистрацию confirmation of installation change надо сделать на любом mib-eА подтверждать что то там надо через скан?
Обновление прошло штатно? У меня не изменилось после обновы ничего...По крайней мере, я не увидел.Как победить ошибку?
Да, обновление прошло штатно, с первого раза, без ошибок. Сведения о сопряжениях сбрасывал, кнопкой вкл/выкл перезагружал, даже настройки сбросил на заводские, но пока проблема не ушла. Больше всего бесит что разговор прерывается через какое то время, собеседник перестаёт меня слышать.Обновление прошло штатно? У меня не изменилось после обновы ничего...По крайней мере, я не увидел.
Попробуйте полностью удалить сведения о сопряжениях в телефоне и ГУ, потом сбросить ГУ долгим нажатием вкл/выкл, заново "сопречь"
Откатил изменения, которые делал чтобы заработал беспроводной андроид авто (так и не заработал), покопался в настройках телефона (Samsung S23, андроид 14) - поставил набор номера телефона без выбора сим карты и ошибка ушла, так и не понял что помогло. Но самая главная проблема осталась - после примерно 3-5 минут разговора, собеседник перестаёт меня слышать, при этом я его слышу.Да, обновление прошло штатно, с первого раза, без ошибок. Сведения о сопряжениях сбрасывал, кнопкой вкл/выкл перезагружал, даже настройки сбросил на заводские, но пока проблема не ушла. Больше всего бесит что разговор прерывается через какое то время, собеседник перестаёт меня слышать.
У вас ГУ с навигацией?беспроводной АА запустился, но происходит обрыв связи через 15–20 секунд
Попробуйте не перегружать ГУ, а:Перезагрузка магнитолы помогает
Да, так работает, но до следующего запуска, по крайней мере у меня.- не глуша авто, не выкл ГУ в нём отключить и снова включить БТ;
- через неск. секунд ГУ должно увидеть телефон и автоматом подключить или вывести сообщение, что АА доступен - тап и ...
