Диски и шины на тигуан 2017
Starec
14 Май 2017
Серпухов
Подскажите пожалуйста, летняя резина и зимняя должны быть одного диаметра или разного? Летняя стоит родная R17, а какую лучше брать зимнюю?:confused:
euGeney
23 Апр 2017
заМКАДье
Tiguan 2 2.0 TSI 220hp HL
Есть мнение, что на зиму лучше брать резину с бОльшим профилем. Из всех размерностей (указанных заводом изготовителем) на новом Тигуане, на зиму лучше поставить 17, а на лето 18 (если ощущение бОльшей жесткость не смущает конечно). ИМХО
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
Ребят, кто-нибудь уже видел, у кого-нибудь установленные диски с шинами 255/55/18? Я, как и многие, отмечаю 235/55/18 жестковатыми, да и на тигуане1 уже 4 шины 235/50 выкинул из-за грыж, поэтому хочется по выше за счет ширины, что бы крены не сильно увеличились. Видел 235/60/18 ставили, по общему диаметру вопросов нет, так как разница -2мм, вопрос по ширине, так как шина +20мм, соответственно не хочется лопухнуться с вылетом диска. Если ориентироваться на штатные 8,5j x 20, которые по идее с 255/45 резиной должны идти, получается вылет должен быть 41-38. Интересно посмотреть на практике.
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Не тебе упрёк :), а просто вырвал эту фразу для продолжения темы.
Камрады, не надо по жесткости привязываться только типоразмеру резины. Это в корне неправильно. :bl:
Само собой разумеется, что подвеска тоже играет роль.
Но ведь на одной и той же подвеске при одинаковом типоразмере шины от разных производителей могут/будут давать разную жёсткость.
Да что там разных производителей.... Даже у одного и того же производителя может быть одинаковый типоразмер, но с другой модификацией.
Естественно, что давление в шинах предполагается одинаковым.
Просто для примера
, а не реклама.
Допустим, я люблю "Контик", а он, как правило, мягкий. И при том же типоразмере еду на "Данлопе", как по стиральной доске.
Но....
- валкость на Данлопе просто шикарная :ay: (её почти не ощущаешь), а на Контике чуть-чуть покачивает.
- тишина в салоне на Контике лучше, чем у Данлопа, но.... из-за жесткости Данлопа он дольше ходит...
- есть и другое сравнение..... но не буду развивать. Главное - показать принцип.
И вот что тут лучше/хуже? :confused:
ИМХО нет ответа :), т.к. каждый выбирает сам, исходя из своих предпочтений.
Так что пытаться подобрать резину (пытаться устранить жесткость) по какому-то одному параметру - это нереально. :bl:
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
Наверно не совсем правильно выразился, лично мне хочется:
реже пробивать резину до диска, уменьшить количество появлений грыж, ну и заодно по мягче сделать подвеску, все это за счет увеличения высоты профиля.
Дуськин
11 Апр 2017
Ниже только мое мнение, не претендующее на истину в первой инстанции.
реже пробивать резину до диска, - это НЕ зависит от типоразмера резины. Это культура вождения по кочкам.
уменьшить количество появлений грыж - это в первую очередь качество самой резины.
ну и заодно по мягче сделать подвеску,- здесь резина выступает на второстепенной роли. В первую очередь это пружины и амортизаторы.
все это за счет увеличения высоты профиля - увы.... :( но это нереально. :bl:Ты слишком много требуешь от типоразмера резины, забывая про все остальные составляющие.
sara
26 Мар 2016
Ребята, добрый вечер, дилер предложил резину Нокиан нордман 7 шипы 18 диаметр в подарок, не знаю как она, кто что может сказать, ответ мне нужно дать дилеру чем быстрее, тем лучше. Спасибо
zaman
13 Янв 2011
Под суббрендом Нордман Нокиа выпускает модели из снятой с производства линейки. Названная шина - это бюджетированный аналог топовых на заре 2010-х Hakkapelita 7. Колеса достойные...
losts01
24 Май 2012
Томск
На Нокиа Hakkapelita 7 отъездил 5 зим, потеряв с 4-х колес всего 1 шип. Износ минимальный - на протекторе индикатор износа шин цифра - 8. Резина шумела меньше летних родных.
ilshat86nv
10 Янв 2017
Нижневартовск
Тига2
что правда, то правда!
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Лена, если я не ошибаюсь, то нордман - это переименованная хаккапеллита после вывода ее из обращения. Т.е. смотря на офф сайт и некие тестовые:
«Nokian Nordman 7»: состав и строение
Опытные автовладельцы наверняка поняли, что новая зимняя модель «Nokian Nordman 7» создавалась финскими инженерами на базе безусловного хита - «Nokian Hakkapeliitta 7»: рисунок протектора и конструктивные решения, позаимствованные у успешной «тезки», обеспечивают стойкость к износу и перепадам температуры, сочетают стабильное сцепление с бескомпромиссной защитой от аквапланирования и слэшпленнинга. Проверенная временем надежность и гарантии долгой службы, предоставляемые финскими инженерами делают новую модель «Nokian Nordman 7» отличным решением для легкового или полноприводного автомобиля.
Хаккапеллиту 7 - я уже 7 зим юзаю, и мне очень нравится. Рекомендую не отказываться :) Жене своей такую же куплю (хаккапеллита 7 или нордман7 - которая является доработанной версией хакки).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
О каком диаметре речь? Наружном или внутреннем? Предположим что внутреннем, тогда резины должны быть одинакового посадочного диаметра только в случае если их установка производится на одни и те же диски. Если меняем колеса в сборе - то выбирай любой.
В принципе правильно, только изначально на зиму лучше брать более узкую резину, а она будет как раз с бОльшим профилем.
уже 4 шины... выкинул из-за грыж
Значит нужно сильней качать колеса. Или переходить на бОльший профиль. Любая красота как правило отрицательно сказывается на потребительских свойствах (это про мечты получить комфорт на колёсах огромной ширины с мелким профилем)
Чтобы добиться всего этого, нужно у базовых колес просто увеличить профиль. Либо за счет увеличения наружного диаметра, либо уменьшением внутреннего, или и то и другое вместе и сразу. В твоем случае вместо 235/55/18 можно взять 235/60/18, 235/65/17, 215/65/17. Вариант 255/55/18 конечно будет более устойчив к пробитию (хотя я согласен с мнением, что тут в первую очередь нужно менять не размер, а подход - качать сильнее колеса, снижать скорость), но комфорта не добавит.
На подарок сойдет. Крепкий середнячок.
sara
26 Мар 2016
Спасибо всем , кто ответил, я то ведь не хочу середнячка, хочу чего получше:bd:, у меня были Мишлен, Континенталь, вот ХКПЛ не было:ag:, короче буду на зиму просить 17, может и пойдет на встречу, потом отпишусь. Что-то сразу сказка вспомнилась о рыбаке и рыбке :rolleyes:
Starec
14 Май 2017
Серпухов
У меня от старого авто осталась почти новая шиповка 225/60 R17. Как считаете подойдет она на тигуановские диски или нет.
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
Подойдёт, но общая высота профиля получится чуть ниже 135 вместо штатных 139,75
Анатолий Д
3 Фев 2017
Новый Уренгой
cx 5
Мне кажется на зиму не плохой вариант 225 60 18 . На сайте "Колеса даром" пишут такие плюсы: - улучшится сцепление на льду и снегу,
-незначительно уменьшится расход топлива,
-уменьшится уровень шума ,
-машина станет мягче,
-меньше риск повредить шину или диск на ямах
- более комфортная езда на ямах и по бездорожью
driver_rnd
12 Апр 2017
ростов
Tig 2@220hp + revo st1
sara, в принципе подойдут ) вылет чуть нештатный, но между 40 и 43 разница небольшая, вон выше писали что и на 5 разница считается несущественной. Да и есть 18-е диски на 43, так что должно быть норм
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Штатная резина 215/65/17, выбора практически никакого. По шинному калькулятору посмотрел 225/65/17 - разница минимальная, зато выбор резины большой и она кажется дешевле, видимо из-за того, что размер более ходовой. Думаю зиму прикупить именно 225
