Дисочки)))
five2009
30 Ноя 2012
Рязанская обл.
VW Tiguan 1.4/122
kNmpa
20 Май 2010
clja
Подойдут ли такие параметры на тигу?
245/40/R18
8.5x18 5/112, ET-28
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
kNmpa
20 Май 2010
clja
    42.9 KB · Просмотры: 78
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
245/40/R18
8.5x18 5/112, ET-28
Нет.
245/40/18 - это легковая резина, которая намного меньше по наружному диаметру чем штатный размер Тиги
Диски визуально станут как Тиговские 19-е, т.е. выпрут из арок как раз под расширители, но из за меньшей ширины это достигнется уменьшением вылета сверх нормативных значений, что крайне негативно скажется на подшипниках и рулевом.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Нет.
Ну зачем ты так категоричен?!
Диски и резина с такими параметрами подойдут!
Вопрос в том, что это может негативно сказаться на узлах подвески и рулевого управления!
А то что реза легковая, так многих это и не заботит совсем, например меня ;)
dv008
25 Сен 2013
Tig S&S 200hp+revo st.1
Страниц неперелопатить, нет ли тигуана на аудюшных "роторах"?
Если есть, дайте ссылочку плиз!Желательно на 19ых
serso
9 Май 2012
Объясню. Итак, дальше речь идет исключительно о наружном диаметре колеса (цифры в скобках), на примере 16ой резины.
Многие часто хотят поставить резину 215/60 (664мм) вместо штатного размера 215/65 (686мм), так как первая (предназначенная для седанов) стоит намного дешевле. В случае установки такой резины на Тигу, машинка получит чуть лучшую динамику, но в придачу повышение расхода топлива, снижение комфорта, уменьшение клиренса,безбожно завышающий показания спидометр и ужасный внешний вид с маленькими колесами в пустых арках.
А размер 245/40/18 имеет наружный диаметр 653мм, что еще меньше!
Это и есть причина моего категоричного неприятия уменьшения наружнего диаметра колеса. Я - за его увеличение, благо размеры арок нам это позволяют (нормально влазят колеса с диаметром до 724мм).
Имелся в виду размер, а не тип протектора или конструкция. А что касается вторых, то тут я сам сторонник именно легковых (шоссейных и неусиленных) вариантов, так как моя машина эксплуатируется в основном на асфальте.
Добавлено через 8 минут
Да, еще, штатный 18й размер Тигуана - 235/50/18 имеет наружный диаметр 692мм.
И ИМХО, если его на что-то менять, то на 235/55 или 255/50, как вариант 245/50 (но он будет мало отличаться от штатного).
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
serso,
Спокойно влазит 724, но при условии штатного вылета и ширины диска, а при не штатном нужно уже подбирать, компенсировать одно относительно другого данные параметры, да бы ни где не цепляло ;)
Я пересмотрел свои летние колеса и оказывается у меня ширина диска 8, а не 8.5, вылет 45. Вот и весь в сомнениях, нормально ли встанет реза 245/50 18?! :eek:
serso
9 Май 2012
Снаружи проблем нет, да и внутри вроде тоже, так как внутренний край диска должен быть там же, где и штатные 19. 245 резина поуже чем 255 (штатная на 19), так что ИМХО не должна прикоснуться к стойке.
По диаметру проблем быть не должно, у 245/50/18 (702мм), так что минимум по сантиметру с каждой стороны запас будет.
У тебя же стоит сейчас 245/45/18? Можно просто посмотреть запас пространства между стойкой и резиной (по идее он не должен измениться, но мало ли что). А наружний габарит по протектору увеличится на 11мм, там самое узкое место - до чашки пружины и при повороте колеса до упора. Если сейчас ладонь можно сверху положить - то все в порядке будет и на 245/50.
Но самое правильное - это померить в натуре!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
serso,
Проблема в том, что сейчас штатные 16ые, а лето в другом городе! Если бы сейчас стояли 18ки, я бы конечно посмотрел...
А ехать сейчас и переставлять колеса, чтобы глянуть совсем нет времени.
Резю уже ща хочется приобрести!
serso
9 Май 2012
Barmi, я по жизни перестраховщик, поэтому поискал бы что-то подобное ну хотя бы в нашем клубе. Многие же ездят на больших колесах. В теории проблем быть не должно, но практика все-же рулит.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
И так. Меняются параметры.
У кого нить стоит резина 235/50 на диске шириной 8 ?
Не получается ли впритык и легко коснувшись бордюра царапаем диск ?
Заранее благодарю !!!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Мужики, где то на форуме встречал фото тигуана на стоковых кованных дисках от Q3, а сейчас не могу найти. Помогите пож. - ткните носом пожалуйста. Заранее благодарен.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
bandytto, да вроде всю тему перелапатил, не нашел. Диски R16 7 спиц... просто появилось предложение по приемлемой цене, а как смотреться будут не помню,
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/muchacho/2/journal/3074652/ а воо так выглядит терерь мой тигуан на дисках r18, резина 255/50 18,колеса чуть чуть выпирают наружу,чуть жестче стало и чувствительней к колее,но рулится огонь!)параметры дисков 8x18 5/112 ET33 DIA 57.1
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
