- Регистрация
- 9 Май 2012
- Сообщения
- 12,256
- Благодарности
- 10,516
- Адрес
- ЦФО
- Автомобиль
- Tig II TDI HL OffRoad
Вам сюда: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20671235/60 р17 влезет на сток подвеску тигуана?
Если штамповка качественная (штатная или каэфцет, например), ничего менять не надо.Добрый день.
Езжу на стоковых дисках, на зиму планирую поставить штамповку.
Подскажите пожалуйста, необходимо ли, при установки штамповки менять болты крепления дисков или они совместимы?
штамповка родная VAG-овская - 7NO601027
кто-нибудь разницу Пасадены от шкодовских Доломитов может описать? и то и то ромашка.... еще у опелей такие же и диски есть, но как у них там они называются не знаюдоски Доломит от Шкоды.
Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пасадена на 18, Доломит на 17, вылет 43 и 45 соответственно.
Кто нить катает диски от ауди.
Супинаторы спасают вибрации? А то на ауди ЦО66.6
кольца поменять или колеса балансировать, не должно ничего битьна центровочных кольцах идет биение.
полностью согласен.кольца поменять или колеса балансировать, не должно ничего бить
