Дизельгейт(( 9977, 9978... Volkswagen перепрограммирует дизельные автомобили в России
Miha-M
1 Май 2014
А меня расстраивает, потому как не догадался отказаться... Если появилась прошивка в оффлайне, это может значить, что запущен стандартный процесс обновления ПО у ОД по ВИНам, прав я?
9978 есть же уже оффлайн.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Машина на гарантии и я делал предъяву ОД по поводу ухудшения эксплуатационных характеристик после их обновления на 9977. Так что я не могу залить 9978, при всем своем желании...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Virin1973, ничто не мешает залить самому при возможности и сказать что сделали у другого дилера при возникновении вопросов,общей базы между дилерами нет,по крайней мере в россии точно нет
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Может я неправ, но как меня уверяли эта информация хранится не у ОД, где я проходил обновление, а на серверах в Фольксвагена.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
это так,но уже другому дилеру она не доступна,причем софт заводской и вопросов не будет ни у кого
з.ы в случае каких либо сложностей доказывать виновника проблемы должен дилер,но никак не клиент
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
А не получится ли так что я сам обращусь с проблемой по движке например, ОД подключит шнурок в онлайне и откроется несоответсвие версий? И тут уже не удастся открутиться что делалось у другого ОД....
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
какое несоответствие то,залит оригинальный последний софт? И чего?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А при прошивке записывается идент мастерской, как потом выкручиваться или не смотрят.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В Пятигорске в Гедон-КМВ в базе видели, что годом ранее в Юг-авто (Краснодар) на моей машине по гарантии менялся рулевой наконечник. Факт.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не путайте гарантийную систему, базу выполнения КДМ, и сервер по проверке обновления софта в блоке. Если в Одисе нет галки чиптюнинг любой актуальный заводской софт начиная с даты производства позволяет остаться на гарантии.
Если шнурок при изменении кодировок сам предлагает подставить предыдущий идент, то что говорить о более серьезном оборудовании.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
официалы не говорят на какую версию они будут обновлять
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Они сами не знают на какую обновляют( Думаю должны предлагать уже новую. Наверно ошибки нашли в 9977)
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
А в каком случае галка чиптюнинг появляется в ОДИСе? Я собираюсь чипануть двигатель в одной фирме - они типа модифицируют прошивку, что установлена в машине и получается, что формально номер прошивки остается старым... В таком случае дилер увидит мой чиптюнинг? Или проверка идет не только тупо по версии, но и по контрольной сумме (может неправильно назвал), которая наверное есть для каждой прошивки?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чип тюнинг еще не научились делать чтобы суммы со стоком совпадали.
ODIS вычисляет чиптюнинг, нет сведений что кто-то смог его обмануть.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Так делают все . Единственное что какие нибудь АВТ вставляют свои идентификаторы .
Именно check summ и есть наверное то что первым даст понять машине проверяющей софт на идентичность что это не оригинал .
:az::az:
Мало того для тех вариантов когда прошивка делается через ОБД с блока удаляется ТР, а этот уже не оригинал . Да и пересчет контролек в тюнинг программах обычно сильно отличается по смыслу от оригинального способа .
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
т.е. получается, что если я перед посещением ОД залью ту прошивку, что была установлена, например 9977, вместо моей "тюнингованной 9977", могут возникнуть вопросы у ОД? Или они обычно так глубоко не копают?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Был уверен что ТР снимается только через вскрытие блока и потом уже спокойно без риска уложить блок перезаливается через через OBD.
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Недавно заезжал к дилеру на комплексную проверку,предлагали перепрограмировать двигатель-отказался(гарантия уже закончилась).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не копают. Им фиолетово что там у вас залито вплоть до того момента, пока вы не обратитесь к ним по гарантии на тот агрегат, который прошили. Тогда, может быть, они будут копать глубже...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ты ошибался причем несколько раз :
- например то оборудование чем пользуемся мы может прибивать ТР через онлайн в фуле при вскрытии блока ,а может прямо через ОБД заливать оригинал с прибитым ТР, так же через онлайн,(именно так и делаются сейчас у нас почти все Тигуаны с С46)
- прибить блок и со снятым ТР при прошивке через разъем можно легко и приподнять его после этого без определенных знаний гораздо трудней т.к. нет бэкапа считанного в буте .
Если ты зальешь ее в буте на столе и перешьешь и флешь и еепром то ODIS ничего не увидит . Останется только уповать что физически расковыренный блок и спиленные обрывные болты тоже никто не заметит (болты кстати можно вкрутить новые и лезть смотреть желания сразу поубавиться ) :D
