Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ZZZ
Мсk. СЗАО
или глюк электроники?
Вероятно глюк датчика, сейчас датчики уровня используют технологию "reed sensor", желающие могут погуглить, управляется сенсор магнитом, когда на него налипает металлическая стружка от умирающего насоса ТРК на АЗС начинаются подобные фокусы. Спасает приклеенный на двухсторонний скотч с наружи на нижнюю часть топливного бака кусочек стронциевого магнита от битого харда.
Если ОД найдет стружку на датчике будет негарантия.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Да мне как-то по*уй. Мой работает хорошо. А на хороший двигатель без таких проблем как у вас, могу и лишний раз глянуть:D:rolleyes:
ВСЕЕЕЕЕ ВПЕРЕДИИИИИ.
Добавлено через 7 минут
Дизелистам привет! Вчера произошёл странный случай: сел сутра в машину, на улице температура около -1 градуса, датчик бака показывает, что бак заполнен на 1/4, хотя я точно помню что была половина бака. Пока доехал до работы все вернулось на свои места, бак заполнился до половины))) заправка газпромнефть. Как думаете что это было ? Солярка бадяжная сжалась из-за низкой температуры или глюк электроники?
Так для самообразования,
Летнее дизельное топливо: основные характеристики
Дизельное топливо (солярка) применяется соответственно в дизельных двигателях. Но тут не все так просто. Солярку принято подразделять на сезоны: летняя солярка и зимняя. Между ними есть ряд существенных отличий в технических характеристиках и составе вещества.
Если говорить о летнем дизельном топливе солярке, то, прежде всего, нужно отметить ее свойства и технологию производства.
Описание летнего дизельного топлива солярки
Преимущество летней солярки в том, что у нее высокая степень сжатия, что является необходимым условием для применения в быстроходных двигателях. Производится такое дизельное топливо на специальной установке гидроочистки, эта технология переработки нефти уникальна и позволяет в несколько раз повысить качество нефтепродуктов, которые получаются на выходе.
Характеристики летней солярки
Летнюю солярку рекомендуется использовать при определенном температурном уровне, выше нуля градусов по Цельсию. «Летний» сезон – понятие условное, и, конечно же, для разных регионов он свой, да и год на год не приходится, поэтому в разные годы может быть по-разному. Но при этом существует у летнего топлива и температурный предел, составляющий минус пять градусов по Цельсию.
При более низкой температуре солярка начнет мутнеть, а уже при восьми градусах может и вовсе замерзнуть, что может стать причиной засорения трубопроводов и повлечь за собой поломку двигателя. Помимо этого плотность летней солярки выше, нежели у зимней, как и температура ее вспышки.
А вообще у меня батя на тракторе Т-130 работал в 80-х и ни какой зимней соляры небыло,
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Если любишь, поплачь, по себе других не судят, время и пробег рассудит.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну износом и ремонтом двигателя после определенного пробега ты тут врядле кого удивишь.
Кто-то делает ремонт, а кто-то меняет машину. Как-то так.
Главное чтобы у тебя все было хорошо.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Судя по всему кто ремонтируется? А кто то меняет.!!! Явно не вы.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Поясни, не понял.
зимней больше добавок
Для начала хотелось бы уточнить, что понимается под удельным весом (далее УВ) в физике и химии, а уже потом перейти к удельному весу дизельного топлива или как его еще называют – удельный вес солярки.
Пробежимся по теории.
Удельный вес топлива
Удельный вес это отношение веса [ P ] какого-либо рассматриваемого вещества к его объему [ V ], именно веса, а не массы как многие думают. Впрочем, разницы тут особой для нас нет, это только с научной точки зрения понятия различимые и путать их никак нельзя. В быту уж так прижилось, что вес это масса.
Удельный вес вещества [ y ] можно также выразить через его плотность [ p ] : y=p*g
где g - ускорение свободного падения в конкретной точке пространства, обычно считают его равным 9,81 м/с*с.
Единицей измерения УВ является величина 1 Н/м3 (Ньютон, деленный на метр кубический).
Плотность топлива
Плотность топлива – это количество его массы в килограммах, которое помещается в одном кубическом метре. Данная величина не постоянная и зависит от температуры дизельного топлива, что плохо сказывается на работе двигателя автомобиля, если солярка по плотности плохого качества. Чем выше температура жидкости, тем меньше ее плотность и наоборот. Так же известен тот факт, что чем выше плотность автомобильного топлива, тем тяжелее его фракционный состав. Это приводит к тому, что у бензина или солярки существенно ухудшаются процессы распыления и испарения, поэтому в камерах сгорания двигателя и в топливной системе более интенсивно происходят различного рода отложения, что со временем все сильнее затрудняет передвижение топлива по системе. Так же это способствует образованию нагара на клапанах двигателя.
Удельный вес солярки
Плотность топлива и, следовательно, его удельный вес измеряют специальным прибором, который называется ареометр.
По действующему ГОСТу для удельного веса солярки приняты следующие значения (для температуры ДТ +20С):
удельный вес летнего дизельного топлива должен быть в пределах 8440 Н/м3
удельный вес зимнего дизельного топлива - 8240 Н/м3
или в плотности:
плотность летнего дизельного топлива – 860 кг/м3
плотность зимнего дизельного топлива – 840 кг/м3
плотность арктического дизельного топлива – 830 кг/м3
На практике, если брать в расчет только качественное ДТ, получается, что при изменении температуры солярки на один градус по Цельсию, ее плотность изменяется на 0,00075. Данный коэффициент можно использовать для перерасчета величины плотности ДТ в различных температурных условиях. Но стоит помнить, что на большинстве автозаправочных станций качество продукта оставляет желать лучшего, и какие примеси в нем присутствуют никому не известно. Если плотность чистого топлива и поддается перерасчету по такому коэффициенту, то плотность примесей в нем далеко не всегда.
Вес 1 литра дизельного топлива (солярки)
Исходя из приведенных выше значений плотности солярки, легко вычислить вес 1 литра дизельного топлива. Варьироваться он будет в пределах от 830 грамм до 860 грамм, то есть чем выше температура солярки, тем легче будет весить 1 ее литр.
Добавлено через 10 минут
Тяжел и непонятен вдруг, язык твой стал. Удачи в жизни пожелаю тебе я. Я рад , что пост свой ты подтер.
Когда по сути нет у Вас ответа, приходится переходить на жирнуюююю прозу! И Вам и Вашему супер двигателю не хворать, а если Вы так любите так сильно пост свой подтирать.. так подтирайте..
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Какой ответ на злобное рычанье?
Аж крик души придушенный жабой. И не понятно почему, сие меня в тебе и беспокоит.
Profession de foi .
Удачи тебе в жизни!!! Будь здоров.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите встанет ли в штатное место аккумулятор
Bosch S5 Silver Plus 85 (код 0 092 S50 100)
2010г TD
menex
27 Май 2011
VW Tiguan Track&Field 2.0 TDI АКП
2010г TD
поставил себе Vartу вот с такими параметрами:
Размер корпуса: H6/LN3
Длина: 278 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
Встал идеально. так что ориентируйтесь на габариты
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
. У меня такой стоит
Отправлено с iPhone 5
через Tapatalk
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
2010г TD
больше- не всегда лучше,может быть элементарный недозаряд, особенно при городской езде, тогда точно не заведете двигатель. А еще тулить-химичить, переплачивать, стоит ли?
мвл
2 Фев 2013
MENEX, Вы указали ни параметры, а габариты... К параметрам АКБ относятся (см.сообщение #4854) емкость (на фото 74 А.ч) и пусковой (обратный) ток (на фото он 680)..... Для дизеля (особенно зимой) важен второй параметр (чем больше, тем лучше) По емкости вопрос спорный (режим и условия эксплуатации, возможности подзаряжать и т.д.) Но разница 74 и 85 (спрашиваемый вариант), ни та, что бы шарахаться(бояться хранического недозаряда) и ломать копья. Удачи.
Белый СВВВ на ручке.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
khme-aleksandr,можете подсказать сколько можно хранить д/т в герметичной таре.
мвл
2 Фев 2013
кудесник, (Извини, встреваю в диалог) Год-два, смело. Главное перед "употреблением" хорошо разболтать. На личных дизелях с 2002г. Качество топлива реально улучшается, соответственно запасы длжны быть разумными... (захочешь ли сам заливать, то что приобреталось три года назад). Удачи.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Поставки идут выкатывать не успеваю,вот и думаю за 2-3 месяца не " скиснет "саляра
Статус
