Дизелисты, все сюда!!!
Статус
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
klaster А в профиле ошибка или фишка?
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
да мне не нравится название гольф, потому как фишка)
Phin, вы предлагаете стоять в минус тридцать на дороге сложа ручки и замерзая? у меня другой подход к решению проблем.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Нет, я напоминаю о возможных траблах при такой замене в полевых условиях, и намекаю иметь при себе васю и ноут, иначе замена топливной аппаратуры может приподнести не сравнимый ни с чем сюрприз. Иначе сидите дома в -30, раз нет возможности гарантированно купить солярку или антигель с требуемыми параметрами.
Phin
20 Май 2011
.... оказывается у новых гольфов болячка- в мороз застывает втягивающее: реле щелкает, а стартер не крутит. но после 30-50 го щелчка завелся как ни в чем не бывало.
Похоже не только у гольфов, у подружки годовалая фабия чешская позавчера а -20 не завелась, один в один ситуация. Похоже пора менять свое отношение к вагу.
мвл
2 Фев 2013
Phin, Гофль у него, по всей видимости с насосфорсункой и тандемником, от сюда и взаимные недопонимания ("смелости" и "разума").
Белый СВВВ на ручке.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ОД кстати меняет топливный фильтр без последующей прокачки, просто меняет катридж и ставит крышку на место, я интересовался на ТО2. На вопрос а если хватанет воздуха приемщик сказал, что скинут то ли форсунку, то ли трубку с форсунки и воздух выгонет.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Vortex163, видно они не знают, что можно насос включать.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Phin Это старая проблема, у меня на Фабии до -10 заводилась, все что ниже замерзало втягивающее, ОД признал это гарантийным вариантом, собирался поменять, как втягивающее стало работать в любой мороз, это дефект стартеров Valeo, их меняют на Bosch, так что Ваг здесь как всегда косвенно виновен, так же как и с АБС, и к типу двигателя отношение не имеет.
И уже давным-давно известна процедура "лечения": пытаться запустить двигатель попыток 10-15. За это время катушка втягивающего реле разогреется и смазка "отпустит". Со временем втягивающее разработается.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Я так и лечил, грел катушку, секунд по 10, раз 5, к стати не только в смазке дело, там сам сердечник обоймой обмотки поджимался, стартер все равно говно, берет много при запуске, жалею что Bosch по гарантии не поставил, пока возможность была.
Ну и если это давно известно, а Шкода у меня 10 года, то какого хххх гоблины из Вага это говно на машины ставит......
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
мотор аналогичен clja за исключением блока балансирных валов и другой турбины. форсы, тнвд, поршня, кольца, распредвалы, клапана имеют одинаковые номера. наверное, вы писатель, но не читатель, еще раз напишу для тех, кто плохо читает- погода была минус четыре, прогноз по пути не обещал -32, выход не покупать авто по-вашему? или купить и ждать лета?
мвл
2 Фев 2013
klaster, Для грамотных с авто Гофль, назвать три или четыре буквы движка проще чем перечислять количество валов....
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
расшифруйте для тупых, что этой фразой вы хотели сказать? какие валы, какая грамотность? если вам лень етку открыть и сравнить номера, то кто виноват? или такая неумелая попытка оскорбить? в своем предыдущем сообщении я написал отличия, у моего нет балансирных валов, что не ясно?
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Дизелисты -подскажите пожалуйста, выскочил значок неправильной работы кат нейтрализатора -с этим надо к ОД гнать или просто попробовать поменять заправку?
Загорелся чек снова, приехал к дилеру, приговор -заслонка на замену -10700 заслонка, 3500 замена...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Kyper, Может сначала попробовать почистить?
Phin
20 Май 2011
похоже на предъстоящем ТО-1 надо пресовать на гарантийность и требовать замены стартера, машине год...:(
пока это возможно...
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Это первое, что я спросил у мастера. На что получил ответ, что ее заклинило... Хотя когда уезжал от ОД (менять пока не стал) ошибка пропала...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Моя история - купил в январе, пригнал из салона, поставил на стоянку, утро следующего дня -15 -18, ключ, зажигание, тишина, звонок ОД, менагер советует кипяточком полить, дальше моя лексика ********.........********, я это должен каждое утро делать *****....*****, разобравшись с проблемой, запуск как выше описывал, потом поездка к ОД, приговорили стартер к расстрелу, новый ждать месяц, ну и после этого старый стартер ожил, сука, стал крутить в любой мороз, туговато, но заводил, по сей день заводит, ну я и забил, да и времени не было, терь как бы чуть жалею.
Давите ОД:bd:, должны менять, при чем однозначно на Бош, если он тоже не испортился.
Пиндят, Чтоб её заклинить надо тысяч 200 пройти без чистки. Едь на сторонний сервис, снимут почистят , а деньги твои останутся дома.)))
ошибка пропала...
Не затягивай.
Статус
