Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
А ее адаптировать потом нужно?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет. я свою прежде чем снять , АКБ отключил, первый раз делал боялся. Она сама адаптируется, на счет адаптации очередной развод со стороны ОД. ну еПстественно все делать аккуратно. Сняли, зубной щеткой почистили с Карбклинером, сажу смыли, сняли крышку электрической части , проверили износ шестеренок и не попало ли туда масло. Всё собрать поставить на место и на запуск.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
заодно ВАГ-КОМ чтоб топливо прокачать и мотор воздухом не подавился :D
А вы думаете диллер заморачивается че то там подключает,крутит и т.д.сам в этом убедился , они даже не знали куда и что тыкать чтоб прокачку топливной включить...сам не раз фильтр менял,не че , никакой воздушной пробки не поймал. Тут жеж как,вытащил фильтр,бочком поставил подождал как стечет,убрал, булькнул новый, он утанул тем самым выпустил воздух и пропитался,достал и насадил на посадочное место,закрыл и вперед.
отправлено с моего МТС китай-фона
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мыть желательно в положении эл. часть верх чтобы карбклинер не затек через ось. Просушить, капнуть со стороны заслонки на оси жидким маслом (для швейной машины).
Масло начинает давить в электрическую часть как только она теряет герметичность, снимать и ставить крышку лишний раз не стоит.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Тут тоже маленький оффтоп:
Объявление:
В субботу 01.02.2014 с 15:00 до 19:00 в Реутово на Транспортной 15 будет организованная продажа незамерзайки всем желающим, подъезжайте, набирайте кому сколько нужно.. цена вопроса 70р за 5 литровую канистру на -30 тел. 8-925-124-О1-55.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Интересно, это она от лукоила так засралась, последние пол года (10 тыс. км.) на нем гонял, или просто время пришло? До этого 35-40тыс. км. на бп проездил.
Kyper,
ZZZ, выкладывал фото своей загаженной заслонки, если не ошибаюсь он тоже гонял на Лукойле.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
А сейчас где заправляешься?
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Моя. Только снял
    36.8 KB · Просмотры: 104
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Kyper, Я на лукойле езжу, тоже чистил, но просто так, думал из-за этого обороты плавают, а оказалось нет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Просто на луке ездить мне больше нравится, вот и в сомнениях -уходить с лука или нет...
Дело не в топливе, а в объеме и схеме подачи выхлопа на впуск для норм Евро 4. Теперь представьте как оно выглядит внутри впускного коллектора и ГБЦ - "пипец срака".:bb:
сам пока на газпроме 33,60 руб\литр
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Да это первое о чем я задумался после промывки -какая там жопа наверное...
И газпром лучше лука? И где в СЗАО их АЗС?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
15 Янв 2013
Это кошмар!!! Как же наши двигатели ещё и работают????
Дело тут не в двигателях, а в качестве топлива.
И в топливе и в двигателе.
А какой еще может быть картина внутренностей если на впуск подаются неочищенные отработанные газы, масляный туман из картера и турбины и все это "приправлено" прямым впрыском?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Это после какого пробега?
145000км
у меня свав и впуск имеее корпус из металла и к нему прикручены заслонки , разобрал и спокойно мой, сейчас ставят все из пластика, разобрать сложнее, похоже там все на заклепках, помыть не разбирая очень сложно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обоснуйте свой вывод, для бестолковых эмоций есть пи&дежные темы.
В дизельном топливе содержится в среднем 85,5...86,0% углерода, 12,5...13% водорода, 1...2% кислорода и сера в зависимости от класса топлива ( в печном около 1%), что в его качестве влияет на на количество сажи ? ответ: практически ничего !
Основным фактором влияющим на количество сажи в выхлопе является недостаток кислорода при горении, еще ЕГР дополнительно снижает количество кислорода в смеси.
Астрахань, вам надо не за рулем сидеть, а за партой в школе:eek:
Статус
