Дизелисты, все сюда!!!
Статус
gLobster
7 Янв 2012
предлагаешь пока не ехать к Финам
вообще не понял зачем. Как диагносты они отнюдь не супер. Ценники атомные. Нормочас тоже. Скажу по-секрету, сами финны, как и мы, в сервис ездят только в период гарантии и только на плановые ТО. по фольксвагену нормальных диагностёров тут больше. Проще до Питера доехать, если рядом ничего нет. В Миккели, когда заезжал на сервис на ТО, попытался поговорить на предмет ремонта. ТАк они прямо сказали, что все сомнительные узлы в Хельсинки на диагностику отправляют
ZZZ
Мсk. СЗАО
попробывать самим ещё пошаманить ?
По статистике наиболее часто в Коммон-рейле отказывают датчик и регулятор в рейке. Подкачивающий насос не бесконечен по производительности и неизбежно снижает давление при открытых клапанах регулирования. В учебных материалах расписаны последствия отказов и переходов в аварийный режим т.е можно по живому сдергивать разъемы и смотреть что изменилось. Все датчики и клапана при отказе встают в замещающие значения LimpHome.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ZZZ, Можно лишь добавить что при аварии 290го двигатель будеть работать,а при 276го давления в рампе не будет вообще,еще имеет смысл замерить количество топлива сливаемого в обратку каждой фосункой,большой разницы быть не должно,критический объем проще в елзе глянуть
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Diagnoser, вот и нам так же думается, что на ТНВД залипает клапан дозирования топлива N290 и через перепускной клапан топливо(давление) уходит в обратку. Из-за этого падает давление в дополнительном насосе V393. ??
Добавлено через 8 минут
http://autoholding.net/826_mehanich..._vpriska_Common_Rail_Volkswagen_chast_II.html
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да посмотрел у 276-го открытое положение при снятии разъема. Хотя по логике при обесточивании он должен был держать давление для обеспечения работы на аварийном режиме 1500 об\мин с регулированием только 290-м.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
n290 можно отключить и проверить давление без него ну и можно его снять глянуть на предмет наличия стружки,еще я бы глянул дросселирующий клапан на обратке
который 14й
причем на доп насосе никакого шима вроде нет,просто реле контакты которого могли и устать,напругу померить бы на насосе под нагрузкой
з.ю Было встречал похожую траблу с давлением на горячую,на холодную было ок,так там всего лишь шланги на фильтре попутаны были
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Всем здрасте !!! Уважаемые !!! Начну с того, что хочу сказать огромное СПАСИБО ВСЕМ кто помогал решить мою проблему ... отдельный респект ZZZ , xxx , Мурена13 , S05C , Diagnoser - парни, без вас было-бы совсем туго нам с переферии ... ещё раз СПАСИБО !!! Ну а теперь самое вкусное на десерт :
...Очень стыдно конечно, но факт ... вот какие мы мудаки ... были перепутаны шланги на фильтре ... пипец как стыдно. Diagnoser, спасибо тебе за наколочку. И конечно-же, парни, не оставлю вас без вопроса ... Сейчас поезжу, посмотрю на динамику двигателя... или уже стоит куданедь заглянуть поконкретнее, потому-что получается проездил на обратке около 2 тыс. км.. Вчера ночью пробывал во всех режимах 150 км. полёт отличный.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
cjhnfdfkf, ну и хорошо что такая мелочь оказалась,зато как говориться опыт есть. Катайся и получай удовольствие от вождения Тигуана!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Давно, вроде говорили, что возможно при замене фильтра шланги перепутал. Сообщение №5322 этой темы
ТигуанTDI-СВАВ-продан
cjhnfdfkf,
Тооо бывает, представляю твое счастье теперь.
Это примерно как я, предохранитель после выемки воткнул не на свое место.
Куда тут уснешь после стольких мучений.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
cjhnfdfkf, Ты только не обижайся))))) но мой батя, мне, в таких случаях всегда говорит - Лосей, так и учат))))))):D:D:rolleyes:
Рад за тебя.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ещё хочу услышать мнения от
Стоило написать волшебную фразу "проблемы начались вскоре после замены топливного фильтра" и Happy End был бы гораздо раньше.
На ТО-2 при замене топливного у ОД признаков отсоединения шлангов от штуцеров не обнаружил.
Еще интересно почему на некоторых фото двигателя на крышке фильтра четыре штуцера у меня три.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
... знал бы прикуп, жил бы в Сочи ))))...
.. у меня тоже четыре..
picture.php
... вот эти мы и перепутали )(
Думаю что одна из магистралей у вас отсутствует, либо обратка от двигателя не заходит, либо нет братки в бак от фильтра. Тут описание 4х штуцерных.http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6212&page=5
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
ZZZ,так уж где-то обсуждалось, что на CLJA -3 шланга на фильтре (равно как и у меня) и обратки с фильтра в бак, по-моему, у нас нет...
А у товарища cjhnfdfkf, - моторчик-то CBAB и там - есть...
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
может четвертый на CLJA на вебасто идет?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
cjhnfdfkf, Ну и здорово что все разрешилось своими силами
Статус
