Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ТигуанTDI-СВАВ-продан
S05C, есть симптомы указывающие на эти проблемы ? ... плохо заводится, глохнет, неровно работает на ХХ ..... ?
Причин может быть масса не будем себя ими пугать.
Да + ещё стружка в стакане фильтра и быстрая кончина всей топливной системы.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
... как теперь это из головы выкинуть ?:confused::mad:
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
cjhnfdfkf, а никак. Ездить и наслаждаться.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
cjhnfdfkf, помните: подавляющее большинство владельцев Тига не жалятся на этом форуме. К сожалению, почти все оне и не имеют представления о его существовании...:rolleyes:
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Коллеги, вчера ехал без музыки и обратил внимание что при относительно плавном нажатии на газ при оборотах близким к 2000 слышен такой звук - "пссссииииуууу"..)) Сразу подумал про турбину, НО.. либо у меня резко обострился слух, что вряд ли, либо раньше так явно этот звук слышен не был. Подумал, может с жарой связано, вчера было +36 на БК, но утром, вроде как, было тоже самое. Еще подумал, что с кондиционером связано, т.к. вчера первый день с ним ездил, но, опять же, утром климат был выключен полностью. Кроме звука в остальном ничего странного не заметил.
У кого было похожее?
Osip, Кондер холодит нормально?. Попробуй стоя на месте включить кондёр, повториться ли звук сразу после включения.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Ахахаха :D
Представил пациента гастроэнтеролога:
- Доктор, у меня после пирожков такой странный звук: "Прррррррр". И запах главное такой появляется. Вот когда телек смотрю или музыку слушаю - такого нет. А стоит все выключить и опять этот "прррррр". Что со мной?
- Да Вы не волнуйтесь, попробуйте стоя на месте съесть огурец - жажду утоляет? "Прррр" повторяется сразу после огурца?
Лечите автомобили по интернету!
Ваш Доктор Гена Малахов.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
S05C, Холодит норм. Седня попробую еще понаблюдать, но звук, как мне показалось, связан именно с нажатием на газ. Раньше бывало ездил в тишине без музыки и не обращал никогда внимание. Судя по оборотам, очень похоже на тот диапазон, когда начинает работать турбина. Чисто теоретическ, если турбине стало "плохо", может она таким образом себя проявлять?
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
моя проблема описана пару страниц назад, вчера стали разбираться и выяснилось что утром авто заводили, причем оно норм завелось. Далее достали топливный фильтр, и все стало ясно, стакан был наполнен мутной жидкостью похожей по цвету на ржавчину, кроме этого осадок в виде бежевого налета, картина оч печальная, и даже были замечены капельки воды! Все откачали стакан промыли, была мысль что солярка (левая) уже вся отфильтровалась и остальное дт в норме, сняли крышку с фильтра и опустили в банку, вкл тест групп двигателя, тем самым вкл насос, визуальный осмотр показал что солярка вся с цветом ржавчины..Дальше приняли решение снимать насос и откачивать из бака. После откачки из бака было ужасное зрелище в виде мутной жижи на дне бака, бак вытерли и протерли, насос достали и продули сетку в самом низу насоса, пластиковая не оч была забита (сам насос разобрать не смогли, внутри него тоже стоит сетка?!) затем продули подающую магистраль компрессором в стакан. Залили нормального ДТ в стакан, новый фильтр, все собрали в баке, не подключали обратку, залили в бак нового ДТ, все закрутили, запустили тест ваг комом, шланг обратки у насоса в бутылку и стали качать пока не пошла свежая нормальная солярка из обратки. Затем все собрали и еще раз прокачали оба насоса (выходил воздух) и это было слышно, после завели авто и всё ок!
Конечно заливайте только проверенное ДТ и не рискуйте.
Теперь несколько вопросов к знающим и кто осилил прочитать) Где еще стоят сетки, фильтра на магистрали и как к ним добраться, снять, разобрать и продуть? Планируем залить полный бак и как нибудь присадки для дизеля (думаю не повредит)
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Osip, звук не похож на свист ветра или что-то подобное?
15 Янв 2013
Очень похож. Я даже пытаюсь окно подтянуть, такое впечатление, что не до конца закрыто. Что это? Турбина?
Хруст, я бы советовал залить обязательно присадку от ликвимоли дизель систем флеж, если не ошибся в названии. Она очищает, защищает от ржавчины топливную систему. ИМХО, лучше чаще и ежедневно ездить на машине не допуская длительного простоя. Обычно после воды именно простой (образовывается очаг ржавчины) гробит тнвд
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
А кастрол tdi? Не лучше присадкой будет ?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Астрахань, скорее всего да. Год назад тоже услышал этот звук (как раз в начале лета, с прихрдом жары). Спрашивал здесь, но однозначного ответа не получил. Проехал уже примерно 18000 км с того момента, все в порядке.
В итоге - не стоит беспокоиться, я думаю.
15 Янв 2013
Согласен, тоже не вижу ни чего страшного. Мне даже этот звук немного нравится.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
такая же фишка есть, когда температура воздуха больше 22-24 градусов и с включенным кондеем, подумал что турба свистит, с новья так было, особо не парюсь ))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Только, наверное, не стоит лить всю банку сразу: если где-то какая-то бяка накопилась - сразу попрет все в дивгатель и еще черт знает куда. Ситуация та же, как с креплением ниодимового магнита на фильтр новой машины - не снимать пока фильтр не будет извлечен.
Вообще, часто встречал совет по использованию химии на дизеле: либо доавлять регулярно с самого начала эксплуатации, либо не начинать пользоваться если движок совсем старый
Статус
