Дизелисты, все сюда!!!
Статус
drim69
24 Сен 2009
Всем привет. Загорелся чек. Днем ранее заправился на Роснефте до полного бака. При снятии клем, ошибка не уходит. Может есть у кого компьютер, чтобы ошибку считать? Могу подьехать
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Значит дело не в дз, ждать пока вылезет проблема наружу или к др. Дилеру. 30к не такой большой пробег чтобы чистить дз, смотря конечно какое качество дт у вас, но от этого скорее др узел умрет чет засрется дз
Заправка 99% Лукойл. Понятно, что не панацея, но все же. Хотя, последний раз перед появлением звука заправился как раз на Лукойле в области, вроде как кто-то писал о случае с некачественным топливом именно на этой заправке, но у меня проблем не было, заправлялся и раньше, хоть и редко. Может и совпадение..
Буду наблюдать дальше. Кроме звука никаких симптомов нет, едет как раньше. Только расход вырос, но, опять же, на улице жарко. Может, из-за кондея.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
drim69, Пробег какой на машине? и мотор какой стоит.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тааак, у меня задымил дизелек, стою на светофоре в пятницу, попер дым с синевой, прям как туман, я не пойму, вышел, с выхлопухи моей коптит, на машине это никак не сказывается, мотор работает также, проехал еще 5 мин доехал до дома также каптит, проехал еще 5 мин до гаража -все нормально, выхлопа не видно, жену посадил газ в пол с места- и ничего, даже черной копоти, что было хз, за 2 дня до этого при запрвке налил присадку ликви-моли, которая от влаги и корозии(лил не первый раз, пузырек почти уже кончился, на полтора года хватило). Жара еще была 32 в тени, вообщем непонятно, но воняло противно:confused:
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Vortex163, может сажевый фильтр прогарал?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Vortex163, а уровень ОЖ не уменьшается?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Vortex163, Вы сами и ответили, сгорала присадка, просто не замечали до этого.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Нет не смотрел, при сгорании ОЖ выхлоп обычно сизый/седой, а тут синева как будто масло сгорало.
Как объяснить физику процесса тогда? Я 2 дня ездил и не замечал что дымит? Или не дымило и задымило только на третий день? Да и присадки там 50мл(5 колпачков) на 60 литров дизеля, она раствориться должна по идее равномерно в баке.
Пойду уровень масла посмотрю...
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Vortex163, Присадки которые предназначены для сбора воды не растворяются в топливе, они растворяются в воде и уже этот раствор попадает в камеру сгорания, а если нет воды то просто сгорает сама присадка.
Lokot22
14 Сен 2013
VW Tiguan 2.0 tdi, track&field
Обсох тут на днях, долго не мог завестись, завелся, минут пять двигатель поработал, заглушил, на след. день с утра завелся только со второго раза, поехал, после этого вроде без проблем. Но есть вопрос, чем в дальнейшем может грозить обсыхание?
Тнвд смазывается соляркой. Посуху поработав этот узел может пустить стружку которая загадит через обратку всю топливную систему... При этом ФВ рекомендует менять всю топливную что конкретно не бюджетно
Warez
11 Апр 2012
Казань
Есть инструмент T10100 и T10050.
Lokot22
14 Сен 2013
-xxx-,а признаки такого заболевания, как могут проявиться и когда?
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Кто делал ТО 90 000 с заменой ремней на двигле СВАВ старый ремень сильно умотан?
И приводной ремень тоже меняли?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
)I( U |(, Я приводной ремень на 40ткм поменял
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Предстоит ТО 90 000 Кто, что менял еще? может масло в коробке итд
У меня ремень был живее всех живых.
Сейчас якобы ж регламентную замену перенесли на 120т?
Локот, признаки кончины тнвд - стружка в топливном фильтре. Она или ввиде блесток в топливе либо ввиде мутной ржи.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Есть соответствующие темы, по вашим вопросам, по маслу в коробке и ремню грм, а так еще можно посмотреть халдекс, тормозную жидкость, антифриз
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Статус
