Дизелисты, все сюда!!!
Статус
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
-xxx-, я имел ввиду, когда шланги были перепутаны считавались ошибки:
1. 000135 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 - 000 - Слишком низкое - Периодически
2. 004197 - Диапазон регулирования давления топлива
P1065 - 000 - - Периодически
3. 005533 - Oil Level/Temperature Sensor
P159D - 000 - Implausible Signal - Периодически
Сейчас эти ошибки не появляются. Но может стоит куданедь заглянуть?
аналогичная беда но вот только фильтр не трогали
может забился уже
Tuesday,09,September,2014,20:57:20:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Software Coding: 0000175
Work Shop Code: WSC 83840 553 403590
VCID: 6DD5CD870F51
3 Faults Found:
004197 - Fuel Pressure Regulation: Regulation Discrepancy
P1065 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 118360 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:39:48
Freeze Frame:
RPM: 2185 /min
Speed: 38.0 km/h
Lambda: 21.3 %
Pressure: 912.0 bar
Pressure: 904.0 bar
Pressure: 896.0 bar
Temperature: 14.4°C
001026 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 119274 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:49:21
Freeze Frame:
RPM: 1564 /min
Speed: 69.0 km/h
Voltage: 13.30 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 870.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 500.0 mg/str
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 119500 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:44:41
Freeze Frame:
RPM: 2392 /min
Inj. Quantity: 34.3 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 1688.0 bar
Pressure: 1504.0 bar
Temperature: 68.4°C
Tank Cont.: 28.3 l
Readiness: 0 0 0 0 0
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
может забился уже
VCID: 6DD5CD870F51
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 118360 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:39:48
Freeze Frame:
RPM: 2185 /min
Speed: 38.0 km/h
Lambda: 21.3 %
Pressure: 912.0 bar
Pressure: 904.0 bar
Pressure: 896.0 bar
Temperature: 14.4°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 119274 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:49:21
Freeze Frame:
RPM: 1564 /min
Speed: 69.0 km/h
Voltage: 13.30 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
P0087 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 119500 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:44:41
Freeze Frame:
RPM: 2392 /min
(no units): 5.0
Temperature: 68.4°C
Tank Cont.: 28.3 l
после сброса ошибок все в норме
  • LOG-01-003-020-xxx.zip
    71.4 KB · Просмотры: 12
ZZZ
Мсk. СЗАО
выкрутить свечи накала и попробовать провернуть без них компрессии не будет, двиг должен крутиться легко. Не знаю, есть ли там гайка на шкиве коленвала, можно за неё попробовать ключом провернуть.
Если при ремонте мотора свечи выворачивали, то конечно свечи, а если нет то шанс обломить рабочую свечу присутствует. Если не гайка, то болт поджимающий шкивы к колену точно есть, его не может не быть. Без "компрессии" можно и за распредвалы провернуть.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Доброго всем дня добрые, умные люди !!! :) Давно не захаживал к вам... не было причин. " Тигуаша " ( так дочка называет авто ), радует нас каждый день :ay: Вот приближается зима-холода ... хочется услышать советы от специалистов на что обратить внимание перед зимой. Заранее спасибо.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
cjhnfdfkf, привет! Проверь аккумулятор, плотность ОЖ, состояние ТЖ, ну и фильтры обнови или продуй. И катайся смело.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Мурена13, привет! Всё понял ... не загоняться, Тиг сам подскажет. Спасибо;)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят а унас АКБ то можно вообще подзаряжать? А то у меня щас четвертая зима будет, как бы не подвел:confused:
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
К четвертой зиме самое время заменить на новый
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Vortex163, на прошлом 1.4tsi подзаряжал (малым током до 2А) прямо на машине не отсоеденяя. Правда делал это в гараже.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
у меня на УАЗике 6 лет отпахал без проблемм, продал с машиной, может и сейчас пашет, аккум был попроще нашего и масло было как тесто, так что 4 года не показатель
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да, надо до холодов наверно будет хоть на ночку на малый ток поставить.
А 3-4 года не показатель, знакомый туарега дизельного 2007гв в 2013 продал с родным АКБ, тоже Варта помойму стояла.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
мне как то не понравилось как с утра заводился... на работу приехал и поставил акк на зарядку.. все остальные морозы акк вел себя значительно бодрее.. видимо визик в ОД разрядил акк.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
cjhnfdfkf, до -25 заводится без проблем, в -30 уже очень сложно
У меня на мазде 2007 года аккумулятор, в -30 без прогревов с брелка заводится
Правда я его 2 раза в год заряжаю
Так то бензин...
На дизеле все зависит от дальности ежедневных поездок.
Мне как стало до работы 3 километра так и в лето аккумулятор начал разряжаться и уже на прошлом ТО мне порекомендовали провести полную зарядку
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А вот у меня интересно, дозаряжается ? По мск в день 70-80км, когда загородом живем. то по 150-180 км. И на машине, не отключая потребителей заряжать можно ? В конце ноября 4 года будет. Да еще и вебасто зимой.
В моем случае при ежедневных пробегах в 40 км требовалось 2-3 подзарядки в морозные зимы. Но я в ноль не высаживал, превентивно подзаряжал
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Конечно можно, и даже нужно. Правильная подзарядка еще никогда никому не вредила.
Подзаряди акк и определись чем и как будешь закрывать решетки. По твоему региону, так нижнюю уже можно и закрыть. Хотя, если способ закрытия визуально не бросается в глаза, то начинать закрывать правильней с верхней.
. И на машине, не отключая потребителей заряжать можно ? .
Зависит от зарядного устройства. К примеру мое в одном из циклов заряжает 16В. Чето очково в таком случае заряжать не отключая потребителей
serso
9 Май 2012
Не думаю что оно сможет поднять напряжение в борт сети до 16В, к тому же все автомобильные потребители должны выдерживать это напряжение.
Но действительно очково, тем более что все потребители можно отключить только сняв клемму.
Статус
