Дизелисты, все сюда!!!
Статус
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Век живи, век учись... не знал этого...
Ролики с разносом дизелей видел неоднократно, но природу явления не понимал.
Теперь страшно :eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Теперь страшно
Страшно может быть только из-за кривого чипа. Если разок другой потренироваться например на холостом ходу заглушить машинку кляпом можно не волноваться. Мотор кончается от разноса только у тех кто не знает как и чем его глушить.
рассказывай как машину насиловал...
Можно и без насилия просто оставить поработать на морозе на ХХ без присмотра и трындец.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
А как же автозапуск, это не страшно надеюсь?
Она же глушится через 15 минут.
В сильные морозы каждые 4 часа на автозапуске ночью, это трындец???
ZZZ
Мсk. СЗАО
а почему трындец?
Мотору на ХХ холодно вентиляция картера подмерзает а дальше как не повезет...
Подогреватель на выходе трубки вентиляции у нас похоже не проверяется блоком управления.
Страшно. Дизелю нужна вебасто. Не греется он на ХХ без жидкостного подогревателя. Каждый холодный пуск отжирает ресурс и двигателя и масла в нем. не говоря о рисках загубить. Автозапуск придуман для бензинок. И то скорее для тех у кого опция старт-стоп с завода.
Благодарности: serso
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
есть вебасто, нужно опасаться греть салон на ХХ пока откапываю машину и дорожки?
(каюсь жаба задушила подключать ещё и климат к котлу, взял послабее чисто на движок).
ZZZ
Мсk. СЗАО
И правильно. После запуска двигателя работая на пару с подогревателем теплеет оч. быстро. Греть салон никакой самой продвинутой батареи не хватит больше чем на два года. У меня сколько разбыло на пердыдущей машине салон, мотор, теплые а стартеру уже ничего не осталось.
себе на дизель сразу не поставил (было время калужане зажали отопитель в базовой комплектации), денег не было... а сейчас уже поздно. Как надумаю буду продавать южанам.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Очкую, машинка такая что в любой момент может начать хандрить и проситься т.о. на продажу. Всё у нее на грани заложенного конструкцией ресурса даже бережная эксплуатация не панацея. Снимать печку перед продажей руки не поднимаются.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни что то мой дизелек вонять стал как камаз! Сизым/гарью не дымит, ошибок не сыпит. С машиной рядом стоять невозможно. Заправки менял. Масло уже 40 тыс только несте.
Куда копать?
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Куда копать?
может пробеги небольшие и по городу...прожарь по трассе
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
И так метод исключения: Отключил системно и снял фишку с вихревых заслонок и егр. Значит вихревые из списка потенциально клинющих сервопроводов исключаем. Остаются провода на ДЗ и пины.
И немного уточнения по ошибке которая была на ДЗ: "отсутствует сигнал линии b" что то типа того, либо недостаточный сигнал.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Сообщение от mihailenko
приказала моя турбина долго жить на пробеге 55 К , движок CLJA
Да никак не насиловал, езжу в основном один средняя скорость ~60-80, в день 50 км пробегу. После отпуска (месяца 2 назад) проверил масло ушло грамм 100-200. Масло родное VAG long life 3.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Еще может кто носом ткнет в TPI по дросселю? где было про пины (позолоченные), не могу найти(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Хз что там в тпи, но наверное замена косы. На многих моделях ВАГа разьем ДЗ это беда. Лечиться параллельным разьемом с новыми пинами, если глюки пропадают, то родной отрезаем. Дизеля с такой бедой не приезжали если честно, бензинки только.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
А теперь барабанная дробь:
Залил вчера обратно чип с отключением вихревых и егр снял фишки с них. И началось, температура скачет даже на месте прыгает от на 0 и до 261, все все симптомы вернулись!!!! До этого ковыряли машину на стоковой прошивке! И глюк был но маленький и только на прогретой и без ошибки и его описание подходило под TPI про дроссель)...........
Просто как я понял там TPI про то что народ жалуется на рывки не большие на повышенных оборотах, но я думаю в этот момент никто не смотри что тем стрелка немного подергивает меньше четверти деления после 90. Там вроде написано обрезать участок проводов 30 см от фишки и заменить с фишкой + если необходимо заменить пины, только я не понял там про пины эбу или пины фишки?
ZZZ
Мсk. СЗАО
TPR на дизели по заслонке не встречал. Типичная проблема ослабевший контакт после засовывания щупа мультиметра. Покрытие пина снижает контактное сопротивление в некоторых случаях это достаточно критично для электричества.
lasko
31 Дек 2011
хоть я и Дизелист с не большим стажем...но хочется дизель с 190 л.с., может быть это будет не VW...
Статус
