Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Так может, не в титане дело?
Аккумулятор который куплен менее года назад, полностью заряжен и ёмкостью 75 Ач, -27 гр.С должен воспринимать как всё-теже + 30 гр.С.
Шестилетняя Варта "двигатель крутила" бодрее.
Два три вялых оборота и электроника авто начинает "пищать" о критическом падении напряжения. Это же на сколько не качественна активная масса пластин аккумулятора!
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Если крутит, но не схватывает, то может фильтры в парафине, не?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вебаста кратковременный пуск делала, дымок шел и теплый воздух немножко (не работает (отключается) так-как крякнул насос помпы котла), значит я так понимаю топливо не загустело, да и заправляюсь на Лукойле, так уже месяц как с снежинкой топливо продают.
Фильтр всё-ж завтра обязательно посмотрю.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Может быть не парафин, а лед
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
она же мантра, карма.
Для не сильно понимающих :'
Пуск двигателя, синхронизация пуска
MWB 005​
Записаны с последнего запуска двигателя​
1) Частота вращения двигателя​
790...810 об/мин​
2) Пуск двигателя, момент пуска​
10...30 мг/цикл
3) Пуск двигателя, синхронизация пуска
001 отсутствует синхронизация между блоком управления и двигателем
005 проворот распредвала относительно коленвала слишком велик
020 Синхронизация задана через распознавание выбега​
033 Синхронизация имеется, однако ещё проверяется​
036 Только у блока управления Slave, синхронизация имеется, но​
ещё проверяется​
038 нет действительного сигнала распредвала, коленвал в​
аварийном режиме для получения синхронизации​
048 Синхронизация завершена​
060 отсутствует действительный сигнал
4) Температура охлаждающей жидкости​
[°C]
Добавлено через 9 минут
А вообще в случае не заводящегося дизеля типа CBAB вкл зажигание открываем группы 001-003-005 и крутим стартером глядя в то что происходит там .
В 005 гр после нескольких оборотов КВ должна висеть строго 48 в третьем окне ,в 001 в третьем окне должно появиться давление в районе 150-200бар и в 003 в третьем окне должно появиться реальное время впрыска .Если чего то не происходит то плясать в сторону именно этого.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
dmitry_shnaider, машине было месяц от роду, в феврале вдарил морозец (внезапно), - 33, какая солярка была, известно только Роснефти (я там заправляюсь), процедура запуска двигателя, три раза поворачивал ключ (ждал пока спиралька потухнет) без стартера, потом крутил стартером (секунд 10), чихнула, еще кручу, схватила и заглохла, третий запуск (мысленно уже отбираю ключи у жены, от ее машины, она бензиновая), запускается дизелек аки трактор, троит, местами двоит, мне казалось однит, пол минуты, не больше, но по сравнению с моим предыдущим стареньким Пацфайндером (в морозы заводился раза с пятого, гремел так, что рядом поговорить не возможно, только орать) просто шелестит, установил вебаст, и радуюсь жизни, иногда лью гель...
Не мешай машине работать, либо утепляй, либо смирись, дизель вообще морозы не любит, и не надо думать, что с новым акб в -30 машина будет заводиться как летом, ну а так решай сам.
Соглашусь, после сегодняшнего утреннего запуска это понял.
В общем рассказываю. Так вышло, что вчера пришлось уехать непланово в Миасс к партнеру на встречу (130 км в один конец).
Пришел сегодня утром (ночью -23 было, утром -20) и... машина завелась с первого раза, с "пол тыка", не троила, так только стрелка тахометра сразу после пуска колыхнулась 2 раза с 1000 до 1050 примерно оборотов и все ок! Короче чую дело только в аккуме было! Свечи как придут все равно съезжу проверю старые и если вдруг будет необходимость поменяю. Ну и аккум все таки куплю! :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Мужики, подскажите как проверить шнурком стояние форсунок на CLJA ?
Заранее благодарю :ay:
vov4iik
19 Янв 2013
dmitry_shnaider, Все правильно
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вот эта процедура не вполне подходит для объяснений в форуме т.к. очень много в себя включает . Мало того основные параметры и допуски произрастают исключительно из накопленного опыта и не описаны в сервисной документации . А то что описано можно охарактеризовать как "от восхода и до забора "
Если есть вопросы по проверке стукнись в личку расскажу какие есть варианты
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Андрей, на локомотивном проезде бошсервис, -нормальные мужики,
если чё, по дороге к нам как раз.
когда доп. насос у них менял, просто так подключились посмотрели.
похвалили, сказали на 80 тыс. только по 4 форсунке есть небольшое отклонение.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
В какой уже раз все дураки кроме тебя? Сразу написать параметры для проверки нельзя было ? Понимающий ты наш единственный.
Вот ты единственный тут такой ... Сначала написал не подумав ,а теперь опять виноват другой . Если ты не понял слова/выражения то можно просто спросить откровенно "что такое синхра" . Мне не трудно объяснить . :confused:
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
Я за развитием, Ваших отношений 2 года наблюдаю, Вы таки "душки" !:bi:
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Знать все не возможно ,вежливо спросить то что не знаешь не зазорно .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Один знает и делает, второй думает, что знает больше и лучше
Каждый кулик своё болото хвалит. Думать тоже надо уметь. И тебе добра.
Словом синхра в машине можно назвать десяток узлов и компонентов.
Ты же специально так написал, чтобы переспросили и ты соизволил пафосно так всем снизойти. Думаешь получилось ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
В профессиональной среде таким выражением называют :
- синхронизацию компонентов иммо
- в дизельном моторе синхронизацию КВ/РВ при пуске .
Больше ничего так не называют .
Статус
