Дизелисты, все сюда!!!
Статус
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
На самом деле, наверно да, суть я упустил:
Касаемо проблемы G62 любой ошибки (низкий уровень сигнала или высокий)
1. Первое что смотрим это датчик (можно проверить старый не меняя на новый, методом варения в кастрюле и измерением сопротивления, тут подробнее не буду так как в инете как это сделать подробно написано и фото присутствуют)
2. Далее проверяем провода, если ошибка постоянная звоним, если не постоянная да и вообще лучше кинуть отдельный провод так как там просто прямые два провода от датчика к ЭБУ (пины 43 и 54 в разъеме ЭБУ) и катаемся смотрим.
3. Если это не помогло то можно тестить или менять ЭБУ, но лучше перед покупкой на диагностику к ребятам как Влад.
Опять многа букав, а ответа нет!!! :confused:
Так в чем проблема то? В прошивке, в проводке, в контактах на блоке?
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Не успел отредактировать......:bh::bh:
исправил уже в предыдущем посте)
Евгений плюс
1 Авг 2016
г.Сочи
Тигран 2л. Дизель
Подскажите хорошего мастера по ремонту дизельных двигателей в Сочи
lasko
31 Дек 2011
Евгений плюс, кстати...Парни в Сочи постоянно катают:)
ладно...некоторые:rolleyes:
а то он пальцы гнет...нет бы Спасибо сказать...справа:cool:
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Delete
Евгений плюс
1 Авг 2016
г.Сочи
Тигран 2л. Дизель
чесно говоря ничего не понял
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Всем доброго утра и дня!
В общем хотел посоветоваться. Ситуация следующая, на улице у нас похолодало, ночью было -27 (Челябинск). Пришел утром заводиться (в машине на термометре -22), прогрел свечи 3 раза, завожу, стартер крутит раза 3, потом только начинает схватываться и сразу глохнет. Так 3 раза, а на четвертый завелась, но сначала несколько секунд работала "неустойчиво", как будто немного подтраивала и стрелка тахометра немного "скакала", но потом все стабилизировалось.
Что может быть? На что обратить внимание? Прошлые зимы и до -35 температура опускалась, но машина так не заводилась, всегда с первого раза, естественно не "с пол оборота" и приходилось крутить порядочно, но заводилась. А самое главное раньше после пуска работала нормально, не "подтраивала".
Заранее спасибо за помощь!
vov4iik
19 Янв 2013
dmitry_shnaider, первым делом я бы проверил идет ли нужная зарядка от гены
Возможно топливо подмерзает. Если уровень хотябы с полбака то я бы ливанул антигель и заправился до полного.
И да, проверил бы аккум. Со штатной черной Вартой были такие приколы когда вроде и крутит но не заводится, как будто стартового тока не хватало
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Спасибо большое, понял.
Спасибо! Топливо не должно подмерзать, все 3,5 года заправляюсь на одной заправке, если конечно я не далеко от дома.
По поводу аккума как раз были мысли, к моему стыду за все 3,5 года и 102000 км ни разу ничего с ним не делал.
Вопрос - почему двигатель в начале пуска подтраивает? Не понимаю!
Возможно по той же причине по которой троит бензинка - залиты цилиндры.
На своей машине тоже неоднократно замечал небольшие подтраивания при морозных стартах. Никогда не придавал этому большого значения, ведь троение быстро проходило
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Спасибо! Согласен, буквально пара секунд и все хорошо!:)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
dmitry_shnaider, подогрев в помощь, и даже дохлый ак будет заводить с первого раза, если греть только двигатель, без подключения климата.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
dmitry_shnaider, я думаю какая-то свеча умирает...:(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Зима в этом году пришла раньше чем в предыдущие 5 лет, пока не продадут летнее никто чисто зимнее продавать не будет. Я бы подливал антигель в межсезон для страховки хотя бы треть от дозировки. Насос в баке на CLJA начинает и продолжает гудеть после попыток запуска на подмороженном топливе или пустом баке.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
если только подогрев от внешнего источника :)
так ведь и аккум просадить можно в мороз, что на раскрутку стартера сил не будет)
lasko
31 Дек 2011
Я так свой родной АКБ посадил...игрался с Вебастой:)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
+1 к сообщению валерки- я бы то же про замену свечей накала подумал бы.
vov4iik
19 Янв 2013
Бывали запуски с троением в хороший мороз с долгой прокруткой когда запустится уже через пень колоду, потому как стартер не крутил с хорошей бодростью
Статус
