Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ZZZ
Мсk. СЗАО
судя по отзывам K более жесткая.
когда меняли опору, болты меняли. или оставили стоковые?
Я сомневаюсь что есть люди которые пробовали обе, поставил гидро и забыл.
Болты старые, но поставил на "восковой антикор" на случай повреждения покрытия болтов коррозией. Способ затяжки с доворотом на 90 градусов однозначно мудацкий, надо метки на головках болтов ставить так как доворачивать приходится с многократными перестановками ключа лучше бы момент конечный указали. Затянул маленькие 80 большие 110 ньютонов. Пометил маркером чтобы если начнут отворачиваться видно было.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вы интересно "каким местом" К и D опоры сравнивали. Визуально они "родные сестры" может конечно жидкость внутри чуть разная. У меня D стоит (стоковая хрюкала чем холоднее тем громче ) до стука дело не дошло поменял и никаких особых перемен кроме тишины не почувствовал.
разница между К,D и стоком огромная... особенно видно если держать в руках... ну и если сток убит то не только хрюкание а и удары коробки слышны... сток свободно умирает к 50тис... (на дизеле точно)
way
25 Сен 2013
тогда накой нужны K ?
не однократно встречал такой описание про 90 гр. что оно обозначает то?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну деньги надо зарабатывать))) 100% не кто не даст гарантии что они одинаковы... но держать 3.6 мотор как по мне запас прочности так же не малый должен быть... и вес у 3.6 теоретически вряд ли меньше чем у современных моторов
way
25 Сен 2013
но держать 3.6 мотор как по мне запас прочности так же не малый...
возможно есть какие то не явные показания для данной опоры))
она же вообще с Q3))) что там эти аудисты о себе возомнили - не понятно))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы же понимаете запчасти даже если одинакова то на VW она дешевле а на Ауди дороже))) если вы купили ауди вы должны платить больше... такой маркетинг
ZZZ
Мсk. СЗАО
Соглашусь "буков ка" то пробивается на своё место уже вручную и вероятно на одну и ту же опору.
затяжка с моментом и потом доворот на градус (часть полного оборота ).
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
D никогда не ставили на дизель. На одних и тех же машинах вместо D на дизеля ставили F. K универсальна для обоих моторов, то что ее ставят на пятицилиндровый мотор уже показатель.
lasko
31 Дек 2011
я ставил подушку Мейле на старые болты, сейчас К поставлю на новые...
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
уже вторая подушка накрылась? это из-за дерганья при переключении на пониженную?
way
25 Сен 2013
lasko,
сколько там болтов то надо. что то я не фига не могу понять по схеме. знаю, что 4 держат саму подушку. но там же еще вроде 3 отверстия вроде (на выступе)
lasko
31 Дек 2011
ринат.тт, да не накрылась:) пока работает...50тыс. Проехал...купил по случаю К и 6 болтов к ней за не дорога:)
Добавлено через 41 секунду
way, тебе номера нужны?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ну если сама к на екзисте 9 с лишним... плюс болты... п...ц
а ты менял прощивку на акпп? читал читал и ни фига не пойму, делать нет..
lasko
31 Дек 2011
я за 6 комплект взял:)
Добавлено через 9 минут
кодировка 8520, а прошивка хз какая:)
lasko
31 Дек 2011
N90596906 - 4 болта
N10552402 - 2 болта
ну это то, что мне досталось с опорой:) на истину не претендую...
way
25 Сен 2013
lasko,
спасибо
щаз гляну.
elcats показывает болты N90596906 вообще с другой стороны))
они же и на подушки слева стоят))
lasko
31 Дек 2011
way, да Я видел, показывает правую опору:) хз, если что старые поставлю:)
way
25 Сен 2013
lasko,
они же и на левой стороне есть
одинаковый партномер, но разные номера позиции
как раз вот про N10552402 я сумневался))
Статус
