Дизелисты, все сюда!!!
Статус
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Но ведь трогаться с 1ой на дизельном тиге просто беда? Она очень короткая, сразу шум оборотов и переключение на вторую.
На 10 кмч уже вторая, зато при старте в гору никаких напрягов и бублик в акпп не так страдает. Мне новый софт больше нравиться.
+1 зачем с первой?
Добавлено через 36 секунд
а масло меняли? какая кодировка стоит?
Да на 60 000, со снятием поддона, фильтра, откручиванием датчика температуры. Все по фэншую )))
Кодировка сток. Считаю ее самой оптимальной для дизеля.
lasko
31 Дек 2011
LAS, там 2 стока было:) 328 и 8520
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пока блокировка не зацеплена ничего страшного для бублика не будет.
Чтобы первая понадобилась такую гору еще поискать надо. Я поднимаюсь на первой по пандусу гаража, просто включаю S... на всякий случай. Первая передача на ровной дороге может и нужна была бы если XX был бы ниже 450 об\мин и не хватало бы момента.
Со второй набирает скорость однозначно шустрее, для того чтобы также ускорится с первой надо поднять обороты т.е. продавить педаль газа дальше.
на вкус или на цвет ? :D
Наверное подумали про желающих сделать из Тигуана БИГФУТ стоковая трансмиссия на Aisin легко потянет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Делал замеры так с S1 машина стартует хуже чем c D2)))
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А мне нравится как тиг стартует со второй - плавненько так. На первой излишне резко прыгает, некомфортно. Но тем не менее регулярно пользуюсь первой: когда нужно резко выехать со второстепенной дороги, когда нужно неторопясь забираться в горку, когда в пробке ползу, ведь для этого мне нужно только прижать лепесток под пальцем :p
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Я прошил себе на старый хард коробки Н90 версию 09G997750F 1753 и теперь доволен как слон . АКПП ведет теперь себя так как и должна нормальная автоматическая трансмиссия - ее просто не замечаешь .
То что теперь она трогается с первой даже хорошо т.к. не надо переключать ее в ручку или спорт для того чтобы где то медленно ползти по колдобинам или в пробке.
lasko
31 Дек 2011
летом выскакивала 1 передача в пробке, приусловии снятия в МФУ зимних шин:) по зиме такого нет...
raser007
20 Май 2015
Севастополь
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не ждите плавности от гидротрансформатора с блокировкой, если поставить софт в котором блокировка включается на 3-й это комфортнее, но медленнее.
Могли бы на этом железе еще пару -тройку автоматических режимов кроме D и S реализовать, но статус "народного" VAGу видно не позволил.
D + стабилизация прицепа = W (зима)
D + ХDS = SD (спорт дрифт)
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
сделал вот это "заходите в 03 блок АБС, потом адаптация, потом 56 канал и меняем 1 на 0", но разницы не почувствовал
:confused:
а кто знает как на заведеной машине закрыть ее безключевым? при наличии автозапуска? в смысле где в настройка чего поменять?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Стабилизация и XDS реально ощутимы в управлении, жаль, что нет возможности их оперативного выбора кнопками рядом с оффроад и esp.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Стабилизация и XDS реально ощутимы в управлении, жаль, что нет возможности их оперативного выбора.
xds это прицеп? а стабилиз это есп? ощутимы да, но хотел вот попробовать без прицепа ..
way
25 Сен 2013
стабилизацию отключил практически еще в салоне))
появился нормальный накат. машина стала ехать, а не клевать носом после прекращения воздействия на педаль газа
с XDS я так и не понял. но мне кажется, что я что то менял (в смысле она не стоковая)
ребзя, напомните что это и где))
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я васей разгон мерил, лучшее время на D 9,3с. В режиме S быстрее 9,5 не получалось.Так что с места старт со второй передачи даже как то предпочтительнее.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а вот как ее отключить васей то??
way
25 Сен 2013
ринат.тт,
XDS ?
где то же вроде есть манула)) как включить, так наверное и отключить))
а что вкл/выкл XDS вообще дает?))
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ринат.тт,
XDS ?
нее, стабилизацию, чтоб не клевала как у тебя было
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Стабилизация прицепа
Блок АБС (03), канал адаптации № 56: 1 - включено, 0 - выключено.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Залил ее же! Полностью Подтверждаю!
Все пинки и подталкивания как с 1-6 так и с 6-1 полностью ушли. Коробку вообще не замечаешь. Первая вообще не напрягает.
0000328
Статус
