Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Единственное но, загорается сразу, как двери откроешь, и гаснет когда приборка засыпает. Зато спокоен
Может плюс взять с зажигания, чтоб работало нормально, а на каком пине приборки сидит датчик давления?
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
вот вот, внутри приборки бросил перемычку от пина на разъеме приборки, на котором подключен датчик давления масла, на светодиод уровня масла. Самого светодиода нет, пришлось допаять его и добавочное сопротивление. Единственное но, загорается сразу, как двери откроешь, и гаснет когда приборка засыпает. Зато спокоен
Сделал и молчит! А я тут корячусь. Выложи отчёт для народа
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
Добрый день. Нужно менять помпу при замене грм или нет?Пробег 100 тыс.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
сергейс, в принципе по желанию... я поменял - стоит помпа не дорого, работы при совмещении с ГРМ, тоже не много. А если старая после замены ремня, тыщ чрез 30-40 гикнется, то разбирать все тоже..
а так один раз всё поменял профилактически и ещё на 90-100 тыщ свободен.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
плату резать не хотел, припаял к существующим посадочным местам
на 27
как то не по товарищески
Месяц как цветную приборку установил и три недели как сделал индикацию давления масла, но пока эксперименты продолжаются. Пока не отшлифовано решение, в таком виде выкладывать не буду, сами же помидорами закидаете.
Ещё ликвидировал работу датчика освещенности в положении 0. Теперь шкалы приборки не гаснут в сумерках. Правда реализация тоже не для каждого возможна. Ищу вариант с отключением при помощи правки дампа еепром. Знаю что есть возможность, но барыги не сливают в массы решение.
мвл
2 Фев 2013
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Мысли на счет менять помпу при замене ГРМ или не менять:
Дело не только в том потечет помпа или не потечет. Она может и не течь вовсе...
Там другая беда. В подшипнике появляется люфт, в результате зубчатка под действием сил натяжения ремня немного нагибается и как следствие ремень ГРМ при работе сползает к краю зубчатки. Начинается ускоренный износ ремня.
Посмотрите на ютубе есть соответствующие видео...
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Люди добрые нужна помощь или совет. Суть проблемы такова что снимал форсунки с двигателя менял нижние колечки алюминиевые. До этого показатель форсунок был в пределах -0.21+0.51-0.43+0.42 Все собрал завёл проверил. Потом сделал глупость прописал каждую форсунки заново. И показатели выросли до 1. Номера форсунок не менял, просто делал тест и сохранить. Где косяк? Проехал уже 100 км показатель не изменился держится на - 0.8+1.01-0.63+1.23
мвл
2 Фев 2013
На предыдущей машине (Туран дизель) менял помпу при 120т. люфта не было. При возврате сказали, что можно было не менять... Не за горами замена родной (с завода) при второй замене ремня (240т). Качество поставляемых на наш рынок зап.частей -отдельная тема, плюс зачастую рукож...е мастера. (текут ни заводские, а поменянные помпы.) Повторюсь - без агитации. Принимаем решение самостоятельно.
Белый СВВВ на ручке.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Sanbp, косяк в том что прописывать не нужно было,потому как код ima-isa говорит блоку о характеристиках форсы,которой бу форсунка уже не соответствует
з.ы в эльзе описан процесс прописки с предупреждением,что прописка только при замене на новую и избегать процедуры в остальных случаях
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Поясните а если форсунка б\у со стороны.
Если ты поставил б/у форсунки и после того как прописал их появились подобные значения значит форсунки говно ... Правда только по этим значениям это сказать нельзя . Надо смотреть еще много чего .
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Че теперь делать :mad:
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Diagnoser,скорее помогла бы эта https://skodapilot.com/vdoeditor/
Но для разового применения покупать не стал. Добавил один пин в разъем от переключателя света и диод в приборку, и теперь в положении 0 яркость шкал на полную
Melkon2002, как относишься к промывкам топливной системы?
Я тут недавно посмотрел видео как один горец промывкой lavr ln2002 добился ровной работы двигателя и "...форсунки вытащил из 2ки", правда на Пежо.
СтОит ли сделать промывку превентивно? Пробег 175т
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
У меня первый и второй цилиндр по 1,3, правда пробег 190 тыс. Что в соляру льёшь?
Статус
