Дневные ходовые огни (DRL)
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
В 9м блоке активируем:
байт 26 бит 3;
байт 14 бит 1;
байт 24 - значение например 32 (для 50% накала).
Но все ручками, впрямую по опциям не выставишь!!!
26 честно не смотрел, 1 бит в 14 байте не нашел, а в 24 вообще ничего нет, но значение 5С :confused:
ручками это как, научите пожалуйста, перед кумом стыдно, себе на 9 годе сделал через ПТФ, ему пообещал, а у него 10 год, второй день кручусь:)
DenisRZA, вроде вот такая строка должна быть при "длинной" кодировке:
8180A3BF825F3C0400800803400 0B A4 43553088736D8D60 32 8000000000
P/S/ Создаешь текстовый файлик и туда пишешь свои успехи... ;) :)
Все просто... Иначе запутаешься... :confused:
короче я так понял легче всего скриншоты выложить, а вы мне потом поможите!!! так и сделаю
JimBeam
4 Ноя 2009
DenisRZA, напрямую вколачивай - не пользуясь вываливающимися опциями..
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
так я не догоняю как это делать. т.е. куда вколачивать я примерно понял - в ту строчку где нули или единицы, потом в байтах должно что-то поменяться, но ЧТО вколачивать туда ни как не врублюсь....:confused:
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Считаешь справа налево, 1 цифра 0 бит, потом 1 бит и т.д. Если стоит значение 0 - то выключено, ставишь - 1 включено.
Ещё вопрос - если стоит 51, то какая ошибка вылазит? Как она называется. Раз пятнадцать заводил машину в любых положениях выключателя света. Лампы не видел в логах - 1 ошибка вылезла - падение напряжения - это оно? Если нет, то никто не помнит как она кличется?
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
спасибо!!! теперь вроде бы понятно!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, надо смотреть "на блоке центральной электрики"
VanOdium
22 Мар 2010
не могу отыскать его там, шнурок если чего Вася, прогу ставил вроде 10.3, на самом шнурке написано 9.2, в программе написано 908...че попало...может руками можно вбить? тогда какое число???
в 908 много чего не подписано, надо прямо руками биты править, там когда байт выбираешь - под ним строка битов отображается.
мне во просто интересно, такой объем информации и так оперативно отвечаете, вы постоянно возле машины и с включеным VCDS находитесь или у оригинала есть функция работы вдали от машины???
у меня просто на компе лежат скриншоты всего блока электрики, которые я оригинальным шнурком наделал, тогда 10.6 версия была..
вот как вопрос задают, так я в скрины лезу и гляжу, где там что. Ну а остальное из памяти :)
во блин... ладно, попробуем поглядеть.. кинь может из Эльзы рисунок, где там его искать, этот блок, а то я до того компа где у меня она стоит, только в понедельник доберусь.. а на этом ставить геморно.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Стоит североамериканский вариант. Сегодня был на ТО-1 у дилера - распечатка кодов - ошибок НЕТ. Вопрос почему, если у всех есть? Машина 2009 г.в. модельный 2010, из Германии (крупноузловая). Или они потом появятся?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote, как раз на 2009 нет ошибок. "северная америка" включается и работает без проблем.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Но приборка БЕЛАЯ у меня. Тогда это ещё один ПЛЮС крупноузловой из Германии.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это "С" - над релюхами.
A - Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44-
B - Блок управления парковочного автопилота -J791-
C - Блок управления бортовой сети -J519-
D - Блок реле на блоке управления бортовой сети
в этом "С" так же есть 3 разъёма. из этих трёх нужен тоже "С".
а дальше так:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=131068&postcount=366
    21.4 KB · Просмотры: 41
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот как выглядит живьём.
    36.8 KB · Просмотры: 72
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, так вот и я про J519 говорил, только на моем рисунке он совсем по-другому выглядит, и вживую так же как на моем рисунке..
кстати, на твоем рисунке из Эльзы он тоже не похож на то что на фото.. )))
в общем фигня какая-то.. попробую еще полазить вживую, может найду-таки.
Так, что-то мне подсказывает, что инфа твоя целиком со шкодовского форума, для тигуана ты ее, судя по всему, не проверял...
по коду девайса с твоего фото:
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
SKODA Octavia 2009 - 2010
тогда понятно, почему я его у себя не нахожу...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, нужный тебе блок находится над реле. Лежит. Его надо вытащить и посмотреть и сказать сколько отличий кроме номера.
и обнови свою Эльзу. твои фотки неправильные :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У меня 2009, вкл сев-ам через птф, была ошибка по задней туманке. Откл опрос - помогло ;-)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А я включил через ближний ксенон. Оштбок до сих пор нет. Забил на эту проблему.
VanOdium
22 Мар 2010
ладно, слазаю погляжу, хотя сильные у меня сомнения в результате.
поскольку оба мы говорим об одном номере блока, при этом на моих рисунках оно одно, а на твоих другое. Эльза последняя, куда ж ее обновлять.. причем на самом авто я со своих рисунков блок увидел, а с твоих нет. да и применяемость "твоего" блока только на шкоде октавии 2009-2010 тоже о многом говорит..
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
VanOdium,
а на всеобщее обозрение выложить?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
VanOdium,
Ну естественно. Думаю, что многим помогло бы.
omen
14 Ноя 2009
Тамбов
VW Tiguan 2010 2.0T
VanOdium можно задать уточняющий вопрос:
байт 14 бит 1 - включается DRL через противотуманки...
байт 26 бит 3 - а это что?
А если в 14 байте нет "галочки" для бита 1? (есть только 0, 3,4... биты)
Может изменить 0 на 1 напрямую в двоичном отображении байта?
Или нестОит?
модельный год 2010, vagcom 10.6.
