Дневные ходовые огни (DRL)
Амиго
7 Авг 2010
Астрахань
TIGUAN R-Line
Всем привет!
Был у ОД по вопросу включения "скандинавских огней". Сначала упирались ссылаясь на отсутсвие возможности включения. Но я привёз им Ваши рекомендации и попросил сделать. Сделали, все работает как написано в инструкции. Включение и выключение теперь через подрулевой переключатель огней. При включении зажигания загорается ближний свет, подсветка кнопок, магнитолы, не горит. При включении выключателем ближнего света всё как обычно, да ближний свет гаснет и горят только габариты, и подсветка кнопок, ну а дальше если надо включаешь ближний свет. Машина 2010 года.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем привет!
а габариты перед зад горят?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
redline83, при скандинавском - горят. при североамерикнском - не горят.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
можно. только ошибки в логах будут.
VanOdium
22 Мар 2010
Пипец... раз 7-й наверно этот вопрос задается... Господа, ну хоть несколько страниц-то последних можно же прочитать??? А то у тов. shpunt скоро пальцы отвалятся одно и то же в ответ набивать )) я уж не говорю о том, насколько это забивает тему пустой информацией..
Амиго
7 Авг 2010
Астрахань
TIGUAN R-Line
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
может просто уже пора тему в ФАКе оформить?
тогда и повтор вопросов прекратится... может быть...
VanOdium
22 Мар 2010
mik66, не поможет.. у нас народ ленивый, в ФАК идет только когда туда отправят :) а перед этим все равно спросит везде..
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
так ведь и проще будет: "иди в ФАК!"
а там все и расписать:
1. машины 8 и 9 модельного года
2. машины с 10 модельного года
и отдельно северная америка и скандинавия
тема резко сократиться....
VanOdium
22 Мар 2010
mik66, ну да, это по-любому было бы неплохо, независимо от того, пойдут сразу туда люди или нет..
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
Андрей27
2 Мар 2010
Амиго, Привет,а где делал?
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Сделал себе Дневные огни, поставил галку в 0 Байте 4 Бите "Американский свет", в 17 байте отметил 4 бит (чтоб через ПТФ было), яркость ПТФ на 50%, вроде все работает. Заметил непредсказуемый результат, после произведенных действий при заведенной машине если поворачиваешь руль, то загорается подсветка в блок фаре (точно не знаю как она называется), так вот вопрос: где чего снять или поставить, чтоб при дневном свете они не включались? Еще где то читал, не помню где, что можно сделать, чтобы дневной свет включался только в АВТО, а при 0 полностью отключался? ПыСы [FONT='Verdana','sans-serif']Byte26> Bit3 не предлагать, нету там такого в 2009 году, в ручную пробовал пишет не правильная кодировка (и цифру 31 кажет)[/FONT]
Амиго
7 Авг 2010
Астрахань
TIGUAN R-Line
Привет Всем!С Новым годом всех форумчан!
Даю пояснения по так называемому дневному свету (или "скандинавскому"). Скачал с форума рекомендацию как сделать перепрограмирование, поехал к ОД "КаспийГаз" и настоял что бы сделали. Они сделали, хотя и сопротивлялись. Теперь все работает как надо. Можно теперь эту функцию отключить подрулевым переключателем как написано в инструкции и также включить. При активированой функции, включаем зажигание, загорается ближний свет, передние и задние габариты, подсветка номера. Подсветка кнопок и магнитолы не горит, выключатель (без автоматического включения) в нулевом положении. Подсветка приборной панели работает как и прежде (автоматически), то есть днем шкала подсвечивается а как только стемнеет гаснет. В темное время выключателем света включаем габариты, ближний свет гаснет, и если надо включаем ближний свет в общем как и раньше. При этом горит вся подсветка и кнопок и магнитолы, номер тоже подсвечивается. Машина 2010 года выключатель света без автоматической функции. Мне пришла в голову мысль что в целях экономии, на эту фунуцию можно повесить светодиоды, но пока нет подходящих фонарей, а противотуманки трогать не хочется. Можно врезать рядом, а может немцы выпустят новые фары с ресничками как у Tuarega
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Амиго, фары будут стоить ОГОГО, лучше уж туманки поменять) Только как обманку придумать?!
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
shpunt, есть продвижения какие нибудь? Может известно какое сопротивление повешать чтоб ошибки не было?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть вариант повесить контакты от ПТФ на контакты от DRL. тогда и ошибок быть не должно. но это в блоке надо перекоммутацию делать. холодно и гаража нету...
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
shpunt, у нас тоже морозы загнули, уже неделю -30
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а у нас в субботу уже "ноль" обещают.
