Дневные ходовые огни (DRL)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
spacer, Андрей сделайешь ходовые через ПТФ, стукни в личку охото глянуть
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Масян, хорошо.
з.ы. можешь у Алекса999 глянуть, у него уже давно сделано (но у него авто 2009 года).
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Sob,
Ладно Ладно!!!
Пусть будет, кому нужно ДХО в положении "0" выключены, больше спорить не буду.
Я просто привык за 5 лет Владения Фокусом 2, ездить с постоянно включеным ближним.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Спасибо огромное Sob за помощь! Все активировал, все работает!
Заводская кодировка была:
48180A3B8825F3C040080080B400092443553088736D8D605C8000000040
стало:
48180A3B8837F3C040080081B4000ВА443553088736D8D60328008000040
Модель 2011 года, блок 5K0-937-087-M, реализовано:
показать в МФУ опцию включения ДХО
конфигурация света - 5N другие страны
ДХО через ПТФ
отключены габариты при ДХО
коррекция яркости свечения ПТФ в 50%
выключенные ДХО (ПТФ) в режиме "0" (работают только в "авто")
выключенные ПТФ при затянутом ручнике
звук при постановке/снятии с сигнализации.
Масян, можем пересечься, покажу как все работает... за одно можно активировать тебе все тоже самое. только не забудь мне напомнить, чтобы я комп с собой взял! ;-)
Sob
22 Апр 2010
Spacer, пожалуйста, земля ведь круглая! Удачи на дорогах и в жизни!
Всех с наступающим Великим праздником ПОБЕДЫ! Ура! Не забудьте георгиевскую ленточку на антенну, зеркала! Уступайте дорогу всем, особенно ветеранам!
kashtan
4 Дек 2010
ДХО через ПТФ
Вот заменил Штатные лампы в противотуманках на диодные.
    79.8 KB · Просмотры: 203
    78.1 KB · Просмотры: 206
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
kashtan, какие параметры для обманок (сопротивление, мощности) в итоге ты выбрал?
kashtan
4 Дек 2010
никаких, так и не выбрал. одни ставил 24 ом 7 ват , они сильно греются. пока не сильно напрягает что горит индикация. думаю обойдусь.
Добавлено через 19 минут
Ксати если кто не знает.
Обманок нужно ставить Две, на каждую лампу по одной.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
spacer, Андрей как тебе позвонить???
живем то рядом))))) могу хоть щас подъехать))))
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
стало:
ДХО через ПТФ
spacer я когда летом в Кемерово приеду, сделай мне пожалуста это всё перечисленное и мне тоже. Скажу спасибо и ещё чегонибудь:az:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Масян, давай до среды отложим... постараюсь приехать на еженедельную встречу! ;-)
terts, не вопрос... работы на несколько минут. может к тому времени еще с чем-нить полезным разберусь!
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Андрей не вопрос)))))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как-то так.
белые диоды в ПТФ от Фабии РС (дневной свет) и белые габариты.
    65.8 KB · Просмотры: 136
    92.7 KB · Просмотры: 149
slego
22 Сен 2010
На первом фото - это вот та вот пресловутая обманка? Таки нашел с нужными для тебя параметрами?
Из предыдущих постов не совсем понял, но третий контакт, отвечающий за понижение яркости ночью - все-таки удалось задействовать, верно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
slego, обманка как и была. на 6 Ом и 50 W. но надо на 10 Ом.
третий контакт не подключал.
slego
22 Сен 2010
Таким образом, ночью оно продолжает светить достаточно ярко?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
slego, я же сказал. 3-й контакт не трогал. светит только днём при активном DRL. когда темнеет - птф выключается и включается ближний по датчику света.
диоды вперёд не светят. они обозначают машину днём.
slego
22 Сен 2010
sphunt, дружище... Ну, не заводись! Не от лени пролистать пару страниц назад переспрашиваю. Просто не всегда понятно и доходит с первого раза. Форум :confused:...
Спасибо большое, что продолжаешь объяснять :az:
kashtan
4 Дек 2010
shpunt,
а для этого нужна какаетоособая кодировка через ваг ком, или достаточно просто активировать дневной свет черех ПТФ и выставить положение "авто" на переключателе света?
