Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, странно. на твоей машине 2011 года без проблем включается дрл через птф без габаритов. я делал это неоднократно. при этом яркость птф можно сделать 30 или 50%.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
shpunt,
Ты что то путаеш!!
DRL спокойно включаются без габаритов, но человек писал о том что Противотуманки можно включить без габатитов (просто противтуманки) не как ДХО, а просто как туманки (ПТФ)
Надеюсь я доступно обьяснил.
Так вот ПТФ невозможно рубильником включить не включая габариты.
nieport
15 Ноя 2010
Один из наших местных спецов ну никак не смог включить ДХО через ПТФ.
В 14 байте нет бита 1. в место него просто пустое место.
Если кто зхнает чем мне помоч буду очень рад...
Не знаю поможет или нет. Мне включал ДРЛ через ПТФ OlegATor. У меня тоже не было в 14 байте строки с 1-ым битом. И он мне прописывал руками в двоичном коде, 1-ый байт получается вторая цифра с конца двоичного кода, должна стоять 1 вместо 0, чтобы ДРЛ были через ПТФ. Вроде бы так делали. Либо к OlegATorу в личку стукнись я думаю он тебе точнее подскажет.
kashtan
4 Дек 2010
Всё Мне сделали ДХО через ПТФ! прописали всё руками и всё охренительно работает!!!
Ещё выключили сигнал о непристёгнутом ремне и сделали пиканье при постановке на охрану.
Парнишка с руками и головой попался!!!
Может потом обманки на Диодные лампы поставлю.
kashtan
4 Дек 2010
Ты на каком резисторе остановился?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я же говорил несколько раз
лучше ставить на 10 Ом и 50W с радиатором охлаждения (у меня 6 Ом и 50W)
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
обрати внимание как у тебя работает задняя противо туманка, после нашей с тобой активации, на 2010 годе говорят перестает работать у себя все никак проверить руки не доходят, а по поводу закрытия окон сообщу позже. p.s. скинь мне в личку инфу по твоим туманкам
kashtan
4 Дек 2010
sen78,
Скинул! Ещё раз спасибо! Езжу и тащусь от своей крутости:D :bp:
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
sen78, ну если трогал, значит ни птф задний не будет работать, ни парковочные огни.
Sob
22 Апр 2010
на машинах 2011 года дневной свет активируется сразу без габаритов (т.к. в 15 байте 6 бит снята галка)
на 2010 годе этот 6 бит никакого эффекта не даёт. опытным путём (по мануалу содержимого 18 байта) установлено, что для 2010 и включения дневного без габаритов (североамериканский свет) вполне рабочим становится 51 в 18 байте (вместо 30). при этом перестают работать парковочные огни. (и может быть задняя птф - но это надо проверить).
Вчера наконец-то был у любимого дилера ("Автогранд") по гарантии, заодно как и хотел разобрался с "помаркой" - не горела задняя противотуманка (а на панели приборов индикатор горел) после отключения габаритов при DRL через североамериканский (в 18 байте устанавливал 51). Окончательно подтверждаю, что эта проблема, обнаруженная polar-nikом и мной, вызвана только переходом на северо-американский. После возврата в 18 байте на значение 30 задняя противотуманка работает как положено. Если честно, то удивлен, почему многие, выставившие "51" до нас, не видели этой проблемы, видимо рассуждая так: "Если на панели приборов горит индикатор вкл. задней противотуманки, зачем её работу проверять, выйдя из машины?" Тем самым сделал выбор между габаритами днем и стояночными с задней ПТФ в пользу последних. Жаль, что не дотянул 15 дней до декабря 2010 (машина выпущена 16.11.2010г.), а то перед этим выбором не стоял бы.
kashtan
4 Дек 2010
sen78,
всё нормально задний ПТФ горит когда нужно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Если честно, то удивлен, почему многие, выставившие "51" до нас, не видели этой проблемы.
потому что мало кому нужны стояночные огни и задний птф :)
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Sob,
Хых, мне проще,работает всё как надо. С тридцатником в 18 байте.
Единственно, что парит, при ДРЛ через ПТФ, ПТФ не выключаются при моргании дальним. Если бы это реализовать ещё...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
kashtan,
если у тебя все работает, то может скинешь кодировку, в длинном формате... у меня пока не получилось сделать "через ПТФ", сделал через ближний по "американскому" варианту и ручник у меня ДХО не выключает. надо копать дальше...
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
kashtan,
вот его длиный код с рабочими параметрами, после всех манипуляций для 2011 года
48180A3B8825F3C040080084B40009A443553088736D8D605C8000000040
но если его полность хочешь поменять нужно учесть какая у тебя комплектация какие фары и.д.
Fkuashum
19 Сен 2010
Москва, СВАО
2.0 TSI T&F акапулько 11 м.г./г.в., все основные пакеты + BT 5K0035730
Sob,
А зачем, если не секрет, выключать туманки при моргании дальним?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Fkuashum, есть такой эффект "стробоскоп". если горят птф и моргаешь дальним- поочерёдно включаются.
но при дрл такой эффект невозможен. оно будет работать только если птф включить принудительно крутилкой.
