Дневные ходовые огни (DRL)
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
но у меня стоит 6 Ом. ошибок нет
Хм... очень странно... Выходит, что, не смотря на внешнее 99% сходство, эти обманки таки были предназначены для другого (продавец твердил что-то про "кратковременный импульс" и про предназначение их для габаритов-повототников только)... или ребята подключали как-то не так (хотя, что там можно напутать-то...)
Ок, приедут восьмиомные - посмотрим. Sphunt - спасибо!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нашли способ как с помощью VAS PC отключить "габаритки при дневном свете" на 2010 годе.
нужна прога VAS PC v19.00.00 и китайский шнурок под неё.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3729993
Добавлено через 26 минут
этот софт должен работать с китайским шнурком.
вот сам шнурок. надо VAS 5054A. есть с блютусом и есть без
http://www.sinosells.com/goods-4562-VAS+5054A+with+Software+License+%28WO+Bluetooth%29.html
Helloween
27 Авг 2011
Ufa
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion
Можно ли найти первоначальную заводскую кодировку контроллера. чтобы в случае необходимости отменить все изменения в настройках или придется поэтапно идти обратным ходом, если не забыл где-что менял ?
Sob
22 Апр 2010
shpunt, это интересно, но главное, чтобы не косячно получилось:bp:
Я думаю, что подойдет не только китайский VAS 5054A, но и дилерский VAS 5051B! См.на фото http://i31.fastpic.ru/thumb/2011/0914/4b/4f4aed1d8cfbd47a89f9b3ade1ea194b.jpeg, увеличенное фото см. на твоей ссылке
Скажи, ты уверен, что прога обязательно нужна для нашего VW не ниже v19.10.00? А то у моего дилера v.18.01.01.
Допустим, я попрошу хорошо знакомого специалиста дилера найти и установить эту прогу. А где, в каком блоке/кодировке что ставить? Есть ли скрины?
shpunt, не тяни и не темни! :az:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Sob, что и как делать - знают только 2 человека и вряд ли кому скажут :)
там очень внимательно надо. через VAS можно накосячить, если не знаешь что делать.
лично я ещё не знаком с VAS.
знаком только с VAG-COM - но через него нельзя залезть во "внутренности" мозгов.
Sob
22 Апр 2010
shpunt, ты же наш разведчик, можно и в личку!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я не знаю как делать.
но я знаю к кому обратиться, чтобы сделали :)
Sob
22 Апр 2010
shpunt, я у себя все настройки-изменения делал через VAS5051B у дилера. Дилер ничего на знал, в VAS действительно не видно никаких подсказок, за что отвечает бит или байт, но значения то идентичны с другими прогами! Так я здесь на форуме пообразовывался + включал свою логику технаря-руководителя + корректно подсказывал спецу дилера, стоя рядом с ним у монитора VAS, все что надо изменить VAS в байтах и битах определенного блока + все проверяли после изменений. Перед этим естественно распечатали все настройки до изменений на всякий случай. Все что мне было надо настроил, кроме габаритов, т.к. отказался от северо-американского света в пользу задней ПТФ и европейских габаритов с одной стороны! :)
Так что не боись, договорись с этими 2-мя хорошими спецами, возьми карандаш, распечатайте сначала что у тебя было и на этой бумажке в кодировке исправляй на то что они поставят, корректно попроси их не спешить, для того чтобы ты успел вникнуть и исправить, если понадобится прикинься "чайником". А объясни это тем, чтобы не ехать к ним второй раз после того как дилер вдруг изменит. По окончании всего снова попроси сделать для теба распечатку (скрин).
А когда у тебя все останется в голове и распечатке вместе, если надо, поломаем голову, спросим у Spacer и других форумчан. ;)
Глаза боятся, а умные мозги и руки делают! Мы надеемся на тебя, это нужно многим тигуановодам. Смотрим на тебя, надеемcя, ждем! Удачи! :)
P.S. Но конечно может быть, что возможно они меняют прошивку блока, например, ноябрьскую 2010г. на декабрьскую 2010г. или позднее, где габариты можно корректно отключать. Тогда это сложнее, но ведь осуществимо. Тоже вникни, уясни алгоритм, задавай им вопросы, возьми контактные телефоны, я даже могу попросить своего спеца дилера им позвонить, с Екатеринбурга ведь из-за этого нет смысла ехать, можешь сослаться на это!
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
Touareg NF 3.6 FSI 2014г.
Подскажите, есть ли возможность сделать отключаемыми светодиодные габариты на рестайле? Например при установки переключателя света в положение "0" ?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
А зачем? можно только совсем отключить.
unreg
18 Авг 2009
А при включенном ручнике они разве не тухнут?
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
В консперативных целях :)
Необходима возможность передвигаться без света.
При помощи VAG это никак не настроить?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
CAHEK, надо пробовать эти кодировки шнурком. может и на 2012 будет работать.
11 байт бит 0 - DRL не работает при включенном ручнике
26 байт бит 3 - DRL работает только в "авто"
а вообще, дневной свет должен выключаться через меню "дневной свет".
или
15 байт бит 7 - Показать в МФУ опцию включения DRL
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
или
Знаю об этом процессе только по наслышке.. Может кто-то может с этим помочь в сибирском регионе? Или может где-то есть подробное описание?
StasR
17 Сен 2010
Сегодня у себя посмотрел, можно без шнурка через меню отключить дневной свет.
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
StasR
17 Сен 2010
или комфорт или освещение точнее уже забыл, там галочка дневной свет.
кстати у кого подсветка ног работает сколько % стоит у меня 30% невидно что горит
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
StasR,
А ночью на эту "подсветку ног" смотрели? ))
Видно-видно...
StasR
17 Сен 2010
Видно-видно, сегодня утром один ехал увидел.
