Дневные ходовые огни (DRL)
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Заказал себе такие ,жду. С доставкой 4 рубля. смотреться вроде хорошо должны, не вызывают колхозного чувства. Поставлю, фотки выложу обяз.:)
Только использовать такое отдельно от ближнего я бы не рекомендовал.
https://www.youtube.com/watch?v=XAEQLkpqz1Y&feature=player_embedded
В целом очень и очень мало подобных "колхозных" фонариков выполняющих свою функцию.
Ну а кто хочет поэксперементировать с "колхозом" то вот для почитать
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/11/led-nie-plamien#188
BOBBY
30 Сен 2011
Мурманск
Фольксваген Тигруш
Кто ж в таку погоду с длрками. Только ближний свет плюс противотуманки.
Да и на обгон с такой видимостью - ничем не оправданный риск. ИМХо:confused:
Колхоз - это когда начинают кроить бампера с сетками да решетками, а этот вариант вполне актуален. Вообщем на вкус и на цвет........
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Но ведь кто-то же ездиет в надежде на эти ДРЛ))) И видео тому доказательство.
ДХО и предназначены чтоб обозначать двигающееся ТС. Кто-то думает что их достаточно.
мвл
2 Фев 2013
kok2809, на этой страничке #1602
_Oz_
30 Апр 2010
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Кому дрл от фабии рс по внятному ценнику?
2 режима работы, штатное устройство vag. Переходник на штатный разъем птф уже установлен.
В барахолке объява есть.
мвл
2 Фев 2013
Извеняйте, не хватило терпения "лопатить" все 160 страниц... Один из вариантов включения ДХО от прикуривателя (исполнение для некурящих, включается после поворота ключа...) Не требует включения в цепь резистора или лампы, т.к. прикуриватель не диагностируется компом. Второй "плюс" этого варианта экономичность в потреблении (обе шкодовские 15 вт, а "обман" компа 60 вт).... Но комп придеться все равно обманывать, т.е. оставлять в сети штатные не включенные ПТФ (их имитация сопротивлением). Может кто пробовал сей вариант? Шкодовские светодиоды попали ко мне в руки только сегодня, а до выходных.... Где на взгляд "умудреных", удобней "врезаться" в схему прикуривателя?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
мвл, если дхо подключишь от прикуривателя, можешь еще и к габаритам подключить. А чтобы не оставлять нагрузку вместо штатных птф выключи их в контролере шнурком. Тогда ошибки птф не будет.
Врезаться в схему прикуривателя удобнее и эстетичнее будет около предохранительной коробки.
мвл
2 Фев 2013
Боб0007, Для неспешного движения по городу, думаю, что хватит одних ДХО. Вчера пробовал отключить ПТФ (во избежания ошибки) не получилось.
Белый СВВВ на ручке.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
мвл, режим габаритов -это 30% свечения от режима дхо.
мвл
2 Фев 2013
Боб0007, ДХО (шкодовские) 7.5 вт х 2 Габариты 60 вт. Одна из причин отказа от габаритов.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
мвл, Я понял, что ДХО от фабии РС. У меня именно они и стоят.
У них разъем с 3мя контактами. 1 - минус питания. 1 плюс - полная яркость, второй + 30% яркость.
Если включишь в цепь прикуривателя, я бы рекомендовал поставить дополнительное реле. Это реле для реализации притухания после включения габаритов. Так как ночью ДХО при 100% яркости ослепляют встречных.
Ну и выключить через VAG-COM ПТФ. Тогда ошибок не будет. Проверено.
ЗЫ: потребление у ДХО фабии РС - 7,5/3,5 на одну фару.
60 ватт там нет нигде - откуда у 4х светодиодов 60 ватт???. Смотри даташит к ним.
мвл
2 Фев 2013
Боб0007, 60 вт - одни габариты. без ДХО
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
мвл, Так ты про стоковые? Там в сумме да, все 60 ватт. У ДХО фабии просто есть дополнительный режим габаритов. Я себе реализовал.
мвл
2 Фев 2013
Боб0007, Исходя из возможностей и наличия (шкодовские ДХО и пятерочный филиповский блок управления), решил подключится через блочек управления к Ак. (проверил на столе, блочек по току вытягивает). Осталось определиться куда посадить отключающий провод (на габарит или ближний свет фар) Хоть и есть правила на габарит, но буду исходить из доступности и легкости подключения. Ваше мнение?
Белый СВВВ на ручке (уже месяц и мои 2400км пробега)
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Судя по дате должны уже получить, установить. Ждем впечатлений и фото.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Подключил себе ДХО от фабииРС от прикуривателя, через нормально-замкнутое реле, реле запитал от габаритов, хотел найти питание габарита на предохранителе- не нашел, завел провод прямо в фару(там с зади фары есть прикольная резиновая трубочка-через нее и завел прямо на провод идущий к лампочке габарита. к дхо подключился разъемом(выше обсуждалось), но эти разъемы шли без контактов- нашел тройку старых фольксовских разъемов на разборке от Т-5 кажись проводка валялась.Контакты подошли- переставил их в свой разъем.Даже денег за это не взяли-за спасибо.Вышло красиво-даже резиновые заглушки на контактах вошли в разъем как родные.Старые разъемы от своих ПТФ не трогал- заизолировал и закрепил чтоб не болтались. На провод идущий от прикуривателя к реле, повесил выключатель-закрепить нигде не смог красиво , нет места, так и болтается в монетнице(теперь могу ДХО совсем отключить , если не надо- у нас включаются ДХО в зимний период и только за городом.) Осталась ошибка по лампочкам ПТФ, с понедельника поеду и удалю или что там надо сделать, сделаю.Пока нравится, горят ДХО в ярком режиме довольно ярко, при включении света- притухают.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
Если на разъеме ПТФ нет или перегорела лампа или там светодиод- то комп будет писать неисправна лампа.... нуна повесить обманку, а это или
или лампа 1 Вт
или резистор 100-110ом
или конденсатор на 2000-5000мкФ выше 20В, но в этом случае если включит ПТФ (а нагрузки но нет) штатным выключателем ругнется опять, пока не включиш-выключиш зажигние (это для ксенона так ставим, он дает нагрузку)
А ФОТО можна днем включенную выложить с 0,3 и 5м
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Заехал сегодня на сервис, пояснил суть проблемы(разъемы ПТФ висят в воздухе , бьет ошибку , надо отключить ПТФ в 9 блоке). Мастер поморщился, побурчал-не любят они химии,но взялся, пока я оформлял наряд, он забежал и отрапортовал об успехе. Вышло все (записали как компьютерная диагностика) 80 гривен-на русские 320 рублей. Ездил еще часа 3, игрался ручкой вкл ПТФ- пока ничего не вылезло.
ДХО горят довольно ярко, из всех вариантов наверно самый предпочтительный, тк бампер у Тиги так зализан, что врезать что то не представляется возможным.
    80.5 KB · Просмотры: 111
    89.5 KB · Просмотры: 116
    86.6 KB · Просмотры: 93
    94.2 KB · Просмотры: 82
