Дневные ходовые огни (DRL)
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
всevgen4e, все это доступно в блоке электроники (9).
Байты не помню на вскидку, если пошаришься там -все найдешь сам. Либо почитай вот темку Алекса7: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7738
Человек постарался, не поленился и описал практически весь девятый блок.
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
Боб0007, спасибо за ссылку, а на дорестайле (2008г.) кодировки отличаются?
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
А у меня ручник НЕ выключает. Уже всю голову сломал, как отключить при ручнике... Дорестайл.
+1
Тоже голову ломаю, как выключить. В положении "0", при затянутом ручнике не гаснут. :mad:
А иногда бывает надо погасить всю иллюминацию.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
evgen4e,Вроде отличаются.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Седня установил ДРЛ от FABIA RS.
Работают в штатном режиме: ДРЛ - 100%, при включении габаритов - 30% яркости.
Правда остался без противотуманок, но я на это пошел сознательно.
Обманок никаких не ставил.
Ошибок нет. :)
+1
Авто - рестайл-дорестайл?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Fozzy, попробуй стукнуться в личку к Алекс7, может поможет чем.
А проблема какая? Не можете найти настройки или настраиваете но не работает?
vovitz
17 Апр 2011
Я не могу настройки найти...
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Fozzy, вообще-то я не советовал ничего, а задал вопрос.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ошибок нет
А можешь номерочек дать? Тоже хочу на дорестайле поменять.
Да, и как программировать их расскажи, плиз, подробнее.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Ошибок нет. :)
Главный вопрос:
1. В твоей схеме возможно выключить DRL при заведенном двигателе?
2. В меню авто есть пункты про DRL (при соответствующих правильно-выставленных галках). Твоя схема позволит принудительно включать или выключать DRL через приборку?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
slego, ДРЛ выключается только поднятием ручника.
Через VAG-COM можно включать или выключать ДРЛ. Собственно я так и делал.
Alex999,На дорестайлене не знаю как программировать (. У меня рестайл.
Артикулы ДРЛ фабии чтоли нужны?
slego
22 Сен 2010
О_о...
Дружище, так тебе удалось продвинуться дальше, чем всем другим здесь!
Когда мне организовали схему 100/30, я поимел проблем с выключением DRL при включенном зажигании, и в невозможности управлять ими через VAG-COM (их попросту подключили мимо "мозгов", а напрямую к аккумулятору). После чего, я подключил их по старой схеме (как обычные ПТФ + все галки в мозгах), но повесив 2 лампочки в качестве обманок.
Итак, вопрос:
От чего удалось запитать второй разъем, отвечающий за притухание (а не выключени) DRL при включении ближнего света?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
slego,Питание ДРЛок от фабии раздельное: 100% - середина и один из крайних. 30% - тоже середина и второй крайний. В моем случае 100% - ПТФ, 30% - габариты.
Насчет отсутствия ошибок - я оказывается соврал ((( Таки появилась сегодня ошибка. Правда загорелась и погасла. Непонятно, с чего бы вдруг вышла ошибка (( до этого не было.
Придется тоже вешать обманку.
slego
22 Сен 2010
Боб0007, то, что придется повесить обманки - это вполне предсказуемо :)
Не переживай. Уже, кстати, вижу общались мы с тобой в этой теме раньше :)
Но все же, касательно подключения. Стандартные ПТФ тигуана подключатся двумя проводами каждая. В ПТФ фабии rs - 3 провода.
Третий провод куда подключили все-таки?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Я выключил ПТФ через ВАГ-КОМ, и вроде бы тестирования быть не должно.
Но видимо какое-то тестирование остается. Если ДРЛки включены - ошибки постоянной нет, но если двигатель остановился (скажет старт-стопом. Сегодня с утра я его как раз активировал) проходит тест и вылезает ошибка. Через секунд 5 пропадает.
Добавлено через 39 секунд
slego,третий провод подключил к габаритам (уже написал постом ранее).
slego
22 Сен 2010
Боб0007, хм... точно, пропустил. Прошу прощения.
Правильно ли я понял:
1. При положении переключателя света в 0 - DRL не горят
2. При любом положении выключателя света и включенном стояночном тормозе - DRL не горят
3. При положении переключателя света в AUTO днем - горят DRL в 100% яркости и не горят габариты
4. При положении переключателя света в AUTO вечером или ночью - горят DRL в 30% яркости вместе с габаритами и ксеноном?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
slego,У меня не автосвет.
Посему:
1) ДРЛ светятся 100% если включен двигатель и выключен ручник.
2) Если двигатель и ручник включены - ДРЛ не включены.
3) Если включены габариты/ближний/дальний - ДРЛ светятся 30%.
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Было нет чет не смог найти.
На встречу днем ехал Тиг, он при перестроении включил поворот и ДХО с той стороны в которую включен поворот приглушился, раньше видел только на AUDI или у нас это тоже есть? у всех есть или надо чтото настраивать?
