Дневные ходовые огни (DRL)
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Kizilkum,сделал видео для наглядности.Извиняюсь за вертикальную съемку.)Фару сняли,с разъемами все в порядке.Посмотрели ошибки через Васю-тоже все хорошо.Куда дальше копать не знаю.Фару чтоли разбирать?
https://www.youtube.com/watch?v=9In5LIFbV4M
Такого быть не должно,у меня на Сочи без разницы в каком положение переключатель на авто или 0 огни светят одинаково,единственное у меня если ставишь на ручник с заведённым двиглом и переключатель на 0,то ходовые огни гаснут,но это подключали мне отдельно
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
или проверьте идентичность напряжений на обеих штеккерах, или, что даже лучше, просто перекиньте фары местами. если будет барахлить та же самая, тогда однозначно разбирать. и менять или гирлянду или драйвер гирлянды.
(если будете фары перекидывать, проверьте идентичность распиновок по цветам проводов, фиг знает какой был шнапс у разработчиков)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Непропай
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI AT6 4Motion
Всем добрый день. Тут вот какое дело. Я не видел, зять подсказал. При включении правого поворота тухнет правый ДХЛ,( дхл не светодиоды), соответственно при включении левого, тухнет левый ДХО, Ну это еще не все. При включеных фарах (основных) при включении правого поворота включается правая противотуманка, и так же с левым поворотником. А при совместном включении головного и противотуманок все нормально. Это, что? Может когда то , что то включил ВАСЕЙ?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
а что тогда из себя представляют ДХО если не светодиоды? Китайские накладки?
А это стандартная настройка походу с завода у все сейчас идет - подсветка поворотов с помощью ПТФ...туареги, тигуаны, пассаты, многие Аудюхи - у всех новых ВАГов сейчас вижу включение ПТФ при поворотниках и поворотах руля
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сообщение от Dr.FIRE Посмотреть сообщение
Нет не китайские. Машина 13 года. Лампы горят в пол накала.
Тогда это включенная шнурком опция - притухание ДХО при включении поворотников и при поворотах руля...в вашем случае дальнего света в пол накала
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
При включении правого поворота тухнет правый ДХЛ, (дхл не светодиоды), соответственно при включении левого, тухнет левый ДХО, Ну это еще не все. При включеных фарах (основных) при включении правого поворота включается правая противотуманка, и так же с левым поворотником. А при совместном включении головного и противотуманок все нормально. Это, что? Может когда то , что то включил ВАСЕЙ?
Dr.FIRE, вы спрашиваете если не светодиоды, тогда , что?. Это лампы помоему ближнего света горят в пол.накала.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
[FONT=&quot]9 блок, длинное кодирование, байт 14, ставим галку в бите №7 (включена функция подсветка поворотов через ПТФ), убираем галку в бите №7 (отключена функция подстветки поворотов через ПТФ)
Так что можете отключить, если мешает!
[/FONT]
Это не знаю где активируется...
Это лампа дальнего света цоколь Н15, с дополнительной спиралью светящейся в режиме ДХО. Спираль дальнего света отдельно.
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
Подскажите,кто знает,как сделать чтобы при включении поворотника, ДХО в фаре гас.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Отчитываюсь.Напомню,у меня на одно фаре горели тускло ДХО.Поменяли фары местами,тем самым поняли,что дело в фаре.Пришлось "неразбираемую" фару разбирать-мастер грел феном и по-тихоньку срезал.С донора взяли блок(на фото),который отвечает за ДХО.Поменяли,все работает.Теперь оба горят ярко.Склеили фару и все.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
grafin, не понял, фару, пластик по кругу резали паяльником?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Не паяльником,а каким-то инструментом специальным.Там не пластик срезали,а герметик заводской.Он твердый,как пластик,поэтому его надо греть.Вообще муторное дело.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
он как жесткая резина. режется неплохо, но тяжело.
в общем я был прав
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ссылка не открывается-наверное,регистрация нужна.Да типа шила,только режущее.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
grafin, по твоим фото не понятно - тебе фару резали или герметик прорезали в П-образном профиле крепления стекла фары к корпусу фары? Заводская целостность корпуса фары сохранилась?
