Дневные ходовые огни (DRL)
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
те кроме разъема надо еще что-то докупать :(
там ведь нет штатных мест для крепления блоков розжига, куда это крепится?
Ну если просто втыкнуть в разъем от галогенки, то не втыкнется - разъем другой. Родной Н11, а здесь НВ4. И эти туманки они под галогенки в стандарте, ксенон естесн докупать: лампы+блоки
Dr.FIRE
23 Июн 2011
никакой разъем докупать не нужно, просто комплект ксенона с лампами и блоками под цоколь Н11.
А вот куда крепить - на твое усмотрение! Все равно инсталляцию проводить при снятом бампере - там и можно выбрать по втоему мнению наиболее удачное место для крепления блоков...мне знакомый механик крепил на скотч ЗМ+пластиковые стяжки к лонжеронам
Вас там не ловят за ксенон? Я тут с поездкой на море снял свои китайские фары с ксеноном и поставил родные. А то чето очково на лишение попасть.
Снял, а ставить снова влом... Толи продать, толи на продажу машины оставить?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну я максимум куда выезжал за пределы своей области - это в Москву. Вообще ни на одном посту не останавливали и не задавали вопросов...но во-первых: цвет ксенона желтый, что совсем не похоже на обычный ксенон, во-вторых: свет от туманок получился даже лучше, чем от родных с галогенками - светят только впереди и сбоку от авто...издалека в темное время суток смотрел на разном расстоянии от авто - засвета нету в принципе...т.е. ксенон получился в туманках от ДЕПО очень удачным, светит именно как нужно - ярко и в нужное место!!!
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
спасибо за инфу, я в европу часто езжу, там за колхоз сразу на место поставят :)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Кто-то говорит - что хелла лучше, чем депо
Посмотрев как светят Депо с линзой поставил Хеллу с отражателем + лампы HB4 с жёлтым свечением http://www.drive2.ru/l/6925890/
На мой взгляд это лучше. В очередной раз убеждаюсь что Депо и Тик не умеют делать линзы или нехотят. Фары или ПТФ с отражателем у них нормально светят
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Отключение проверки ламп в ПТФ и головном свете
Как и обещал, отписываюсь и здесь.
Сегодня у себя проверил кодировку, при которой отключается проверка ламп ПТФ и ближнего света, чтобы окончательно убедиться, что она работает: в 9 блоке (Центральная электроника), 19 байте, бит 0-3 регулирование яркости света фар выбирается: "Отключено". И проверка ламп отключена. Выбрал: "Стандартное значение" - сразу появилась ошибка на "Проверьте ПТФ" и ПТФ отключились...выбрал "Отключено" - сразу включились. Так что теперь точно могу рекомендовать данную кодировку, как отключение контроль ламп в ПТФ и головном свете!!!:ay: 20150706_191115.jpg
drim69
24 Сен 2009
Скажите, сейчас у меня всегда включен ближний свет. Можно ли его отключить и сделать чтобы вместо ближнего включались габариты? Но хочу поставить светодиодные лампы в габариты, но при вставке обычных ламп, загорается ошибка. Нужны лампы с обманкой. Можно ли програмно включить ходовые огни в габариты?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сделай через ПТФ
Отправлено с кофеварки.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Как я понял можно сделать через vas5054. Тоже хочу так сделать но всё руки не доходят. Через vagcom (васю) так не сделать, можно только отключить функцию вкл света при вкл зажигания
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
есть функция "дхо через габариты"
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это уже другая история ;-) но функция есть.
evgen555
13 Окт 2015
моск обл
тигуан 2tsi 2011 полн пр дорейстал
народ! как поставить дхо автономно? чтобы не пользоватья авто или ближ свет. ведь если включить габариты, их приходиться отключать после выхода. щелкать не охота.поставить маленькие лед фонарики не сложно, только как их подключать? дорейстал 11 год, биксенон. спасибо!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
evgen555, а почитать тему?
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
очень просто!, можно подключить только туманки как ДХО, можно габариты только усилить лампочки светодиодными, можно только передние ДХО,можно совместно с задними габаритами и т.д.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
evgen555
13 Окт 2015
моск обл
tigushka, привет1 вот это я и хотел узнать! только теперь нужно знать какие огни с блоком в тигуан чтобы не загорался чек, и в каком месте подключать на провод ближнего света(не резать же провод) ксенон . в фишке фары не подключить это точно(лампочку менял знаю)
Добавлено через 9 минут
Rom972,
Виктор Бар, и вам спасибо только кто то из на не понял друг друга. я вообще не хочу ничего включать и тем более выключать. оно должно само. стоит включить габариты их надо будет выключать, ставить дневное освещение ближний ксенон часто горит. надо что то из видео думать. с блоком управления. только где подцепиться на провод ближнего света? может я такой, может жизнь така? тихо шифером шурша крыша едет неспеша(о как)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
evgen555, если смотреть видео внимательно то понятно что подключение дхо через блок управавления дхо происходит напрямую от аккумулятора, то есть ошибок не будет
evgen555
13 Окт 2015
моск обл
tigushka, спасибо! питание( плюс и минус )с этим все ясно. а в какое место нужно подключать провод управления (тонкий беленький). видео я посмотрел внимательно. дхо уже ставил на сх-4. работало прекрасно(только там не было борт комп и ошибок) где в жгуте проводов тигуана найти проводок ближнего света. с ксеноном шутить дороговато. наверное надо подключать на габариты левой передней фары. не хочется 12 штук платить дригерам(нем дом)
