Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium,
яркость для DRL ставится в 24 байте.
и у меня написано, что DC - это диоды для Октавия RS.
может выставить DC в 24 и тогда DRL через диодные ПТФ будут работать без ошибок (при подключении моих диодных ПТФ к проводам для ПТФ)?
далее ставим:
галку на байт 14, бит 1
убираем галку байт 11 и бит 2 (если ранее был активирован drl через ближний)
и будет drl через туманки
VanOdium
22 Мар 2010
а про 24 байт я ж писал уже предположения свои, там как раз 7й бит прир этом меняется, так что вполне могет быть что он отключает проверку ламп и все ок будет, надо пробовать..
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, да.при установки DC ставится галка на 7 бите. но нигде нет его описания чтобы знать точно.
VanOdium
22 Мар 2010
DenisRZA, в оригинальном VCDS, ну а чего там нет - на "родственных" форумах.. иногда нерусскоязычных.
Добавлено через 33 секунды
иногда вообще "наощупь", меняешь - и смотришь что изменилось. ))
JimBeam
4 Ноя 2009
Подскажите, если кто знает, как дневной свет на машинах 10 года через ПТФ сделать, через ксенон получилось, а через ПТФ не могу догнать.
В 9м блоке активируем:
байт 26 бит 3;
байт 14 бит 1;
байт 24 - значение например 32 (для 50% накала).
Но все ручками, впрямую по опциям не выставишь!!!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопроса 2-а.
1. При включении опции DRL на МФУ+ - ни появляется индикация аналогично rain close?
2. При включении северо-американского варианта - ошибка ИНОГДА появляется или нет? А то я раз 10 заводил - нет индикации и ошибок при помощи шнурка.
VanOdium
22 Мар 2010
Pote,
1. индикация на Тигуанах не появляется, независимо от состояния включено/не включено
2. смотря что понимать под североамериканским вариантом. Ранее считалось, что сев.амер. вариант - это когда дневной свет горит только при снятом ручнике. Но тов. shpunt докопался как сделать дневной свет без горящих габаритов, и стал иметь именно это в виду под сев.амер. вариантом.. )) так вот в первом случае никаких ошибок не будет, во втором - вообще должны быть. Ибо блок электрики ищет "боковые маркеры", которые в америке вместо габаритов, встроены в поворотники, и естественно не находит. Но на приборке эта ошибка быстро гаснет, а вот шнурком должна определяться по идее..
Кстати, shpunt, где ты рисунок такой нашел с блоком бортовой сети?? это от Тигаана рисунок? Я щас залез в машину, смотрел-смотрел, ни фига не нашел похожего.. Полез в Эльзу, а там ну совсем другой блок бортовой сети показан, разъемов на нем аж 12, и в распиновке выход на DRL не указан нигде..
JimBeam
4 Ноя 2009
Pote, включение меню DRL в МФА через 7 бит 15 байт и контрольной лампы DRL на приборке через 5 бит 26 байт вроде у большинства провалилась с треском...:mad: Попробуй ты, может получится...:confused:
Добавлено через 6 минут
...что сев.амер. вариант - это когда дневной свет горит только при снятом ручнике. Но тов. shpunt докопался как сделать дневной свет без горящих габаритов, и стал иметь именно это в виду под сев.амер. вариантом.. )) так вот в первом случае никаких ошибок не будет, во втором - вообще должны быть.
Правильно докопался - ошибок при этом нет.;) Ставишь норд-америкен - габариты гаснут...:eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
JimBeam, на 2010 после установки североамериканск дрл - да, габариты гаснут. но в логах сыпятся ошибки.
JimBeam
4 Ноя 2009
shpunt, доберусь - посмотрю...:eek: Поставил и не заморачивался - все второпях... :eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, щас уточню.
JimBeam, а ты после установки на "северную америку" просканируй на ошибки.у видишь что ругается на левую и правую лампу.
Добавлено через 19 минут
VanOdium, у тебя какого года машина?
на 2010 года именно так как на картинке.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ругается СРАЗУ или не всегда на северную америку?
Северная америка - это Byte 18 - замена 30 на 51.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote, всё правильно.
я так и делал.
не знаю как часто ругается. но в логах видно ошибки. и индикатор неисправности ламп на приборке загарается на 2 сек и тухнет.
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, странный вопрос.. ))
а как ты думаешь, если мы с тобой регулярно кодировки 2010 года обсуждаем?? не 2008, ясен пень.. :)
ну вот не нашел я у себя такого как на рисунке, и Эльза для 2010 года совсем другой блок показывает..
номер "твоего" блока по Эльзе знаешь? а то может о разных блоках говорим..
я про такой: Блок управления бортовой сети -J519-
    18.8 KB · Просмотры: 40
    17 KB · Просмотры: 47
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, надо смотреть "на блоке центральной электрики"
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
DenisRZA, байт 14, бит 1.
не могу отыскать его там, шнурок если чего Вася, прогу ставил вроде 10.3, на самом шнурке написано 9.2, в программе написано 908...че попало...может руками можно вбить? тогда какое число???
Добавлено через 4 минуты
мне во просто интересно, такой объем информации и так оперативно отвечаете, вы постоянно возле машины и с включеным VCDS находитесь или у оригинала есть функция работы вдали от машины???
JimBeam
4 Ноя 2009
DenisRZA, вроде вот такая строка должна быть при "длинной" кодировке:
8180A3BF825F3C0400800803400 0B A4 43553088736D8D60 32 8000000000
P/S/ Создаешь текстовый файлик и туда пишешь свои успехи... ;) :)
Все просто... Иначе запутаешься... :confused:
