Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
может у тебя с завода будет активировано. :)
зайдёшь потом в меню комп и посмотришь. в меню "освещение" должна быть галка "дневной свет".
Serg_
6 Фев 2011
Машина свежая, двух недель не прошло, выпуск март 2011, ксенон есть. Никаких пунктов в меню про дневной свет нет. Манипуляции с переключателем (согласно мануалу - вверх и от себя на три секунды) ни к чему не привели. Никаких надписей DRL или зеленого значка, которые согласно мануалу указывают на включение дневного света, не появляется.
Из чего сделан вывод - по умолчанию дневной свет не активирован.
Манагер в салоне сказал, что для дневного света проще всего поставить переключатель на ближний и забыть (или забить?). При выключении зажигания все само выключается, при включении включается.
Вообще мануал странная книжка - коробку почему-то упорно DSG называют... куча всяких вещей описана, которых у нас нет
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Serg_, пипец закон есть, а опций нет, через ваг ком все активируется, спасибо
shpunt, -у
Sob
22 Апр 2010
Активировал себе DRL через ПТФ (без габаритов - 18 байт=51) и некоторые другие опции у дилера, вернее сказать с его помощью. Реально говорил, что и как в байтах и битах выставлять, а потом проверял. :az:
Отдельный респект за знания, почерпнутые из этой темы, Shpuntу и AndreyKo. :ay:
Но осталась одна помарка - перестала гореть задняя ПТФ, причем на панели приборов индикатор включения задней ПТФ загорается. Об этом уже ранее писал Polar-nick.
У меня после манипуляций с DRL перестала гореть задняя ПТФ (ни в каком режиме не горит, лампа целая), может кто подскажет где копать?
T&F 2011м.г. (ноябрь 2010г.)
09 блок управления 5K0-937-087H
длинное кодирование $ 48 18 0A 3B 88 27 F3 C0 40 08 00 81 34 00 0B A4 43 55 51 88 73 6D 8D 60 32 80 08 00 00 40
polar-nick, решил ли ты эту проблему?
shpunt и другие гуру, может быть подскажите, как исправить, и в чем проблема! может быть из-за северо-американского света?
к остальным в теме, кто активировал DRL через ПТФ как с габаритами (байт 18=30), так и без габаритов (байт 18=51) - проверьте горит ли задняя ПТФ и коротко отпишите, например с габаритами (без габаритов) - задняя ПТФ не горит (горит), но при этом выйдите из машины и посмотрите на саму левую ПТФ, не смотрите на панель приборов, у меня значок тоже загорается, а сама ПТФ - нет.
P.S. Впереди ЛЕТО, Хоть и не в той теме :eek: , но может кто-нибудь подскажет, как и где выставить, чтобы включить автоматическую дотяжку стекол при закрытии с брелка без длительного удержания кнопки закрытия ЦЗ (постановки под охрану). Сейчас надо постоянно держать кнопку до тех пор пока последнее стекло не закроется. Это было бы полезно многим. На форуме вроде бы находил это в 46 блоке комфорта coding-07 байт 6 бит 5=0 (снять) бит 6=1 (поставить), но у меня его уже нет.
Заранее благодарю всех откликнувшихся! :)
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Ррр... Придушить такого манагера... Лишь бы ничего не делать!
Манагеру популярно объяснить что, приборка то будет продолжать гореть ярко, потому что у нее собственный датчик освещенности, но магнитола и другое освещение будет горет _тускло_! Потому что "якобы" ночь и яркий свет бьет в глаза.
При DRL уровень освещенности приборов днем - яркий, плюс, отключается омыватель фар.
Хм... А как они должны коробку называть? Или ты о том, что они забывают дописывать 7-ку?
XPrime
10 Дек 2010
Аналогично, но теперь не могу вывести скорость в цифровом виде на дисплей. Раньше была а теперь пропала :) Похоже после попыток включить дневной свет по мануалу.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Sob,
Пока не решил -жду шнурок от Васи-дагноста на днях.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Но осталась одна помарка - перестала гореть задняя ПТФ, причем на панели приборов индикатор включения задней ПТФ загорается. .
я у себя птф не проверял, т.к. им вообще не пользуюсь. поставь в 18 обратно 30. и проверь птф.
ещё при 51 в 18 байте перестают работать парковочные огни. кто пользуется этими огнями при стоянке - лучше не трогать 18-й байт. или попробовать в 15 байте отключить 6-й бит - на машинах 11 года (это аналог выставления 51 в 18 - только без "последствий")
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
По умолчанию в 15 байте 6 бит отключен
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Sob
22 Апр 2010
shpunt, про парковочные естественно знаю благодаря теме, в 15 байте 6 бит на заводских установках был выключен, и я его не трогал, вроде бы здесь же читал что возможность этим битом управлять габаритами работает на машинах, выпущенных с декабря 2010г. (у меня увы :bk: ноябрь). Но все равно спасибо за напоминание, пишешь ведь для всех, кому-нибудь пригодится.
Что в 18 байте выставить 30 и проверить сам понимаю - занимаюсь сигнализациями, только в недвижимости :) . Как поеду к дилеру, так поставлю. А для других писал, чтобы проверили в основном для того, чтобы знали, что может быть у них не работает задняя ПТФ, а то они, увидев загорание индикатора на приборке, думают, что она работает. Проверка не бывает лишней.
shpunt, а про дотяжку стекол ничего не подскажешь, может куда-нибудь да пошлешь:rolleyes: .
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
пока преположение, что дотяжка при однократном нажатии работает только если установлен внешний CAN модуль (и включён режим "комфорта" в нём) для дополнительной слейв-сигналки. в штате дотяжка работает только если дольше удерживать кнопку на брелке.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
На мой запрос на горячую линию Фольцваген по ДХО, мне ответили следующее:
"Вы можете сами включать Ближний свет фар, перед началом движения, и это - бесплатно, А если вы хотите что бы свет ДХО включались автоматически, то дилер может включить вам эту опцию, но за деньги"
Вот и всё что ответила мне девушка. а на вопрос что теперь положено ездить с ДХО , она ответила - так вот и включайте их сами, конструкция машины это педусаматривает (переключатель света установлен и работает)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, а задай им плиз ещё вопрос по поводу перепрошивки английской приборки Тиги апрель 2010 года у ОД на русскую версию (такую, которая пошла с июля 2010)
inrin
26 Июл 2010
По 18 байту вот нашел полное описание 18 байта
Там у вас не только 30 и 51 посмотрите, может еще, что то подойдёт.
  • DEC HEX.zip
    11.2 KB · Просмотры: 48
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
shpunt, в документе есть несколько кодировок для VW316 (Tiguan), но я думаю что лучше не рисковать. На форумах шкоды и гольфа я читал жалобы, что работа задней ПТФ обратно не всегда восстанавливается после экспериментов с 18 байтом.
inrin
26 Июл 2010
Да все верно не всегда можно вернуться, но если знаешь свой стоковый код проблем не будет.
Подтверждаю, что изменения в 18 байте вы производите на свой страх и риск.
Добавлено через 12 минут
У вас проблема с задней туманкой потому, что код сев.америка, я так думаю.
У меня jetta 10 года блок такой же как у вас, при смене кодировки потушили габариты при ходовых огнях, зажгли кольца аля фаетон, но эта кодировка стала проверять led фонари на исправность лам и светодиоды стали моргать при повороте ключа.
Aleks Leaf
13 Янв 2011
МО ближнее
Tiguan 2.0 TSI серебристо желтенький
shpunt, Aleks Leaf, написать в личку
Напиши я не могу еще писать в личке
