Дневные ходовые огни (DRL)
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
часы так же есть на МФУ. по центру :)
никак не могу привыкнуть, на предыдущих машинах были по центру
Добавлено через 35 секунд
shpunt, у меня пассажиры привыкли, что на старой машине были часы посредине панели, теперь недовольны :)
реально не удобно
AVP
28 Фев 2011
S&S 2.0TSI Black
на RNS-310 часы выводятся в правом верхнем уголке. ;)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, чтобы светодиоды в фарах работали без ошибки - нужны обманки. или встроенный в лампу обманка-резистор.
эта лампа суперская. тоже хочу :)
но будет ли она светить чисто белым, без синевы. и есть ли у неё встроенная обманка.
вот ещё вариант
http://www.dled.ru/news/avtomobilnye-lampy-HB3-9005-HB4-9006
http://www.dled99.ru/products/avtomobilnye-lampy-HB4-9006
_Oz_
30 Апр 2010
А насколько сложно самому поменять лампу птф? Для этого что то из кузовных элементов надо снимать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
_Oz_, в подкрылке есть люк. как раз для замены лампы.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
shpunt,
я задавал вопрос по поводу проблем с индикацией о неисправности лампы, мне ответили что проблем не будет. но вот верить им или нет незнаю. ты позвони в свой московский офис и спроси, может они более продвинутие чем наши Екатеринбуржские.
И чем те лампы лучше той что я указал в сылке? по параметрам у них люминов на 120 меньше.
Добавлено через 4 часа 33 минуты
А у нас в Тиге точно цоколь - HB4, а не H11????
А то я вот только сейчас позвонил дилеру и мне сказали что там стоит именно H11.
Добавлено через 4 часа 41 минуту
Другу дилеру позволнил он наоборот сказал что HB4.
склоняюсь к мнению что всётаки HB4 в тиге.
_Oz_
30 Апр 2010
В общем, продавец так и не ответил ни на один вопрос, я связался с производителем.
Вот ответ:
Hi, ...:
How are you ? i am katharine from guangzhou vision automotive lighting co.,ltd.sorry for the late of reply your email, as you ask about the foglamp projector of Tiguan, i am here tell you there no matter the have the two kinds of the car or not , but the foglamp is the same , as the picture you see , and i tell you that the foglam projector is universal , if the size is the same and is circle one , it can fit for any car, like camrry, vios, mazda...... and so on. you also can add my hotmail to chat, vision83498485@hotmail.com.
Кто нить в курсе, размеры птф например, камри и тига, совпадают?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
совпадают у Шкоды Фабии и Тиги :)
Sob
22 Апр 2010
spacer,
Вчера получил шнурок-Васю от car2diag.ru.
Автоскан работает. DRL через ПТФ сделал, ошибки посмотрел.
polar-nick, как у тебя там дела с задней ПТФ, разобрался? Ужасно нетерпеливо, а то я к дилеру только через неделю поеду по гарантии, задно и поправлю!
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Sob,
Поставил 30 в 18 байте, в 15ом 6 бит деактивирован.
Задняя ПТФ заработала!!!!
Габариты не горят днем. Больше ничего сказать не могу, т.к. ща 600 км отмотал и спать хочу. До завтра.
Моя кодировка щас такая:
40180A3B88251AC040880081B40087A447593088537D8D60508048000040
Кстати, как зажечь правую заднюю ПТФ?
А то "Как то непорядочек, доктор (С)" ;-)
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
Sob,
там нет плафона и лампы, надо менять фару
Sob
22 Апр 2010
Sob,
Габариты не горят днем. Моя кодировка щас такая:
polar-nick, спасибо за инфу! Машина ведь у тебя вроде выпущена до декабря 2010г? в 15ом 6 бит деактивирован по умолчанию (и выключает габариты только в Тигах, выпущенных вроде с декабря 2010г.) , а габариты при значении 30 в 18 байте вроде бы как горят! А у тебя габариты не горят днем. Как ты добился этого с 30 в 18 байте? Пытаюсь найти отличия, может быть здесь собака и зарыта. У тебя в 14 байте 87=10000111 (1-й бит вкл. DRL через ПТФ). У меня 14 байт 0B=00001011, а заводское значение 09=00001001 (правда у меня движок 2.0TSI?) Т.е. различия в 2,3 и 7 битах 14 байта .
У тебя в 26 байте 48=1001000 (3-й бит вкл. DRL через ПТФ). У меня 26 байт 08=00001000, а заводское значение 00. Т.е. различие в 7 бите 26 байта.
Не знаешь свои заводские в 14 и 26 байте + если не трудно в своей проге ВАСИ посмотри за что отвечают биты, отличные от моих (выделил жирным). Может удастся найти как не включать габариты при DRL при 18 байте =30 на машинах 2010 г.в. (т.е без последствий по стояночным огням, задней ПТФ) :eek:
kashtan
4 Дек 2010
shpunt,
Сейчас вновь звонил продовцам диодных ламп, они мне сказали что при мощьности лампы более 5 ватт ошибка не выскакивает.
Я нацелился на лампы мощьностью 6 ватт. думаю пропрёт.
как куплю (сначала машину потом лампы) обязательно отпишусь.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у него:
15-й байт
LC,15,2, Отключение противотуманного фонаря при подключённом прицепе
LC,15,5, Standlicht AUS bei Klemme S AUS und Lichtdrehschalter (LDS) auf Stellung Abb
LC,15,7, Меню "Дневной свет" включено
и больше ничего
14-й байт
LC,14,0, Противотуманные фары установлены
LC,14,1, Дневной свет через противотуманки включён
LC,14,2, Отключение противотуманок при включении дальнего света
LC,14,7, Подсветка поворотов через противотуманные фары при повороте руля
и больше ничего
26 байт
LC,26,3, Дневной свет активен только в положении выключателя AUTO
LC,26,6, Включение противотуманных фар при включении заднего хода
и больше ничего
Т.е. ничего "сверхествественного" не активировано.
если в 18 байте 30 и в 15 не активный 6 бит - значит машина относится к новому блоку, в котором как раз реализовано отключение габаритов при дневном в 15 байте и 6 бите. а новый блок у него однозначно,т.к. дальним он моргает без фиксации (29 байт кодировка 40)
Sob
22 Апр 2010
shpunt, благодарствую за уточнения :ay: , единственное у polar-nick в 26 байте активированы 3 и 7 биты, а ты расписал 3 и 6. Будь добр расскажи что дает 7 бит 26 байта.
shpunt, т.е выше ты имел ввиду, что с моими заводскими (привожу ниже + проверял дальний - точно без фиксации) у меня новый ? блок и DRL должен вроде бы как активироваться без габаритов без необходимости установки в 18 байте 51 (т.е. с 30)
T&F 2011м.г. (ноябрь 2010г.)
09 блок управления 5K0-937-087H
длинное кодирование (заводская прошивка)$ 48 18 0A 3B 88 25 F3 C0 40 08 00 80 34 00 09 24 43 55 30 88 73 6D 8D 60 5C 80 00 00 00 40
А я ведь сразу, начитавшись, поставил 51 вместо 30, не проверив, видать надо вернуть в 30 и проверить. Может быть у меня вообще всё гуд. Во блин дал видимо :eek:. Проверю через неделю.
polar-nick
15 Ноя 2010
Sob,
Нет, выпуск по VIN 14 декабря 2010 г.
Так, что наверное, не смогу помочь.
В ЭТОМ не смогу... А так Всегда вэлкам!
shpunt,
Заметил, что при моргании дальним при включеном DRL через ПТФ, эти самые ПТФ не гаснут. А хотелось бы...
В остальных режимах "стробоскоп" работает нормально.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Sob, LC,26,7, Freigabe Start/Stopp Funktion
я не знаю зачем это активировано.
polar-nick, стробоскоп наверное работает когда птф включены специально, а не при дневном.
у тебя есть система стоп-старт?
Sob
22 Апр 2010
polar-nick, спасибо за инфу, может ещё подскажешь, а блок у тебя такой же - 09 блок управления 5K0-937-087H
или нет? Потом как-нибудь поинтересуюсь у тебя мнением по плюсам и минусам ВАСИ 11.2, который ты заимел. Тоже присматриваюсь, пока в его пользу :ag:
