Докатка
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
тигр пока в планах ... но
За 4года по белоруским дорогам 270тыщ на В6... там запаска полноценная... ни разу не доставал еще... в проколе всегда оставались шурупы или гвозди которые пропускали не более 0,5атм в сутки, а я вожу с обой копресорчик 12в от Турана(там нет запаски).... на шиномонтаже кореш всегда клеит дырку жгутом(с клеем вместо шурупа) не снимая колесо даже!!! с машины (если гвоздь иль шуруп а не порез), за 5мин, держит жгут после этого 30-50тыщ до нулевого протектора, при перебортировке снутри грибочек в том месте виден. за 4 года или 270тыщ раза4 клеил, но не снимал
до этого за 2 года и 130тыщ в Джете 1 раз проколол колесо проволокой 5мм в колхозе... запаску досавать лень, вынул проволоку, ввернул шуруп туда быстро и доехал до шиномонтажа (1,3 атм сзади просело некритично). с тех пор с осбой комрессор 12В вожу и шурупы 4-7мм. Шуруп в дырке от гвоздя пропускает давление на 12ч на 0,2-1атм (от дыры) что не быстро
мораль: если возить с собой компрессорчик 12в(штатный 5*20*20см) + пару шурупов 4-7мм, и снимать не придется, максимум подкачивать каждые 1-2часа пока шиномонтаж не найдешь
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
А балансируете Вы тоже на машине?
балансирую планово через 10-20 тыщ, или если бъет после 130-160кмч (но это зимой).... по опыту за 270тыщ на колесо получается 5-15гр стирается неарвномерно за 10-20тыщ... пара раз было 20-30гр ито не било на 180-220кмч.... а вот зимой когда набъется грязи смороженной, то там килограмы уже и надо чистить а не балансировать
а если 170-220 едет тихо то зачем балансировать, тем более жгут весит 1-2гр, а округление балансира 5гр
про дороги: дороги как дороги, получше украинских... ну М1 после зимы с дырками по прваой стороне, но на 170-220 пости не чуствуешь особо :)
    81.9 KB · Просмотры: 55
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
Такой вопрос...если докатка лежит полностью спущенная,ей ничего не будет?Потом нормально всё накачается?Проблем не будет?
6eJIbIu*_MSK, Докатка, как и любая резина на дисках, должна храниться накачанной.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
А у кого есть опыт использования докатки при нестандартных колёсах?
У меня 235/60 17 и 215/70 16, думаю менять или не надо?
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
Зимой ездили в Шерегеш. Пробил заднее колесо камнем. Когда увидел его в покрышке, даже доставать не стал. Жгутом тут не справиться (ремкомплект в багажнике). Поставил докатку и на круизе (60км/ч) доехал до шиноремонта, примерно 180км. По дороге ESP светилась не раз, в покрышку поставили заплату. Камень тот вожу в машине как амулет.:)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Комраде, не зря написанно на докатке 50 км. скорость 80 км./час. - это не докатка виновата, а дифиринциал. На него ложиться большая нагрузка при использовании докатки. Так что, думайте о последствии. Замена дифиринциала в районе 60 руб.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Какое давление должно быть в докатке?
Уезжаю в Европу на выходные, проверяю как всегда машинку полностью. В мануале не нашел. Где читать?
vlas
15 Окт 2008
По памяти 4,5. Там прямо на диске должно быть написано, или может на лючке бензобака. По памяти могу наврать.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
На лючке бензобака должна быть наклейка, если правильно помню.
Давление 4.2 вроде.
роман10
6 Май 2012
город
тигуан трек энд филд
Пробил заднее левое колесо. пришлось ставить докатку, пишут что она имеет повышенный износ и по отзывам хватает ее не более чем на 500 км.Поэтому заехал на первый попавшийся шиномонтаж, поставил латку и заменил. Пробег оказался- 8 км
Визуально резина совершенно не стерлась. Ехал 30-40 км. ничего не срабатывало и на панели не мигало. Вероятно размер совпадает с резиной установленной на машине- 215\65\16. Ехал конечно осторожно, т.к. дело было еще по морозу и по снегу со льдом.
давление за 2 года что купил машину не проверял в докатке. но когда поставил-визуально не выглядело спущеным.
Добавлю еще что штатный домкрат хороший, таким ваги и ауди комплектуются. крючек для снятия заглушек в темноте не нашел, т.к. спешил да и темно было . Пришлось снимать пальцами помогая отверткой.Потом уже утром выяснил- он в сумке в отдельном кармашке на липучке.
raror
7 Авг 2013
maxmaxmax
2 Апр 2015
Севастополь
Сегодня пришлось воспользоваться докаткой. 80 км это максимальная скорость . Я ехал 60 км .ч до шиномонтажа.Кстати в комплекте с балоником ключом есть противооткатные упоры -2шт нужная штука и повышает безопастность при замене колеса на запаску блокируя другое колесо.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Я по трассе ехал 90 км/ч, около 90 км.Нормуль.Останавливался разок, трогал балон.Не греется.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Сколько можно ездить на докатке, если остальные колеса R19?
Может где и было, но спрошу: собираюсь в Астрахань, далекий путь как никак, резина стоит 19 радиуса. Вопрос: если пробью балон сколько можно двигаться без нормального колеса? Понимаю что пока не пробьёшь запаску, но всё же - как поведёт себя дифференциал? Не придёт ему конец вдруг? Разные вращения как никак! Или ...?? Ответьте плиз кто знает! Очень надо:az:
Ссори друзья не сюда написал:eek:
Но ответы принимаю и здесь;)
AutoHare
10 Ноя 2012
На сколько я помню из инструкции по эксплуатации, то по-моему до 200-т километров со скоростью не выше 80 кмч. Причем, запаска должна стоять сзади.
В этих условиях ничего страшного с дифом не станет, ИМХО.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Я бы снизил и скорость до 40-60 и расстояния до ближайшей монтажки. Был опыт на докатке, дифф показал кулак дружбы, конкретно срезало стопор пальца сателлитов, палец вылетел и расхерачил коробку. Пришлось менять кпп целиком. ((((
ASV
4 Фев 2010
Samara
LAS -я от Балаково до Самары ехал на докатки . Да переставил её на зад . Риск уснуть (80 км/ч на авто пилоте, монотонно ) куда выше ! по крайней мере все попутчики клевали носом. Патом 2 дня ездил по городу искал колесо. Все норм.
Проверил масло в заднем редукторе как слеза, стружки на пробки небыло
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Кому как повезет.......... спорить не буду, могу в личку фото кинуть.
