Докатка
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
При чем здесь масло в редукторе и докатка?!!! Докатка часом не 19 радиуса? И ваши катки как не крути низкопрофельная, соответственно не на много больше штаьного размере. Гляньте шинный калькулятор на предмет внешнего размера. Я вот доставал докатку и прикладывал к р16. Докатка чуть выше,больше. И как не крути дефиренцал и создан для разнисти угловых скоростей... Че ему за пару сотен спокойного движения будет. Если идти вашей логики тогда на серпантинах что должно с дифами случится? Имхо не стоит на этом зацикливаться, докатка она на то и докатка!!!!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
вася_я_васечкин, приложу конечно. Но если спрашиваю, значит есть какая то разница (почему её назад ставят,а?) и если следовать вашим инструкциям то ваще пох.. как ездить. Мне не пох.. поэтому и спрашиваю. Вы случаем не из Мордовии будете?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Потому что на передние нагрузка больше - вес двигателя, нагрузка при торможении, в поворотах и т.д. Согласитесь что докатка и шина шириной 255 тормозят по-разному.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
скорость 80 км./час. - это не докатка виновата, а дифиринциал. На него ложиться большая нагрузка при использовании докатки.
Откуда такое утверждение???
далекий путь ... резина стоит 19 радиуса. Вопрос: если пробью балон сколько можно двигаться без нормального колеса? ... как поведёт себя дифференциал? Не придёт ему конец вдруг? Разные вращения как никак!
Еще один. Ребята, ну откуда разные вращения???
Проблемы для дифа возникают при разных диаметрах колес. Насколько я помню, диаметр докатки совпадает с диаметром стандартного колеса, так что проблем нет никаких.
Ограничение скорости и рекомендация к установке назад вызвана тем, что узкое колесо более склонно к перегреву, и дабы его не допустить лучше установить колесо на место с меньшей нагрузкой и не гнать.
Давление в докатке, если правильно помню, 6-8 Атм.
Был опыт на докатке, дифф показал кулак дружбы, конкретно срезало стопор пальца сателлитов, палец вылетел и расхерачил коробку. Пришлось менять кпп целиком. ((((
Одно из двух: либо докатка была меньшего диаметра чем нормальное колесо, либо поломка дифа не связана с докаткой.
Согласен.
А у кого есть опыт использования докатки при нестандартных колёсах?
У меня 235/60 17 и 215/70 16, думаю менять или не надо?
Вот это и есть тот случай, когда будет нагрузка на диф, которую по возможности нужно минимизировать. Как можно меньший пробег с минимальной скоростью, можно еще колеса слегка приспустить, для уменьшения их радиуса.
Вопрос непонятен: что менять? Если докатку на другую, бОльшего диаметра, то да.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
serso, докатка какого радиуса? 16 макс 17 верно? В моей комплектации 18 диски были и я что то сомневаюсь что положили туда 18-ую докатку, а если 19 то возможны ли проблемы? Сереж, ты как гуру, дай совет: не парится и ехать на ней до первого сто?! Но в тех краях-степях трудно с ремонтом, а плюс мой радиус...:confused:
serso
9 Май 2012
Стажёр, ну ты же большой мальчик! При чем тут размер диска????????????? Да пусть он хоть 15й будет - машина-то не на диске едет, а на резине! А наружные размеры всех наших колес (16,17,18,19) примерно одинаковы (всю погрешность можно легко перекрыть изменением давления), расчет на второй странице этой темы.
Не парься и езжай без проколов! У тебя 255/40/19? тогда вообще не парься!)) (Или 245/45/19? Они тоже очень рядом)
P.S. Кстати докатка, если не ошибаюсь, R18. Но это совершенно ни на что не влияет...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
От туда... Докатку вожу толька из за того что в мордовию 3раза в год гоняю.1300 км в одну сторону. Она нужна только если в яме диск убил иль с покрышкой что не ладное случилось. В остальных случаях рем комплект (без него раньше ездил) иль как тут выше писали саморез типа клоп и впуть до монтажки. Из за детской коляски балон с ремсоставом покупал, тож вариант... А дакатку в дороге доставать уж когда совсем беда... А назад ее потому как узенькая и диск плоский ради компакности.боится она боковых нагрузок. И от высоких скоростей грется может поэтому и скоростные ограничения. 4.5 атмосферы давления, потому опять же узенькая, как мотоциклетная и чтоб не уступать в зарактеристиках а точнее чтоб самой дольше прослужить такое давление...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
И о разностях диаметра колес... Имхо это же не о сотых долях мм речь была... Это же не от оки колесо... Эх у тура докатка классная,складная...накачивается увеличивается в диаметре... Но ее ширина наверно сравнима с обычным колесом, не дали вытащить разглядеть
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Вот он какой, наш колёс запасной:bp:
Скорость 80 км.час, давление 4.2
Думайте сами, решайте сами
    99.7 KB · Просмотры: 81
    98.8 KB · Просмотры: 70
    101.2 KB · Просмотры: 69
    98.4 KB · Просмотры: 64
    90 KB · Просмотры: 48
Гашек
11 Мар 2014
выдержка из мануала
    98.6 KB · Просмотры: 80
    96.3 KB · Просмотры: 62
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
От вы даёте! Полста постов из-за чепухи...
Пробил - поставил докатку, до ближайшего шиномонтажа доехал - и забыл...
Чё вы на ней по России катаетесь??
AutoHare
10 Ноя 2012
выдержка из мануала
Осталось только научиться читать перевернутые на 90 градусов тексты... )))
Да регулярно! Буквально вчера на дороге наблюдал летунов по левой полосе на докатке. Причем, спешил явно не до ближайшего шиномонтажа, а "по делам"...
Рассея... мать-мать-мать...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Вот я так и прогонял 3 дня, пока колесо варили и диск привили красили. На скоростной режим положил болт! Дифф в клочья, в коробке кулак дружбы в виде пальца саттелитов.
Есть желающие повторить джентльмены удачи? Вперед!
Гашек
11 Мар 2014
MihaGen
29 Апр 2013
Гродно
Тигуан 1.4
На сколько я понимаю, лопатка стояла на передней оси?
