Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
Zjablik
23 Ноя 2015
г. Дмитров
VW Tiguan, CAWA, 2015
Десять страниц прочитал, ответа не нашел, кто брал рамку а Романа, где теперь фильтра заказать?
Стирать...)))
А если серьёзно, то вроде TSN 9.7.418 подрезают и ставят, посмотрите было в теме. Или заказать с ali - https://a.aliexpress.com/_97O0mA - но это не точно, тоже было в теме!
З.Ы. Я тут, в данной теме, если честно, всё больше про оригинал 5N0819631 спрашивал, его в результате и установил, но ответа конкретного не увидел, пришлось самому искать аналоги (не прямые заменители, а аналогичные по габаритам, которые в последствии можно установить взамен оригинальному немного доработав - специально уточняю для тех кто читает между строк, но при этом имеет огромное желание что-то написать!) и аналог этот найден, достаточно быстро, отличается немного по размерам, но и цена его более чем в четыре раза меньше. Как установлю этот аналог, все сфоткаю и подробности выложу тут, правда есть и сомнения, хоть и небольшие, но не установлю первый вариант, буду искать следующий! ;)
Благодарности: BiDFuT
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Сейчас на помню точно но от какой то машины подходит но нужно резать на три части и поролон вокруг прилепить
Самый бюджетный вариант
Второй на пли поискать
Shansss
31 Янв 2021
VW Tiguan 2.0 TDI DSG-7 DQ-500 2013г.
Насколько сильней начинают потеть стекла с доп. фильтром?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Пока не забьется. А забивается он быстро. Я дважды в год меняю перед каждым сезоном.
Только что взял пару доп.фильтров. Цену в полкосаря за 1 шт считаю просто бандитизм.
Зяблик, что там с альтернативой? У тебя несколькими постами выше гиперссылка не получилась.
Покажи что хочешь приколхозить.
Благодарности: Shansss
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Самый простой вариант купить на алиэкс.( магазин AliExpress Car-MotoParts Store, в прошлом году брал корпус фильтра,плюс два фильтра-один простой,один угольный -550руб/комплект.,у нас покупать-где то 1200р. корпус,плюс фильтра по 300-400р/шт.,правда у нашего корпус на 3-4см шире,но в эксплуатации разницы никакой, а по цене...,плюс на Китайский корпус ,фильтр tsn от форд мондео салонный за 180р,из которого три штуки получается,меняй не хочу.
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Хотел добавить ,что при покупке с али. надо смотреть на крепёж корпуса фильтра- количество отверстий,сколько у вас шпилек на кузове-две ли три (на сколько гаек крепится защитная решётка под капотом).
potap
18 Июн 2012
Алтай
Мне на год хватает. Новый ставлю пред зимой, весной компрессором хорошенько продуваю. Ни чего не потеет)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Дело не только и не столько в запотевании. Я тоже их периодически вытряхиваю и пылесосом обрабатываю, но...
Камазовская копоть и прочее мелкодисперсное гавно проникает глубоко в материал фильтра и его пропускная способность существенно снижается.
Для проверки можно поставить вентилятор на средние обороты, поднести руку к дефлектору и повключать/повыключать режим рециркуляции.
В режиме рециркуляции, когда воздух идет мимо этого доп.фильтра, поток значительно лучше. Соответственно климат работает значительно более эффективнее. В жару и холод разница (с доп.фильтром и без него) очень ощутимая. Он даже абсолютно чистый снижает эффективность, но когда наестся грязи, вообще пробкой становится. Поэтому я их меняю часто.
Пробовал промывать, замачивал в стиральном порошке., потом шоркал кисточкой. Всё бесполезно. Фильтр не размокает и не разваливается, но пропускает воздух потом все равно плохо.
Многие из числа тех форумчан, кто их установили на волне хайпа, впоследствии их поубирали, решив что им проще раз в год почистить вентилятор. Я пока держусь. Ибо чистить крыльчатку от камазовской копоти то еще удовольствие...
Вчера помониторил цены на доп.фильтр (оригинальный). Ценник 466-670 руб. Считаю цена сильно завышена.
Китайский вариант не рассматриваю по причине того, что его площадь меньше (хотя куда еще меньше... оригинальный тоже небольшой) и по той причине, что народ жаловался, что если дверью хорошо хлопнуть, то они из посадочных мест вылетают.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Неужели всё так плохо в Кисловодске? Вроде, курортный город.
Меняю фильтр раз в год весной, когда с берёз вся эта хрень облетит, да и улицы почистят после зимы. За четыре года ничего не потело. Может потому, что у нас в Орле камазы по улицам не ездят?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А чтобы этот фильтр заменить, надо каждый раз пластиковую накладку снимать? А то купил давно корпус с фильтром, но так и не поставил- больно геморно показалось эту накладку снимать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Первый раз страшно. И сломать можно ненароком. В следующие разы будете снимать ее "легким движением руки".
Паз внизу лобового силиконом каждый раз брызгайте и она будет легко сниматься.
На ютубе есть видео как ее снимать. Только на морозе не советую, может сломаться.
По идее надо снимать дворники, затем левую часть жабо, после правую. Так задумано.
Но по факту правая часть легко из под левой вытаскивается.
Благодарности: dmabr
dmabr
12 Мар 2016
oleg73, я раз снимал когда менял опорные подшипники. Замучился там начиная с поводков дворников и заканчивая этим пластиком. Но там 4 года их не трогали и прикипело все. Если с силиконом и каждый год, то может и нормально сниматься будет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
очень оптимистично...
Я два раза в год фильтр меняю, и между заменами пару раз пылесосю.
Не надо... дворники снимать и правую часть жабо вообще.
dmabr
12 Мар 2016
Вот это и отбивает желание ставить этот фильтр. А там подсунуть его нельзя просто приподняв пластик?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
поверь, сначала слушать вибрации вентилятора печки, потом когда это достанет, вытаскивать вентиль чтобы смазать его и промыть, или размораживать его вмерзший если дорестайл и снег с улицы насосал - такое себе удовольствие
Благодарности: A-boss
dmabr
12 Мар 2016
9 лет машине. Пробег 142 тыс. Ни разу не занимался этим. Доставать вентилятор, чистить, смазывать, промывать....
