Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
potap
18 Июн 2012
Алтай
Забыл добавить, что вчера была уже четвертая стирка подкапотного фильтра, которую он достойно выдержал
Как стираешь? В машинке?
С теперешними ценами стирка становится актуальной :Biggrin1:
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Жена вчера в тазике с порошком на часок замочила. Потом прополоскала.
В этот раз с одного края от корпуса отклеились пару горбов гармошки, наверно услишком усердно мутузила. Сама гармошка целая, нигде не протертая.
На термоклей гармошку посажу, походит ещё.
Благодарности: potap
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
seregali, ну уж лучше сделать самому, чем напрягать жену.
Там делов то не так много, замочить и прополоскать даже руками, под проточной струей воды.
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Господа, кто где покупает фильтр увеличенного размера? Раньше брал на extravag, теперь там нету. Или может кто знает, из какого фильтра сколхозить можно? Полистал последние страницы - там обсуждается замена для маленького фильтра, а мне нужен большой, как в третьей колонке:
Сам себе отвечаю. Сколхозить можно из фильтра Mann CU3869 либо его многочисленных аналогов. Высота фильтра 40 мм, ширина аккурат как у искомого, по длине можно либо вырезать один по размеру, либо два, но примерно на сантиметр короче. Затем по периметру проклеиваем бипластовую ленту для герметизации:
518
1 Мар 2012
Зачем его вообще менять. Снял, простучал, под водой ополоснул и обратно поставил - уже так лет семь один оригинальный стоит.
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
https://tsitron.ru/product/filtry/e...abiny-dlya-inostrannykh-avtomobiley/9_7_930K/
Есть безугольный - 97930 а Автодоке.
Купил, еще не ставил.
Машина конец 16-го, я второй владелец. Соответственно случайно обнаружил, что фильтр есть, когда снимал вентилятор, чтобы почистить, а он оказался как новый.
Фильтр за 60 ткм был "мертв".
Foland11
6 Июл 2015
Фильтр был как новый. Но фильтр был мёртв. Я всё понял слёту.
А я понял (тоже с лёту), что из за наличия фильтра, вентилятор оказался как новый. То бишь чистый, без пыли.
bemmer
4 Сен 2022
Поставил.
По размерам норм, немного болтается из-за отсутствия пластиковой рамки как на оригинале.
    97.6 KB · Просмотры: 78
    111.5 KB · Просмотры: 78
    93.3 KB · Просмотры: 73
    154 KB · Просмотры: 77
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На адео.про появился заменитель оригинального партномера за 135 руб
mike-shevchenko
2 Авг 2019
Volkswagen
Поясните плиз, у меня Тигуан 2: я правильно понимаю, что мне не нужно ставить этот пре-фильтр из-за того, что у второго Тигуана салонный фильтр стоит до вентилятора? Или у Тигуана 2 пре-фильтр установлен изначально? Если не установлен, то предусмотрено ли под него место и стоит ли его ставить?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mike-shevchenko, Да, именно так и есть.
Это только для Тигуанов 1 нужно, так как салонный фильтр установлен после вентилятора, а перед вентилятором ничего, кроме пластиковой сетки нет.
Вот и летит туда вся гадость!
У 2-х Тигуанов все сделали по уму, поставив фильтр до вентилятора.
mike-shevchenko
2 Авг 2019
Volkswagen
Благодарю за разъяснение!
Хотелось бы ещё найти ответ на вопрос, предусмотрен ли (и если да, то установлен ли с завода) на Тигуане 2 пре-фильтр?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mike-shevchenko, Михаил))))
Вы, видимо, просто плохо прочитали сообщенное Вам))))
Было же русским языком сообщено:
О каком префильтре Вы еще говорите, мне совершенно не понятно!
Вы что, хотите еще один "чулок" одеть на воздухозаборник?
mike-shevchenko
2 Авг 2019
Volkswagen
Алекс, вы, видимо, просто плохо прочитали мои вопросы :)
Я "русским языком" задал соверешнно конкретный вопрос, и не получил на него ответа. То, что салонник поставили до вентилятора, понятно. Вопрос в том, предусмотрен ли конструкцией Тигуана 2 фильтр в моторном отсеке под "жабо", или не предусмотрен. Просто из интереса. Не хочется снимать "жабо" только ради того, чтобы это узнать.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Можно одну-две клипсы снять и отогнуть жабо) у меня только пластмаска, фильтра второго под жабо не было
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Доступ3акрыт, думаю и особенно сейчас, - следствием этого будет трещина и повреждение жабо!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mike-shevchenko, даже умничать не буду! Смотрите и читайте сами!
Вообще-то, мы с Вами, находимся в теме 1-го Тигуана, если что!
Вот это должно быть установлено у Вас под правым жабо:
А вот так получается в итоге (вот только зачем!?:
