Дросельная заслонка на TDI.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
На АКПП менял прошивку, в D трогается с 1. Снятая фишка (разъём) с дроссельной заслонки открывает саму заслонку, иначе двигателю просто не хватает воздуха и он начинает дымить, расход повышается, разгон становится хуже. ДЗ чистил когда глушил ЕГР, недавно снимал - чистота идеальная. Ездил на повышенных оборотах, не помогло. Заводится отлично, прогревается - обороты 830, на месте если погазовать, всё норм, начинаю движение - всё затуп. Перезапуск помогает, начинаю ехать - опять тоже. VCDS показывает, что заслонка закрыта в момент дымления. Ошибок нет, параметры в номе, но проблема есть.
А что вася говорит про прожиг?
Seryi
4 Фев 2021
VW tiguan 2.0 TDI АКПП
В какой группе смотреть?
Obmorok
19 Фев 2020
МСК
Тигуан TDI 2013 CLJA EGR-Off + чип
А есть те, кто перед глушением ЕГР не чистил ДЗ? Интересно, за 1-2 года без ЕГР она сама очистилась?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Благодарности: Obmorok
nonstop
9 Июн 2013
Кроме заслонки желательно почистить трубку и свисток EGR.
Все хотел спросить: какова суть свистка?
Там прямоугольный вырез, не круглый, не конусный...
А чистка даст просто большее сечение прохода газов?! Никакие ошибки от чистки свистка и трубки не исчезнут?
И вот ещё: на фото разных ДЗ на некоторых нагар сухой, на некоторых влажный, прокоментируйте основываясь на своем опыте пожалуйста.
У самого загорелся Чек, что то по егр, химией winsom для егр попшикал-прошло, стёр ошибки, но не факт что на долго (ехать срочно нужно, про тему глушение ЕГР читал).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, некоторое количество масла турбина все равно подкидывает во впуск. Вот оно и будет постепенно смывать нагар.
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Други, подскажите, загорелась Р021, раньше реагировал на это спокойно, ибо снимал заслонку и долго ее чистил. Сейчас ошибка стала проявлять раз в 20000, заслонка при снятии чистая. Что может быть?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Может быть датчик положения заслонки , не помню правда какой код выдает.
TNA52
13 Фев 2016
МСК
VW Tiguan 2.0TDI CLJA
Всем привет!
Двигатель CLJA, 165 тыщ пробег.
Заправился неделю назад. Пол бака спалил, проехал 183 км. Пробки, запуск и короткие поездки, но все равно расход бешеный, кажется.
Давно хотел посмотреть состояние заслонки. Открутил, посмотрел - фото в аттаче.
Заслонка без нагара, вся в масле. Патрубки тоже в масле. вход во впуск - сажа.
ЕГР аппаратно заглушен давно.
Как считаете, стоит ли снимать впуск для чистки? Поможет ли "раскоксовка", водород ?
Или искать причину расхода и вброс масла в других узлах ?
Заранее спасибо.
    98.1 KB · Просмотры: 23
    107.3 KB · Просмотры: 21
    94.8 KB · Просмотры: 22
    66.7 KB · Просмотры: 22
    65.9 KB · Просмотры: 20
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет!
А раньше расход меньше был? у меня примерно такой же в городе поэтому зимой превращаюсь в пешехода или пассажира.
romcer
24 Ноя 2010
Всем привет!
Заранее спасибо.
Про расход топлива я бы забил, зимой с короткими поездками и пробками у меня и по 17-18л на сотню не редкость. А вот заброс масла я бы проверил, откуда его несет.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Масло во впуске есть у всех турбо моторов . Если нет ощутимого расхода по щупу то на масло во впуске обращать внимание не надо .
TNA52
13 Фев 2016
МСК
Чистка впускного коллектора имеет смысл? повлияет на расход?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
На расход вообще никак не влияет . Сама процедура при наличии рабочей ЕГР ничто иное как душевный онанизм . Мало того , оно может еще геморроя подкинуть легко, причем вплоть до фаталити для мотора .
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
для грузовиков такой показатель критичен: там если турбина погнала масло - турба под замену.
Турбина погнала масло и масло на стенках впускных трубок это немного разные вещи ... Вы прежде чем писать читайте внимательно что я написал выше .
