DSG «задумывается» в положении D
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
У меня такая же проблема, включаю Д и может простоять 5-10 секунд, потом трогается либо плавно, либо с небольшим толчком. А если нажать газ, то будет жесточайший удар, рывок.
Тигуан 2018, пробег 89к, DQ500
Привет.
Какие мысли? Куда "копать"? Диагностику делал?
Reech
9 Окт 2020
Tiguan 2.0 TSI 2018
Привет.
Ошибок по коробке нет, был в нескольких сервисах, мнения расходятся.
один сказал заедь к официалам для начала, поменяй прошивку, затем будем смотреть соленоиды.
второй сразу сказал что случай очень распространенный, помогает только замена мехатроника, перепробовали все, и чистку и замену соленоидов. Причем что именно вышло из строя в мехатронике, ответить не смог, просто не смогли определить причину.
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Для начала можно обновить прошивку и сделать базовую установку и адаптационную поезку. Если не прошли неисправности, то это уже может механическая или электрическая неисправность.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Я поменял прошивку, стояла 2110, поставил 2114, работа коробки стала более чёткой, в плане переключений, но проблема не ушла, может задержка стала менее маленькая. Мой мастер сказал, что есть 2123, поставил на скачивание. Жду когда позвонит и пригласит на прошивку.
Странная ситуация, просто пипец.
Да, на что обратил внимание, утром завёл машину (прогрев), простояла минут 10, просто закрутился. Начал выезжать, и о чудо всё нормально включилась, с задней на переднею, без ожиданий и толчков. Я обратил внимание, на прогретую нет такой проблемы, только на холодную.
Думаю, ещё раз масло поменять.
А сцепление, никто на него не грешит, из мастеров????
Reech
9 Окт 2020
Tiguan 2.0 TSI 2018
у меня стоит прошивка 2107,
на горячую тоже толкается, и только вперед.
про сцепление все сказали что вряд ли, оно не умирает так рано (у меня пробег 88к)
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Даааа, дилемма.
Мне говорят, что сцепление, но без гарантий. Предложили скинуть коробку и посмотреть на сцепление, я не знаю. Смысл снимать, что бы сказали нужно менять, а потом опять разбирать. По цене снять-поставить 15000₽. Попробую ещё прошить, а там будем посмотреть.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Всем ПРИВЕТ,
Прошился вчера.
02. Блок управления коробкой передач
Manufacturer spare part number: 0DL300012N
Manufacturer ECU software version: 2621
Пока наблюдаю, сказать однозначно не могу, утром задержка стала очень короткой, но не ушла.
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Всем ПРИВЕТ,
Прошился вчера.
Базовую установку делали?
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Нет.
Полную адаптацию делал на прошивке 2110 (в базе была), потом прошил на 2114, и сейчас 2621 (все прошивки делал в течение месяца).
Полную адаптацию, делал через одис в движении, на 5 передаче, потом на 6... и т.д.
Напомню, у меня дизельный двигатель, для него на дсг, крайняя прошивка 2621 (iPBM_sw) от сентября 2022 года.
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Нет.
после прошивки нужно делать базовую установку мехатроника через одис сервис, а потом адаптационая поездка.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Согласен. Завтра планирую. Спасибо.
Сделаю, напишу. Но терзают сомнения, что что-то измениться, хотя... будем посмотреть.
Не похоже на износ сцепление, даже не знаю....
Reech
9 Окт 2020
Tiguan 2.0 TSI 2018
Заметил что если припарковался задним ходом, то при следующем запуске Камасутра обеспечена. Я имею ввиду то, что при переключении на Д очень долго не происходит момент сцепления.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Reech
9 Окт 2020
Tiguan 2.0 TSI 2018
заезжал к официалам (да, они еще работают в нашем городе, правда с очень ограниченным перечнем работ))). Сделали адаптацию в движении, стало заметно лучше, рывок остался, но совсем не большой. затупа нет, когда приходилось ждать по несколько минут передергивая ручку.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Чует моя чуйка, что правильно мне сразу мастер сказал - сцепление.
Вот и выше "Павел 80", подтвердил диагноз.
:Bye1:
Нужно менять сцепление, и будет нам успокоение души!!!:Boast1:
Вопрос только один, какое покупать, оригинал или LUK? :Scratch One S Head1:
Цена - КОНЬ!!! :Crazy1:
Мне кажется, конь дешевле обойдётся!!!:Biggrin1::Biggrin1::Biggrin1:
Reech
9 Окт 2020
Tiguan 2.0 TSI 2018
Видео WhatsApp 2023-06-29 в 20.37.03.mp4
моя история в видео, это еще не сильный рывок был, а если нажать газ в момент пока она стоит, то будет жесткий рывок вперед
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
А если в режиме "P" нажать пару раз педаль газа-сделать "перегазовку" то должна поехать без рывков-толчков.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Я заметил одну особенность, если машина не едет на D (ждёт), прокачиваю педалью тормоза 3-4 раза (отпустил-нажал), и она спокойно поехала.
Попробуй покачать тормозом! Отпишись по результату.
