DSG «задумывается» в положении D
Lavrent
3 Май 2023
Вроде не очень на насос похоже. Масляный насос DSG начинает работать одновременно с запуском двигателя создавая давление на холостом ходу в 4,5 атм в режиме P (Parking) и 5,5 атм в режиме D (Drive).
Не особо верится что он у Lavrent целых 2 минуты набирает давление. Тем более на задней передаче по его словам автомобиль может ехать сразу, а давление во фрикционе на задней передаче даже несколько выше чем при движении на 1 передаче, т.к. на реверсе используется более слабый фрикцион.
Да и в дальнейшем (через 1-2 минуты) по словам топикстартера автомобиль начинает ехать как ни в чем не бывало (а ведь при переключениях передач давление кратковременно подскакивает до 18-20 атм), т.е получается насос вполне себе качает.
Вот как раз поэтому я и «не грешил» на насос: ведь если бы была проблема в насосе, то и при движении назад он бы задумывался….
Lavrent
3 Май 2023
А какие именно симптомы были у вас?
При похожих симптомах у меня на DSG500 приговорили сцепления,помогла замена на новое)плюс мелочи вроде подшипника и тд.
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Да все так же , как и в первом сообщении Вашем.Выезд с парковки задним ходом-ок, включаем D- стоим, пока на газ не нажмешь,начало движения сопровождалось ударом, толчком, по разному.Сначало было единичным, потом начало прогрессировать, пока не надоело,ну и итог-замена сцепления.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сцепление очень хорошо диагностируется. Выявить корявую работу не составит труда.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
OBDElewenом или CarScanerом можно продиагностировать сцепление, или только Васей Диагностом?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
gowolf, хоть тем, хоть другим, но первым будет правильнее при условии что этот адаптер есть.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
gowolf, находите параметры связанные с муфтой 1 , давление , положение , напряжение клапана заданное , фактическое.
И в тот момент когда у вас отсутствует движение можете записать лог. Что карсканнером, что обд11
Благодарности: gowolf
yuraf
4 Июл 2020
Touran
@yuraf, прошу пояснить, а зачем?
А сразу вылезет что неисправно, ну и если адаптация таки пройдёт правильно, вероятность что всё станет в норму очень даже есть...
По крайней мере начать нужно с этого (при условии конечно что ошибок по диагностике нет)
Lavrent
3 Май 2023
А помимо сцепления что ещё пришлось менять?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Понял, попробую обд11 проверить, а то тоже проблема началась с коробкой после замены масла-пока не прогреется ехать вперёд не хочет. Вчера пока до 46 градусов масло в коробке не прогрелось, вперёд не включались передачи.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
gowolf, ну так тогда и проверьте уровень масла в DSG!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
gowolf, можно предположить что масло другой вязкости и уже износились уплотнения в муфте, это должно быть видно. Возможно старое масло имело немного выше вязкость что способствовало увеличению давления немного компенсируя утечку в уплотнениях.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Пробег небольшой ещё всего 68 тыс. с небольшим. На 58 тыс. менял фильтр, масло залил феби.
Lavrent
3 Май 2023
Если не сложно, напишите мне, пожалуйста, в ватсап +79189670070. Хотелось бы уточнить детали.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Как проверить?
gowolf, Lavrent,
Это вам на всякий случай просто для образца как работает (должна работать) исправная DQ-500 при положении селектора в Паркинге/Драйве/Реверсе:
А вот это тоже DQ-500 вначале Паркинг, затем Драйв и затем движение без нажатия педали газа:
отметка 1 — утренний запуск двигателя, селектор КПП стоит в положении P (Parking), автомобиль к тому же стоит на электроручнике, т.к. я пользуюсь автохолдом и соответственно после каждого выключения двигателя автоматически затягивается ручник. Фрикционы обеих муфт (сцеплений) находятся в разжатом состоянии (передаваемый момент отрицательный, -100 Нм)
отметка 2 — перевел селектор в положение D (Drive), при этом появляется давление на поршне сжимающем фрикцион муфты 1, её диски поджимаются, но момента на них ещё нет (-10 Нм), разумеется нет и их нагрева (температура фрикционов растет синхронно с температурой масла и не может являться причиной его нагрева). Т.е. муфта на грани смыкания, но еще не начала смыкаться. Автомобиль продолжает стоять на ручном тормозе.
отметка 3 — нажимаю на тормоз, отжимаю клавишу электроручника и начинаю потихоньку отпускать тормоз пытаясь плавно-плавно тронуться и "ползти" на холостых оборотах ( обратите внимание что обороты холостого хода автоматически подросли). При отпускании тормоза давление муфты повышается и появляется положительный крутящий момент (небольшой, всего 1-5 Нм, всё как в программе самообучения), но этого хватает для движения авто
отметка 4 — начало движения в обычном темпе (обратите внимание на температуру фрикционов)
Еще вот это сообщение можете посмотреть, там тоже много данных что происходит при трогании с места - Алгоритм работы ДСГ
Можете выбирать те же параметры в диагностике (плюс добавлять любые свои) и сравнивать, возможно чем-нибудь поможет и вы набредете на причину почему у вас автомобиль не хочет двигаться вперед раз уж официалы разводят руками.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Доброго дня.
Один в один проблема!!!!
Пробег 133600км, 2017г.в.
Утренний выезд из частного дома.
Выезжаю на задней передаче, после включаю D, и машина поднимает обороты и просто стоит около 3-8 секунд, потом начинает ехать. Если через 2-3 метра остановиться и опять назад-вперёд, всё нормально. Как я заметил, такое происходит после длительной стоянки, не менее 5-6 часов.
Переключения передач на ходу, вообще без проблем и пинков.
Подключал одис- ошибок нет, "вася"-ошибок нет.
Делал адаптацию, полную, с поездкой по одису....
Мастера говорят, менять сцепление.
Хотел проверить остаток сцепления (через васю), нигде не нашёл исходных параметров, где в каких группах, какая норма...
Reech
9 Окт 2020
Tiguan 2.0 TSI 2018
У меня такая же проблема, включаю Д и может простоять 5-10 секунд, потом трогается либо плавно, либо с небольшим толчком. А если нажать газ, то будет жесточайший удар, рывок.
Тигуан 2018, пробег 89к, DQ500
