Дверь багажника перестала открываться
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Машина куплена в июне 2017, пробег 4800 км. Два дня назад дверь багажника перестала открываться (ручное открытие). Открывается только с пульта при длительном нажатии средней кнопки брелка. Версия, что кнопка замёрзла, оттает и будет работать, отпадает. Два часа в тёплом помещении не помогло, да и на улице +2. Короче умерла кнопка. Поеду на диагностику к дилеру. Но думаю, что вода и конденсат убили кнопку при замерзании. Болезнь первого тигуана продолжается!
Deman
20 Сен 2017
Минск
Tig2 1.4 HL 4 motion
А с водительской двери открывается?
grinman, если кнопка замерзла, ее нельзя продавить и нажать (это проявление болезни, вода внутри двери багажника). Если кнопка нажимается и срабатывает (отчетливый щелчок), то кнопка внутри на 90% рабочая. У меня кнопка ломалась, ее нажать даже нельзя было, нечто аморфное под резинкой было... Если кнопка ведет себя как обычно, то может быть проблема в проводке, соскочившем разъеме и т.п.
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Думаю, что при эксплуатации автомобиля с июня этого года, там еще не могло в принципе образоваться такое количество конденсата, чтобы залить кнопку.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Что ещё за болезнь??? 5 лет на первом Тигуане и ни разу этого не было. Думаю и на этом не будет...
Серега30, ага, щаз, у меня через 3 месяца по гарантии кнопку замерзающую меняли... :) Там не конденсат, там реально вода сквозь плохую герметичность.
Никит,у рестайлов 2011-2012 г выпуска были негерметичные швы либо не герметично установленные фонари в двери багажника. При мойке керхером вода в багажник попадала, скапливалась внизу, проникала в кнопку.
У меня дважды меняли по гарантии ручку и фонари подсветки номера, дважды герметизировали фары по соответствующему TPI.
Никит
25 Дек 2016
Алекс7, У меня как раз 2012 года машина была, ничего подобного не наблюдалось.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
А вы как открываете, при каких условиях? В смысле заведен в этот момент двигатель? Какие настройки ЦЗ установлены в БК?
Я к чему веду - у меня поставлено в БК, что открывается только водительская сторона, так вот при этом у меня бывает так, что выходя из авто даже с ключом, у меня не открывается багажник с кнопки. А из салона открывается.
Никит, значит повезло, что собрали правильно. Здесь не один десяток жалоб набрался. TPI выпустили (промазать герметиком фары). Если машина 2013 модельного, уже вполне могли научиться собирать. :)))
PS: еще может помочь вынимание заглушек в торце двери багажника, в них отверстие есть, но они грибком таким торчат, несколько миллиметров влаги легко скапливается лужицей.
Deman
20 Сен 2017
Минск
в инструкции по эксплуатации написано что при температурах близких к нулю электропривод может не работать и нужно помогать вручную... значит что-то несовершенно в механизме уже изначально.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Извините, затянул с ответами:
Deman А с водительской двери открывается?
Не понял? Что значит? У меня нет авто открывания.
Алекс7 grinman, если кнопка замерзла, ее нельзя продавить и нажать (это проявление болезни, вода внутри двери багажника). Если кнопка нажимается и срабатывает (отчетливый щелчок), то кнопка внутри на 90% рабочая. У меня кнопка ломалась, ее нажать даже нельзя было, нечто аморфное под резинкой было... Если кнопка ведет себя как обычно, то может быть проблема в проводке, соскочившем разъеме и т.п.
Кнопка сейчас продавливается. При появлении проблемы была дубовая. Может проводка.
Никит
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4883
Osip А вы как открываете, при каких условиях? В смысле заведен в этот момент двигатель? Какие настройки ЦЗ установлены в БК?
Не открывается при заведенном и не заведенном движке. Настройки ЦЗ: открывать все.
Deman в инструкции по эксплуатации написано что при температурах близких к нулю электропривод может не работать и нужно помогать вручную... значит что-то несовершенно в механизме уже изначально.
[/I]
У меня нет электропривода.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
grinman, короче, к дилеру. Возможно просто кнопка сломалась.
Если была дубовая - вода в ней. Если сейчас продавливается и щелкает - может проводка. Если не щелкает, сломалась (может и от продавливания с силой).
Zehn
3 Ноя 2008
Народ, ну чего гадать, если сами не собираетесь обшивку багажника снять и определить проблему.
Вторая страница началась и ни о чем.
По гарантии ехать к официалам и пускай разбираются.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Раньше, когда все было исправноz, ничего не щелкало, по тактильным ощущениям сейчас ничего не измннилось. Тему опубликовал для того, чтобы узнать была ли у кого аналогичная ситуация. А то, что надо к дилеру и козе понятно.
grinman, это как так... Кнопка нажимается с четким щелчком, пальцами ощущаешь нажатие. В противном случае она просто сломана с завода.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Да, щелчка то от кнопки я не помню, нажимаешь на резинку, она продавливается, далее щелчек срабатывания замка и дверь открыта. Как то так.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Побывал у дилера. Просто умерла кнопка. Влаги и льда на кнопке не было. Просто брак. Поставили новую, все работает. Аналогичных ситуаций у дилера не было. Со слов дилера, разумеется.
Ruslan51
5 Ноя 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 180
Вчера, -8 багажник на нажатие кнопки не реагирует и не открывается, пришлось заглушить и закрыть машину, после этого, дверь багажника открылась. Через полчаса снова не открывается. Сегодня с утра +1 дверь открывается, позвонил в салон сказали как снова заглючит приезжайте.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
А с брелка открывается, когда с кнопки не открывается. Важный момент.
