Дверь багажника перестала открываться
Буквально 2 недели назад разбирал замок у друга. Там всё разборное до винтика. Лопнула возвратная пружина и замок клинит в закрытом положении.
Пружинка силами самого друга была отремонтирована и всё зараболтало.
Если кто решится сам лезть в замок расскажу что там и как работает. Новый замок 2 с чем то тысячи, может и не рентабельно чинить, ....))
Ruslan51
5 Ноя 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 180
Спасибо, но самому ковырятся в полярную ночь на улице, нет желания, пускай дилер ковыряется, на то она и гарантия.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Нет не открывается.
Не исключено, что глючит замок. У меня на ети с замком проблема была, не каждый раз закрывался (меняли по гарантии, замок такой же). Вообщем везёт на закрывание багажника.
Дополню, что замок имеет какую то микросхему, она то и отвечает за логику открывания и закрывания.
grinman, Сам замок ничего электрического не имеет окромя электрического моторчика и контакта положения.
На моторчик подаётся нарпряжение, он крутится и по червячному валу тянет пластиковый язычок, который разблокирует крюк защёлки. Одновременно взводит спиральную пружину как в детских игрушках или часах. Напряжение снимается и возвратная пружина взводит систему в начальное положение.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Возможно вы правы, у меня информация от дилера шкоды, не исключено, что кривая.
grinman, Блок управления замком 100% имеет микросхемы, но он в мозгах машины. На моторчик тупо подаётся 12В. Контроль за включением-выключением осуществляется по потребляемому мотором току. Как только ток резко возрастает,значит снимается напряжение. Если в замок попадает вода и замерзает, то этот момент (возрастание тока) наступает до того, как механизм отработает весь цикл.
В целом причины всего 3.
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
меня тоже постигла такая неприятность перед Н.Г. (первый Тиг). Кнопка вообще не нажимается. С брелка тоже не всегда открывается - если не открывается с брелка приходится одновременно жать кнопку на брелке, другой рукой тянуть багажник (сам додумался). Но вчера вот около 0 температура - кнопка заработала, сегодня утром опять нет. Инженер по гарантии на каникулах, сказали приехать после праздников. Будут чинить, если опять сломается - только потом менять. Напрягает меня, что она периодически начинает работать) у нас дилер очень "тяжелый".
Herrty
6 Фев 2018
Фольксваген Тигуан
мне тоже по гарантии сразу же исправили. ппц тут проблем. не пора ли с тигуана перебираться на туарег?)
Set630
14 Фев 2018
Tiguan II CL 1.4 dsg 4motion + offroad + техника +медиа
а должна ли открываться автоматом задняя дверь при нажатии средней кнопки на брелке? или только разблокироваться?
Если привод двери есть, то должна открываться при удержании кнопки (при однократном, вероятно, просто разблокируется). Если привода нет, то при простом нажатии она разблокируется (при удержании ещё и замок откроется).
Set630
14 Фев 2018
Дверь с приводом.
Понял, скорее всего да - так как при однократном нажатиии мигают габариты и все. Хотя в мурзилке как то скупо про это написано.
zombor
7 Мар 2018
авто
если авто на гарантии, то почему б его к дилеру не отогнать
dan0ne
3 Май 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 2011
Привет, ребят, а у меня такая проблема.
Дверь багажника открывалась нормально, но несколько дней назад вдруг открываться перестала. Выглядит это так:
1. Открываю ЦЗ - все открывается, кроме багажника, т.е. замок не разблокируется. Раньше открывалось всё.
2. Багажник теперь можно открыть, только удерживая среднюю кнопку на брелке и кнопку багажника. Изнутри я не пробовал, наверное тоже можно.
3. Самое крутое. Замок открывается сам, когда завожу машину, но открывает не до конца. То есть я слышу, что открывается замок, дверь приотпускает, но она все равно держится за петлю. Приходится заводить, выходить и дожимать, чтоб закрылась, открыть не могу.
Настройки ЦЗ не менял, вообще ничего менял. Утром открывалась, днём перестала. Похоже на глюк какой-то. Есть кто-нибудь, кто с этим сталкивался?
tns
26 Авг 2012
Москва, Красногорск
гольф, тигуан, тигуан 2
Здорово Бояре! В субботу словил такой трабл - перестал открываться багажник. Подробности такие, утром с пульта открыл багажник достал продукты, кнопкой закрыл. Все нормально. Ближе к обеду понадобилось в него залезть, но не тут то было - пробую, не открывает. Все другое срабатывает, в смысле двери открыть/закрыть работают, багажная ни в какую! Ни кнопка на самом багажнике, ни кнопка на водительской двери, ни с пульта, ни в заведенном состоянии ни в выключенном. Стал смотреть мурзилку нашел аварийное открытие багажной двери, но прежде позвонил дилеру, может есть другие рекомендации! Оказалось нет, предложил записаться на сервис и ехать к ним. Но закрытая дверь покоя не давала! Решил воспользоваться прочитанным в инструкции. Подцепил отверткой желтый язычок и прокрутил его в направлении по часовой стрелке. Дверь открылась! Прошу прощения, за интимную подробность, подрочил и язычок, и замок несколько раз, замок в отрытом состоянии срабатывает без заедания. Сейчас все работает. Вопрос, который остался, ехать ли к дилеру? Сможет ли он, и будет ли менять замок при фактически работающей детали? Признает ли это гарантийным случаем или выставит на деньги? Машина к слову сказать, куплена этим летом, а по записи уже счет за диагностику при визите к ним около 3 тысяч!
Paravoz555
6 Июл 2017
Tiguan Rline 230
Перестал открываться багажник в ручную, открывается если только удерживать,долгое нажатие на ключе, электропривода багажника, нет , походу проблема в самой ручке, но по приезду к дилеру она заработала, перестаёт работать после 22 часов ,что самое веселое дилеры уже не работают.Поеду на диагностику может ошибки висят.машина 2017 года пробег 26000.
dan0ne
3 Май 2018
Кстати, в моем случае оказалось, что отгнили контакты кнопки багажника, кнопка под замену.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
tns, Нет смысла ехать к ОД с работающим багажником - ничего не найдут и выкатят счет на оплату.. При повторении глюка сразу к ОД не открывая багажник аварийной кнопкой.
Вот это поворот:eek: свежие машины, а уже контакты отгнили:(
Paravoz555
6 Июл 2017
Tiguan Rline 230
Был сегодня на ТО2, ручку открывания будут менять по ГАРАНТИИ
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Приветствую всех. Сегодня столкнулся с такой проблемой, утром приехал на работу, достал вещи из багажника . Всё было нормально. Багажник с эл.приводом. Вечером стал открывать багажник , а он полностью не открывается. Замок сработал, немного приоткрылся и встал. За несколько нажатий открылся полностью, но закрываться не хочет. И так с кнопки из салона, с брелка и с кнопки крышки багажника. Что такое может быть? Закрывал в ручную. На охрану ставится без проблем, дверь замок держит. При сканировании ошибок ни каких не нашёл. Пробег машины меньше 2000 км.
