Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
04260 P10A4 -регулировочная заслонка впуска воздуха механическая неисправность,пропуски зажигания 3 цилиндра.
20 Янв 2017
Урдома
Тига 1.4 (150) CAV
Забыл уточнить, что рывки только при активном нажатии газа. Если "тапку" в пол не жать , то и не поймешь , что что то не так...
Добавлено через 18 минут
CAV 1.4/150 116,29 106000км
Для сбора информации по 93 группе
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ну и начни с катушки 3 цилиндра.
20 Янв 2017
Урдома
Тига 1.4 (150) CAV
сейчас выдало :
1)000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - - Intermittent
2)000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
3)000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response - Intermittent
4)053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Intermittent
Бывает и 4-й цилиндр... 1-го небыло ниразу.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Меняй все катушки.Себе начинал с одной,потом следом другая и тд.Ты далеко,так бы дал катухи попробывать.
Doorsman
12 Май 2011
VW Tiguan TSI 1,4/150 л.с.
Вот, кстати, может и не нужно все скопом менять. У меня первый раз пропуски были не помню уже на каком цилиндре при пробеге около 100, поменял одну только. Сейчас снова пропуски появились на 4 цилиндре, но пробег уже 190, так что ходят катушки хорошо.
Кстати, цилиндры на нашем движке считаются как у всех - от ремня навесного к аккуме?
20 Янв 2017
Урдома
Тига 1.4 (150) CAV
банальная замена свечей решила все вопросы ) нет ошибок-нет рывков-нет проблем !!!
Добавлено через 11 минут
Спасибо за "человечность"!:ay:
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Время-от-времени из-под капота из салона слышен некий подвывающий звук. Не всегда, на низких иногда скоростях, чаще на ХХ. Слышен очень тихо, надо прислушиваться, чтобы услышать. В сервисе на ТО сказали, мол, "ничего страшного, через сто тысяч с звуками обращайтесь, гудели как могли, так и не нашли лишних звуков". И первое время его не было слышно. Потом снова стал появляться. Звук как "уу---уу---уу", т.е., не как в двигателе что-то трется, а с меньшим числом оборотов, как если колесо, в котором в протекторе застревает камешек и он саднит, пока не выпадет. Только на ХХ.
Что может быть такое ? Или я перебдеваю и действительно, ничего страшного ?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Тоже слышу иногда что-то подобное. Чаще летом. На ум приходит только остывание турбины таким образом.
Alex7312
3 Окт 2015
ЯНАО
кончились долгожители
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
113 тыс. полет нормальный. Цепь не менял, ремень не менял.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
И цепь и ремень, такое бывает?)
Какое масло льете? Как часто меняете?
Какой бензин?
Sergey_Shch
29 Июл 2011
Audi Q3 2TFSI
Я уже писал, обновлю. Тигуан 1,4 4х4 МКПП 2011г. Прошел 130 000 км. Все хорошо, проблем с поршневой и цепью и еще с чем то не было. Все по регламенту. Из багов, дверь водителя вокруг ручки краска вздулась и отваливается. Машиной доволен в целом и на данный момент по стоимости ее остаточной вообще нет конкурентов. Что удивительно, аккумулятор с завода, зимой не разу не подвел. Я один владелец.
galagan2004
19 Янв 2014
Какой бензин?
До 105 тыс. лил Кастрол Long Life Professional (тот, который идет только в литровых банках). Сейчас пересел на LM TopTec 4200 5w30 + промывка. На 111 тыс заливал промывку от LM (7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 0.5 л - 1120.00 Руб. ). После нее ушло подергивание на холостых на холодном двигателе. Рекомендую. Бензин лью исключительно 98. Интервал замены масла 15 тыс.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
А на горячем подергивания есть?У меня они прошли с заменой поршней.7554 лил каждую замену масла,т.е 10т.км.Замену масла через 15 считаю много.Сейчас по ощущениям лучше на 95 едет,чем на 98 :confused:Масло 0-40.Поршни менялись для профилактики.
Alex7312
3 Окт 2015
ЯНАО
На каком пробеге поменяли поршня и какое состояние было старых поршннй
galagan2004
19 Янв 2014
Модель моего двигателя - CTHA. Судя по информации в интернете, в нем стоят усиленные поршни и модернизированная систем натяжения цепи. На прогретом двигателе подергивания отсутствуют. 7554 залил первый раз. До этого заливали каждые 15 тыс. vag-овскую мойку (но от нее никакого эффекта не заметил). Лить масло 0-40 считаю можно, только при замене каждые 7-8 тыс. У этого масла более высокие моющие свойства, поэтому ресурс его снижается быстрее, чем 5w30.
Alex7312
3 Окт 2015
ЯНАО
а где покупали промывку у од
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
На 100 т ,состояние нормальное.
Бабушка на двое сказала,что стоят поршни СК.Их ставят с середины 14 года,на нашей сборке.На счет масла ерунда.502 допуск-15т.504-30т. А тут как хочется,некоторые через 5т.меняют.,а почему не при каждой заправке.:eek:
Добавлено через 12 минут
Это про только в литровых банках https://mosautoshina.ru/catalog/oil/castrol/edge/4.00-5W30-841/
Добавлено через 33 минуты
В ЯНАО думаю в эксисте,или автомагах.
САЛАВАТ
17 Фев 2013
г Пласт
Фольцваген-Тигуан
Заменил задний ступичный подшипник(появился гул), помпу с электромагнитной муфтой, Задние сайленблоки передней подвески-пробег 206000 . Спасибо форумчанам за выложенные советы, рекомендации,видео-:):):) все менял сам.
