Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
A-boss, Да фиг его знает, Батоно. Этот ДВС оборотистый, резвый. Я бы всё заменил. Собственно, как время придёт, заменю комплектом.
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
ДВС 1.4 CAVA 150л.с. на 80 менял цепь, т.к. много страшилок написано, решил менять когда на 80 начала умерить эл.маг. помпа и шуметь. Решил раз туда лезть то надо за одно и цепь, успокоитель, натяжитель, прокладчики и т.д, все давно лежала про запас. В итоге натяжитель вышел на половину, еще можно было ездить. Сейчас 140 тыс. с тех пор ничего не делалось, стандартные ТО масло, фильтра, свечи.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Что и требовалось доказать. Помпу только можно было бы поменять, тем более ее менять не нужно крышку переднюю снимать. Перестраховался, у меня когда затрещала помпа тоже думал - пора цепь менять, в итоге обошелся помпой.
Василич
16 Авг 2009
город-герой Москва
Всем привет, давно не появлялся на форуме и вот пришло время отчитаться. Итак, до 100 тыщ всё было прекрасно. Хотел уже потыкать в лицо данным фактом тем, кто уверял, что этот рубеж беспроблемно никто не преодолел. Однако после 102 тыщ постепенно и необъяснимо стал увеличиваться расход топлива. Диагностика (не совсем придирчивая) ничего не показала. За полторы тыщи пробега расход увеличился до 18-20 литров, это уж совсем меня расстроило и подтолкнуло к проведению углубленной диагностики, но не судьба... По дороге в сервис двигатель стал захлёбываться бензином и произошло перескакивание цепи грм, соответственно это привело к катастрофе с клапанами. Итого на круг: новая цепь, натяжители, клапана и форсунки. После этого 50 тыщ без проблем. На 155 тыщах стала жрать масло, как не в себя, литр /1 тыс. Разбор показал, что помирает турбина, люфт в 2мм. вместо 0,2 . Заменили. Теперь машинка снова как новая. Кстати, после замены форсунок расход бензина снизился где-то на полтора литра на сотню от нормального. теперь по трассе на 90 км/ч при пробеге хотя бы в сотню показывает около 7 литров, а при поездках в 1000 км расход может быть и меньше, после замены форсунок лью только 95+. Вот, как-то так.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Славентий
20 Янв 2019
Севастополь
Volkswagen Tiguan-2, 1.4 150л.с. 4WD 2018г.в.
Василич, подскажите, у вас какого г/в Тигуан? До того как начался жор бензина, какой марки заливали топливо? Как часто делали замену масла до поломки на 155тыщ? Спасибо!
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Славентий, Для чего интересуетесь? У Вашего Тига совершенно другой двигатель.
Славентий
20 Янв 2019
Севастополь
SuLev, а Вам не по...?
Добавлено через 49 секунд
seregali, угу, более тупого варианта не слышал ещё )
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В пору новую тему создать про ЕА211.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так создайте в своём разделе форума, и не флудите в этом
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
А перескок цепи из за чего произошел ? Растянулась или натяжитель сдох?
Василич
16 Авг 2009
город-герой Москва
Василич, А поршня как? Кольца?
До замены что лили?
По отзывам ремонтников, на 150 тыс., к поршням и кольцам претензий не было. До ремонта на 104 тыс. лил 95-й и иногда 95+, ТНКпульсар . перед самой поломкой уже и не вспомню. Но по моему убеждению её причиной, в основном, стало некачественное топливо.
после ремонта лью в основном G-95 от газпрома
тиг 2008 года, 1,4 механика, 150 л.с.
про топливо написал
замена масла стабильно по регламенту, каждые 15 тыс. на ТО
Растянулась цепь, а некорректная работа двигателя видимо создала дополнительные условия для перескока.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Данному двигателю нужен 98, я как то исследовал этот вопрос на основе мануалов по ремонту от VW см это сообщение
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=263709&postcount=12
там однозначно написано, что будет если эксплуатировать на 95 .
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
dancing_boarder
18 Сен 2011
вовсе не обязательно, авторевью еще те искперды
А масло только еще скажите сейчас модное 0w20?
Мои аргументы взяты прежде всего из мануала по ремонту которое распространяет VW и приведены конкретные цитаты. То что откаты зажигания на 95 более частые это факт, проверенный тюнерами в разных режимах. Более подробно вопрос уже обсудили в теме правила эксплуатации TSI. С каким запасом прочности ездить каждый решает сам, и соответственно сам решает платить дороже за 98 или повышать вероятность ремонта
Танкер
28 Янв 2020
Фольксваген
Тигуаном владею только первую неделю. Машина из салона. Расход топлива на период обкатки в городе от 10,3 до 17,4 литров нормально? Заранее спасибо.
