Двигатель CZPA впечатления, проблемы
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
ProximoBK
15 Фев 2021
Рест 2021 год.
Такой же звук как на видео, немного напрягает.
Съездил к дилеру. Послушали, посмотрели на других тигуанах аналогичных, сказали это нормальная работа двигателя.
Благодарности: Jora_1
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
Съездил на дилер. Послушали, посмотрели на других тигуанах аналогичных, сказали это нормальная работа двигателя.
Извиняюсь что не по теме, но почему "съездил на дилер", а не съездил к дилеру?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Parazit70,
Посмотрел у себя ~1000 1000 2000 800
Ason
3 Авг 2018
В.Новгород
тигуан 2,сити,2л бензин, пакет "инновация" + ергоактив,последний авто Рено Флюенс 2л,вариатор.
Рест 2021 год.
Пробег 3300км, масло не ушло, смотрел и по щупу и через Васю.
Особенность ,у меня также с новья , сейчас 48 000 км ,ничего не изменилось.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
ProximoBK, аналогично. Заметил после 70000 км. ОД говорит,что все ок, на новом Тиге с таким же двигателем продемонстрировал этот звук. Только онна новом Тиге очень слабо слышен. и После этого вроде как стало уходить масло. Пока наблюдаю
Powered by Froala Editor
ProximoBK
15 Фев 2021
ДмитрийЮр, у меня сейчас пробег почти 5000, масло не уходит.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
ProximoBK, пока наблюдаю за маслом. Перед этим, где то на 79000 поменял маслоотделитель, так как масло с момента заливки на 75000 км с максимума ушло в минимум. Случайно увидел, когда незамерзайку заливал и решил проверить масло. И через сальники, где цепь грм, масло немного выдавило. Поменял маслоотделитель, залил новое масло (вместо Лукойл 0в-40), помыл двигатель. Проехал 5000 -масло на месте. Сейчас 84500, смотрю опять через сальники маслинные пятна. Проверил масло - было посередине щупа, а сегодня на 1/4. Долил 200 мл. Буду ещё наблюдать и думать куда на диагностику ехать или искать грамотного моториста
    88.3 KB · Просмотры: 115
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Пару дней назад обменял свой Тигуан 2017г. 1.4 с ДСГ-6 на рестайлинговый 2.0.
На другой день решил на всякий случай проверить уровень масла. Вид масляного щупа меня нешуточно удивил. Примерно в 2-3 см выше выштамповки на щупе этот самый щуп был либо естественно, либо искуственно деформирован с разворотом примерно на 45 градусов вокруг своей оси?
Если кто-то в курсе данной темы, просьба кратко пояснить: это "заводской" дефект или особенность комплектации автомобиля с двигателем 2.0 TSI?
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
srgmdv, у меня так же.
Благодарности: srgmdv
srgmdv
8 Май 2017
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Присмотритесь, есть ли дымок при запуске на горячую, замена мо пока ещё никому не помогла, дело не в нем. Нас таких уже много,тоже после 75к начало это беспокоить и сизый дымок при пуске на горячую, особенно в жару, несколько секунд идёт и все, дальше ок.
zolo1
25 Июл 2021
Туарег 3.2 бензин 2002
То что Вы описываете это указывает на износ маслосьемных колечек и направляющих клапанов или как раз на неисправный маслоотделитель. При запуске в том числе на горячую масло успевает стечь в цилиндры.
Если диагностирована поломка маслоотделителя то заменить его необходимо. Для начала нужно убедится в наличие масла на выходе маслоотделителя или во впускном коллекторе. Само наличие масла на выходе маслоотделителя еще не говорит на 100% что именно он неисправен. При износе ЦПГ (нас волнует именно износ, а не сам расход масла) увеличивается объем картерных газов с которыми исправный маслоотделитель может и не справится.
Однако на Туарегах 3.2 и 3.6 бензин была (и есть;-) ) крайне примитивная конструкция маслоотделителя. Углепластиковая пластина маслоотделителя находилась под крышкой ГБЦ в направляющих. Эти направляющие закоксовывались со временем и пластина маслоотделителя дефформировалась пропуская картерные газы сразу во впускной коллектор. Масло попадало в цилиндры закоксовывало МСК, возможно и на износ ЦПГ непосредственно влияло. Это в свою очередь приводило к увеличению объёма картерных газов и еще большему угару масла. И так по кругу.
О состоянии и износе ЦПГ можно судить по росту температуры масла. На Тигуане должен присутствовать комбинированный датчик температуры-уровня масла. Температура масла может не выводится на приборку, ELM-ка видить его так же небудет, увидеть температуру масла можно будет только в Васе.
Если имеет место быть износ ЦПГ, пусть даже небольшой с которым авто можно эксплуатировать годы, то температура масла будет уходить в отрыв от температуры ОЖ. Причина этого ИМХО все те же картерные газы которые и нагревают масло.
Друзья я собственно зашёл узнать как у CZPA с расходом масла наверное буду заказывать R-Line. Конечно расход масла не есть хорошо, но скажите а есть ли другие признаки износа двигателя на пробегах 75-100? У меня на горячую на моем 3.2 ощущалась потеря мощности. И это меня волнует больше, 180лс делают Тигуан динамичным, но не хотелось бы превращения машины в овощ лет через 5.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Лет через 5 два пути,
- продать;
- если станет овощем сделать чип.( все равно терять нечего) :)
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
То что Вы описываете это указывает на износ маслосьемных колечек и направляющих клапанов или как раз на неисправный маслоотделитель. При запуске в том числе на горячую масло успеет стечь в цилиндры.
Если диагностирована поломка маслоотделителя то заменить его необходимо. Для начала нужно убедится в наличие масла на выходе маслоотделителя или во впускном коллекторе. Само наличие масла на выходе маслоотделителя еще не говорит на 100% что именно он неисправен. При износе ЦПГ (нас волнует именно износ, а не сам расход масла) увеличивается объем картерных газов с которыми маслоотделитель может и не справляется.
Пробег 120 тыс , расхода масла нет .
zolo1
25 Июл 2021
Trojano, видел у Вас каждые 5тыс замена масла 0w30 Addinol. 120 тысяч. Очень приличный результат!
А бензин какой используете? Euro5 с пониженным содержанием серы?
Вебасто не пользуетесь?
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
Бензин чередую 95 с 98 , но в основном 98 .
Замену масла делаю каждые 5 тыс , всё верно addinol 0w30. ))
zolo1
25 Июл 2021
Trojano, Скажите, Вы сразу после покупки начали менять масло каждые 5 тыс? Взяли с пробегом или новый?
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
zolo1
25 Июл 2021
Trojano, есть ещё 95 бензин с пониженным содержанием серы, 95 Euro5. Его рекомендуют для увеличения ресурса двигателя.
