Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
YRII77, перекинь катуху с 1 на 4 цилиндр, если тоже самое будет, но только теперь с 4 котлом, то поменяй катуху
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Вот сегодня такая странная ошибка появилась.Машина щавелась заглохла.P2178 00 [101]
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
YRII77, что в итоге-то было?
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Так и не понял.Поменял катушки местами 1 и 3 и все.1 раз была ошибка по переобогащению и все
Может контакт плохой был на катушках, а может ещё что.
Главное, что теперь всё работает!
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Ринат Дусаков
7 Июн 2021
Tiguan 2008
День добрый. Такая проблема Тигуан 2008 год не едет после 3000 оборотов встаёт колом. Делали диагностику выходит ошибка р0606. В машине бывает пахнет бензином. Тнвд поменян и на холостых расход увеличивается.
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Блок ЭБУ перепрошивался? (чип)
WxWxW
25 Апр 2021
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Возможно! Но все равно надо поменять свечи и масло+фильтра)
В общем счастье было не долгим. Поменял мало б\у заслонку, и все месяц ездил! По той старой заслонке сказли хана потенциометру (были ошибки электрическая и механическая неисправность)
А сейчас просто электрическая. Я теперь не знаю что делать(((
Ринат Дусаков
7 Июн 2021
Tiguan 2008
Igor100
29 Мар 2021
Я не прошивал если только бывший хозяин. Была замена ещё двигателя был бвк сменили на cav и я думаю не поменяли мозги. Может ли быть что из за этого?
Это делали в гараже или тех.центре?
Вряд ли мозги подойдут от другого двигателя. Другое дело, что ЭБУ наверное надо "перезаливать" при замене двигателя.
MaiorPain
29 Июн 2021
Volkswagen tiguan
Всем добрый день!
Я конечно понимаю, что предлагаю гадание по кофейной гуще, но может кто сталкивался...
Двигатель не крутит больше 3000 об. на любой передачи. После того как постоит минут двадцать может крутить минут 10 выше 3000. Tiguan 1.4 tsi 150л.с
    65.9 KB · Просмотры: 24
vlas
15 Окт 2008
А тему сначала почитать......
guseff
29 Мар 2015
Екб
Тигуан 1.4, 150 л.с, 2012 год
Всем привет! В общем выскочила ошибка Р10А0, мотор не набирает больше 3000 оборотов. В планах разобрать дроссельную заслонку и почистить, читал пару статей на драйве. Вопрос кто нибудь знает параметры шестеренки, хочу перед разбором купить изготовленную на 3д принтере, вдруг она там сломана
guseff
29 Мар 2015
Екб
мотор 1.4, 150 лс, 2012 год
MaiorPain
29 Июн 2021
Volkswagen tiguan
Решил вопрос!
Сдал обратно нафиг машину где брал) всем спасибо ?
Sano
26 Ноя 2016
Пермь
Volkswagen
Доброго дня!
Выскочила ошибка:
2913 - Потенциометр регулирующего клапана в магистрали подачи наддувочного воздуха
P10A5 00 [039]
загорелся чек и двигатель не крутит выше 3000 об.
Произошло это во время замены свечей, (не заметили потрескавшиеся резиновые изоляторы катушек, двигатель затроил. Катушки установили новые (неоригинальные), троение исчезло)
Дроссельная заслонка менялась на новую оригинальную полгода назад. Разобрал дроссельную заслонку, внутри контакты чистые, немного в масле. Почистил внутри от масла, поставил на место, проблема не ушла.
Визуально провода вроде все целые. Что делать?
