Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Troll
25 Мар 2010
kNmpa
20 Май 2010
clja
А мейлевские щетки не пользовал никто? В поиске топика вроде не ищется..
http://www.meyle.com/ru/servisnyi-centr/onlain-katalog/
арт. 029 330 1311 зад ~ 270 р
арт. 029 530 2100 пассажир ~ 418 р
арт. 029 600 2400 водила ~ 479 р
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
kNmpa, там нет Тиги, тут есть: http://www.meyle.com/mobileCatalog/index.html#
на водительскую - 029 600 2400 - Автодок дал цену ~400 руб
Добавлено через 23 минуты
почитал ЗаРулём "Полезные советы":
Чтобы стекло стало «антидождевым», вовсе не нужно покупать неоправданно дорогие составы и тратить время на их нанесение. Предлагаю более простое и дешевое решение. Добавьте немного кондиционера для белья (например, Lenor или Vernel) в бачок омывателя (50 мл на 3–4 литра). Результат интересный: щетки скользят очень хорошо, капли даже на скорости 50–60 км/ч «убегают» со стекла. И пахнет в салоне альпийскими лугами либо хвойным лесом после дождя.
Антидождевой коктейль можно применять и при минусовых температурах, добавляя в него незамерзайку или что-нибудь спиртосодержащее. На грязных весенних дорогах такой «антидождь» особенно эффективен.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Valdom
15 Июл 2013
Омск
Tiguan&Camry
фирменные стОят 1000р, зачем брать болтающийся китай?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я за 500 пару взял на али. Чисто на пробу.
Troll
25 Мар 2010
Немного болтаются в креплениях.
Я на 2 разные машины у них беру, ничего не болтается, садятся плотно.
это тот же китай, только в фирменной упаковке. У всех продавцов на Али есть тип упаковки: простой(дешёвый) - пупырчатая плёнка и без коробки, и OEM - будет в коробочке, как оригинал.
А нормальный оригинал стОит 1000 за шт.
10 Ноя 2010
СПБ
А я на АЛИ резинки отдельно по 80 рублей (за пару) беру и за 5 минут меняю. Видео замены полно на ЮТУБЕ. Сезон ходят на ура. Сравнивал резинку с оригинальной - разницы не увидел.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На оригинальных дворниках резинки не меняются, только на заднем можно поменять.
А вот на китайских без проблем.
raror
7 Авг 2013
у него видимо еще старые дворники, где резинка отдельно от спойлера
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Я извиняюсь, прерву ваш спор, 300сот томный,:), но такая проблемка-дворники стали низко опускаться, сравнивал с другими. Правый при дотирке стучит по стойке. Кто решал эту проблемку? Здесь описовали эту проблему, но решения не нашёл.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Так в чем проблема открутить поводок и переставить на другой приемлемый угол? :confused:
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Вова С, если у тебя не отпадают сами щётки, то вот прям соседняя тема: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15186
Спаибо, там я уже прошерстил. Как то раньше не обращал внимание на низко опущенные дворники, а как стучать при дотирке начали, обратил, сравнил и выевил. Посмотрите на свои.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Кто-нибудь такие с ставил? Аналог денсо-гибрид
    19.4 KB · Просмотры: 101
raror
7 Авг 2013
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так они там и были всегда: оригинал и аналоги
Это в любом сетевом ретейлере так, например в емех
https://www.emex.ru/f?detailNum=5N1998002&makeId=2595
Так же и каталог для ТО https://www.emex.ru/maintenance/?screen=brands
