Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Foland11
6 Июл 2015
и ничего про Тиг нету. прямо или косвенно
Как это нету! А тема как называется? )))
ну а передние щетки на заднее стекло не годятся в-принципе, кривизна там шибкая для них
Я лично вообще не морочусь - нет и нет. Сзади можно резинки менять каждый сезон - достаточно и этого. Графитовые ленты на каждом углу продаются за копейки.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
это всё из той оперы про ужа....
дело не в резинках, а в том, что ВАГ, сознательно или случайно, просрал зону подогрева заднего дворника. и хоть последний практически не снабжён никакой арматурой, достаточно часты ситуации, что его крючит, он обмерзает etc
потому и желаем смонтировать туды чехлёную заднюю щётку
правда, малая возвышаемость поводка над стеклом оставляет весьма малую надежду на удачную установку
19мм. бывает ещё 21 и 16
Foland11
6 Июл 2015
Да не, ты не прав. Задняя щетка в нижнем положении как раз точно находится в зоне обогрева (между нитями обогрева). Подойди и сам убедись.
ИМХО там любой дворник будет обмерзать, так как стекло не обдуваемое теплым воздухом, а держать постоянно обогрев как то не айс. Обмерзать там будет любая щетка (ну в чехле может быть меньше чуток).
Я давно мыслил туда другой вариант, да плюнул и забил. Сзади лучше не получится. Я даже турановскую снял и поставил родную. Для меня это оптимальный и самый правильный вариант. Заводской.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Поставил Чемпионы сегодня, трут пока норм, но у правой щетки кончик 3 см висит в воздухе, вообще стекла не касается, соответственно площадь очистки меньше. Если за пару дней не примет форму стекла попробую подогнуть каркас.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А причем тут второй тигуан??? И первое сообщение тут вообще не об этом. Эта ветка ведь про первый тиг
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Тоже поставил чемпионы , зимние , в резиновом чехле. Использовал адаптер от Алка . Смотрятся лучше чем аналогичный комплект от Алка. На этом достоинства заканчиваются . Пришлось немного подгибать поводки , чтобы чистили равномерно . В тоге чистят не идеально и со скрипом . Алка были лучше . А когда то чемпион зимний был эталоном .
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
это положительная инфа!
а вот это уже отрицательная, и грустная!
Добавлено через 1 час 2 минуты
ОК. завтра попробую убедиться, вдруг прошлых зим не хватило
не чуток. это проходилось на предыдущей машине. провал там был только в том, что в те времена не существовало (или мы всем клубом не нашли) чехлёной задней щетки, а обычная передняя не чистила верхний сектор, там где изгиб стекла
в итоге, наилучшим вариантом стал бескаркасник. но там грелась зона парковки, специально выделенной "змейкой", подобно: http://s42.radikal.ru/i095/1101/e3/39601bc5f9e2.jpg
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Безкаркасные чемпионы на Т1 прожили 3 месяца и начали страшно скрипеть......
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
похоже, не получится. пока нет возможности сдернуть щетку, но методом параллельного наложения :) подтвердились подозрения, что чехлёную каркасную щетку под наш поводок не подсунешь...
как и надежды на "адаптеры" не оправдались, но тут сам прорастычил: надо было потратить чуть больше времени - не адаптируется наше крепление
в итоге найду способ закрепить, но вряд ли от этого будет толк
Sola
21 Мар 2013
Tiguan T&F 2.0 Белый CAWA
А можете подсказать коды на резинку на задний дворник? Или весь дворник неориг.
Foland11
6 Июл 2015
Идешь в автомагазин и спрашиваешь ленту-резинку для дворника с профилем БОШ. Желательно с графитом.
Ну или если так хочется оригинальную резинку - то например VAG 1K0 955 429.
Наоборот - дворник оригинальный! VAG 6Q6 955 425A.
Foland11
6 Июл 2015
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
В последнее время заметил, что режим Авто не работает совсем, как бкдто ДД замерз или заснул. Идет снег, понятно что датчик его не сразу видит, но когда снег тает и покрывает стекло каплями, дворники должны отрабатывать. А у меня они спят, срабатывают когда уже совсем ничего не видно и то не всегда, и это на самом чувствительном режиме. Осенью в дождь проблем не было. Что это? Может ДД от мороза некорректно работать?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вчера у нас -20 и снег целый день, дак вот новые Дворники Бош полное Г , воду размазывали все обледенели , не фига не чистили , видимость ужасная :mad:
пол дня проездила вообще их не включала, оказалось так даже лучше, с оригинальными два года отъездила намного лучшее
    94.8 KB · Просмотры: 88
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Любые дворники при обильном снегопаде и морозе нужно обстукивать. Я параллельно постоянно включаю обогрев лобового и все ок - Бош работает хорошо на каждом из трёх Тигуанов. :)
VW Tiguan II 2018 City 1,4 150 4Motion. За рулем Тигуанов с 2010 года.
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Вчера ездил на оригинальных - ничуть не лучше, так как лед в них впивался мгновенно, превращая их в большие куски льда. Только приехав в гараж еле отковырял этот лед. А со стекла даже утром лед еле отскреб (по бокам, где прогрева нет), а вечером он как на суперклей был приклеен. Правда и в гараже похолодало до "-7".
21 Сен 2016
Тигуанчик
Alekhandro,
HomerJS0,
Хорошо когда обогрев есть , у меня 1 Тиг его нет:mad:
Хотя ночуют мой тигушка в тёплом паркинге ;)
Alekhandro
24 Сен 2013
Alekhandro,
HomerJS0,
Так у меня на первых двух тоже не было, а паркинга тёплого и поныне нет. :)
21 Сен 2016
Тигуанчик
