Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
В последнее время заметил, что режим Авто не работает совсем, как бкдто ДД замерз или заснул. Идет снег, понятно что датчик его не сразу видит, но когда снег тает и покрывает стекло каплями, дворники должны отрабатывать. А у меня они спят, срабатывают когда уже совсем ничего не видно и то не всегда, и это на самом чувствительном режиме. Осенью в дождь проблем не было. Что это? Может ДД от мороза некорректно работать?
Так сверху на рычаге поворотника есть рычажок на несколько положений, который сокращает/увеличвает частоту сработки режима Авто.
У меня наоборот, слишком рано срабатывает (вернее срабатывает нормально, но хочу чтобы немного позже), а уменьшить рычажком уже нельзя, стоит минимальное значение. Наверное только через шнурок можно увеличить интервал :(
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
, воду размазывали все обледенели , не фига не чистили
С начала в первый снегопад был такого же мнения ,потом попробовал брызгать незамерзайкой как летом ,помогает очень прилично .Незамерзайка препятствует обледенению как стекла так и дворников ,конечно хуже чем на фокусе с его обогревом лобовика ,но там свой недостаток .:az:
Mixamarket
13 Дек 2018
Смотрю у всех "на других авто было лучше". А такого думаю не бывает, значит причина абсолютно в другом, а именно в погодных условиях снег+низкая температура+ветер+влажность = гадость. Все совпало одновременно, типа ледяного дождя, вместо которого снег
Ведь когда ездили в снегопад, у соседних авто тоже "не сахар" на дворниках был :)
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Переключение рычажка ничего не дает, при установке на более грубое вообще ничего, при установке более чувствительного один взмах и дальше дворники спят
Mixamarket
13 Дек 2018
Думаю надо в сервис и там шнурком наверняка поправят.
п.с.
а на головном устройстве случайно нет регулировки чувствительности? Надо инструкцию почитать.
Регулировка включения света есть! А работает она от датчика освещенности, проверьте на каком уровне стоит и добавьте включение раньше, есть подозрение, что и на дворники повлияет.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Вчера ездил на оригинальных - ничуть не лучше, так как лед в них впивался мгновенно, превращая их в большие куски льда.
Как вариант купить обычные - каркасные дворники, но в зимнем исполнении - там конструкция вся в чехле. Обмерзают намного меньше.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Наверное уже где то спрашивали...
а на алку нашу нежно любимую (с Т1 еще) есть переходники?
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Tiguan 2 1.4 TSI 4 Motion
[/url][/IMG]
С наступающим всех!
Откололся кусочек пластика под дворниками, когда очищал ветровое стекло от льда.
Кто знает, что там под пластиком? Будут ли осадки опасны для авто (КЗ и тд)? И подскажите как можно исправить этот скол?
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
[/url][/IMG]
С наступающим всех!
Я тут тоже доковырялся. Жду жабо за 1800. Пока под скотчем. Только после праздников привезут. :(
VW Tiguan II 2018 City 1,4 150 4Motion. За рулем Тигуанов с 2010 года.
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Alekhandro, можно заменить жабо?
У меня на немецком гольфе ничего ломалось при чистке.
Все-таки российское качество страдает! Уже не первый момент в сравнении с немецким производителем!
Alekhandro
24 Сен 2013
У меня на 2-х предыдущих Тигуанах, Гольфе и Пассатах 3 штуки, тоже ничего такого не ломалось. Все бывает в первый раз. Видимо неудачно зацепил скребком на морозе за выступающее соединение. [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Alekhandro, кинь пож ссылку на эту запчасть!
Alekhandro
24 Сен 2013
Легко. Сломал так же? Левая часть?
Лови. Это в exist.
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Alekhandro, тоже левая) Спасибо!
Ты знаешь как меняется? Клеить надо или как?
Alekhandro
24 Сен 2013
Евген, ничего клеить не надо. Снимается подцепом. Погугли в инете « Замена жабо под стеклом на Тигуане». Единственная наша сложность это снять аккуратно дворники, а потом их так же аккуратно по месту поставить. Именно на левой оба и стоят. Главное ничего не поцарапать и не сломать. :)
vov4iik
19 Янв 2013
снимал как то дворники что бы добраться до опорного подшипника ,нужно было высверлить болты так как они провернулись,дак вот пришлось купить съемник с тремя крючками не помню для чего он предназначался ,только им удалось снять,отмачивали стучали ничего не помогало.
Alekhandro
24 Сен 2013
Продет тогда проще со своей з/ч съездить к дилеру поменять? На кой мне хрен потом этот съёмник? :( Надо будет уточнить сколько это стоит у них. Вроде бы работа то не сложная и не долгая.
Добавлено через 7 минут
Позвонил в КлючАвто. Стоимость 1 нормочас, где-то 3000 р. :)))
vov4iik
19 Янв 2013
съемник рублей 400 стоит ,ну и прежде чем к диллеру ехать попробовать открутить да руками сдернуть
vov4iik
19 Янв 2013
вот что то такое есть
    79.1 KB · Просмотры: 67
