Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Грустный
21 Июл 2012
Тула
Тигуан 2,0
гы, про авто то я и забыл. Тиг конечно )
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Грустный, курите поиск
При выключени зажигания дергаются дворники. ЧТо делать?
Расслабиться и получать удовольствие
от продуманности инженерного решения, это сделано специально чтобы дворник не "присыхал" к лобовому стеклу когда им долго не пользуются (лето, сушь, жара ...)
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9269
если не так или слишком сильно то к дилеру!!!
Грустный
21 Июл 2012
Тула
Тигуан 2,0
В том то и дело, что не так. Когда пользуешься единичным махом (рычажок вниз один раз) они взмахивают и при возвращении на место. уже внизу. как будто на что-то натыкаются, и продолжают движение до зоны покоя. может так было и изначально, не уверен. вот и озадачился так ли у всех или у меня фигня. Буду записываться на след. неделю. Отпишусь что скажут. Почему спрашиваю тут, дилер может сказать. что это так и должно быть - обмануть.
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
Приобрел дворники Heyner Hybrid. Заполосили через неделю. В снегопад обмерзают и забиваются снегом.В теплую погоду чистят лучше родных. Теперь хочу поменять на резинки MARUENU на родных бескаркасных.Только дороговато получается.
Странно... тоже такие юзаю и очень ими доволен. Однозначно лучше бывших у меня штатных, аэротвинов и чемпионов
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
KOREfan, резинки на родных дворниках тигуана не меняются.
Я уже кидал здесь причину невозможности замены. Если только резинка не спойлером, конечно же.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Кароче....
Купил Бошевские те что идут парой. Отходили они положенное ну и пришло пора их менять. Пошёл купил опять Бошевские, но уже в ранобой. С первых же махов обратил внимание на то что на обратном ходе они оставляют нефиговую прослойку смывающей жижи как раз в районе глаз водителя. Пока всё это обсохнет под ветром иедешь как слепой. Плывёт всё изображение. Причём на прямом ходе стирают всё нормально, но вот когда возвращаются под капот оставляют этот слой жидкости.
Пошёл. Купил резинки ХОРСа. Взял старую Бошевскую (те что парой шли) щётку. Вытащил резинку и начал новую запихивать к эту железяку. Ох и муторное это дело. Толи не до конца разобрался как туда её запихать, толи ещё чего, но железяки "пружинки" у неё на концах соеденены и при съёме наконечников они ре распадаются. Ну в общем с грехом пополам запихал туда резинку, но пока запихивал чуток изменил геометрию на концах железок, да и резинку видать хреновенько вставил, но результат в любом случае оказался лучше чем почти с нулёвой щёткой от Боша те которые идут вразнобой.Единственное что получилось, так это то что самые концы щётки не плотно прилегают к стеклу и плохо там оттирают края где-то по 1-му сантиметру.
Решил продолжить эксперименты с уже заменённой новой щёткой от Боша из партии №2) Разобралась она на ура. Железячки распались, вставилась новая резинка и собралась щетка. Эта Бош№2 была установлена на поводок и в надежде на адекватную работу брызнуто на лобовое из писалки))) Концы щётки оставили идеально чистое лобовое стекло, но вот середина .... в том месте где расположено крепление к поводку оставило сантиметров 5-7 неочищеной поверхности. Ну вобщем результа оказался нифига не результативным))) Попытки изменить геометрию железяк путём выгиба приводили к тому что имелось два результата. Или очищеные края и не очищеная середина, или очищеная середина и неочищеные края.) Найти нужны изгиб так и не удалось!)) Эти пружинчатые железяки в купе с новой резинкой от ХОРСа имеют какую-то повышенную пружичатость и не дают прилегать щётке плотно по всей поверхности. Плюнул и водрузил на поводок Бош№1 (из первого комплекта) Откатался где-то недельку....
Но если ты тупой-упорный поступай в московский горный!
Вспомнил что в гараже завалялась пара щёток от фольксвагена, те на которых резинка не меняется. Ну что ж... эксперименты продолжаются.
Разобрал я эту щётку от ФВ. Разобрал щётку от Бош№2. Вставил резинку в железяки от ФВ. Присандрючил крепление к ним об Бош№2(встаёт как родное. Нахлобучил сверху спойлера от Бош№2(тоже встают как родные).Осталось с наконечниками разобраться. И тут засада выходит. Наконечники от ФВ не подходят под спойлера. Наконечники от Бош№2 не держатся на этих пружинчатых железяках. Хотел оставить наконечники от ФВ. Они в принципе фиксируют железяки, но остаётся дырдочка под спойлер и туда могёт попасть водичка и тама змэрзнуть и выковорить её оттудова будет ох как не просто. Да и эстетики никакой. Посему капнул некоторое количество клея в наконечник от Бош№2 и водрузил на пружинчатую железяку от ФВ. Порпобовал снять. Вроде держится.) Поставил на автомобиль эту наколхоженную щётку. Результат оправдал ожидания. Щетка прилегла плотно по всей длине. При работе следов не оставляет. Вот уже недельку катаюсь.
В приципе-то не стал я такой ерундой заниматься, если б в свободной продаже имелись нормальные щётки с подходящими креплениями. Или если бы купил такой же комплект как был Бош№1. Но там где я бываю я в продаже не видел подходящих вариантов, а вот покупать опять Бош№2 за 1000 рублей ну совсем не в кайф заведомо зная что они на моей машине нифига не фурычат. Поэтому и запарился с колхожением резинок за 100 рублей пара. Хотя сомневаюсь что они прослужат долго. Был опыт замены резинок на предыдущих авто. Отхаживали максимум месяц-полтора. Заказывать где-то тоже не хочется. Предпочитаю пришёл, увидел и купил. Но видать придётся заказать. Не комильфо это заниматься колхожением щёток)))
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
-xxx-, Вчера на МКАДе за 40 км три раза выходил чистить дворники. Как летние они хорошие. А для зимы может зимние Alca попробовать?
S.V.V, у меня как раз комплект Бош стоял, пофигу, все равно размазывает омывайку. :) Нормальных идеальных дворников нет, по-моему, каждый вариант имеет минусы в какой-то ситуации.
kirpich
25 Апр 2011
трактор
Это которые в чехле? У меня такие стоят. Вчера заменил как раз в снегопад, не обмерзали. Штатные снял с килограммом снегольда на каждом. Купил давно, лень было разбираться как ставить с переходником. Для заднего так и не понял какой переходник нужен.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Алекс7, Бошевские что комплектом идут, ещё нормально смахивают, но вот Бошевские те что в разнобой вообще ни айс.
Ехал сегодня 20 км в течение 4-х часов. Сравнил результат моего колхоза с результатом работы дворников на мимопроезжающих (мимостоящих)авто. Результат не самый плохой получился). Причём обратил внимание что у всех у кого был плохой результат имели бескаркасные дворники. Обмерзал верхний наконечник дворника. Но середина и низ тёрли нормально.
Чтоб не вылазить из машины для того чтоб ледышки сбить глушил двигатель, вытаскивал ключ, дворник переводил в парковочное положение, заводился и через открытое окно обчищал)))
Уже давали правильный рецепт, чтобы этого избежать нужно перед установкой обработать дворники(кроме чистящей кромки) силиконовой смазкой. Так сделал с новыми Трико, теперь в любой снегопад никаких обмерзаний, про проблему забыл :)
Dolph
16 Июл 2009
Я на втором комплекте родных дворников круглый год. Обмерзают в снегопад да, в остальное время чистят нормально. Эксперементировать пока не хочу.
С конвейера щетки продержались два года без особых проблем, второй комплект весной ему будет год - мне кажется хуже чистит чем изначальный. Вот так.
Просто пробрызгать спреем или именно смазки к крепление набить?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Dolph, Сам думаю что домучаюсь до ТО и на ТО заменю на родные.
Я закрыл малярным скотчем чистящую кромку побрызгал спреем и протер тряпочкой, что бы равномерно натереть, усе )))
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
kirpich, Да. Где покупал?
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Alca для зимы будут значительно лучше штатных бескаркасников. Единственная проблема: внешний вид из-за крепежа через переходник. Зато не обмерзают, и стекло чистое. Купить можно, я думаю, хоть где. Очень распространненный товар. Нпр.: http://alca.ru/
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
После вчерашней поездки из центра Москвы до дома на западной окраине слил канистру омывайки. Задумываюсь сменить щетки на Valeo
Bora
6 Апр 2009
Поддержу. После покупки мне совершенно не понравился внешний вид и способ крепления этих щеток к штатным дворникам. Но перед деинсталляцией решил их все таки проверить в работе. Результат по снегу и морозам текущей зимы оказался значительно лучше, чем я сам ожидал. Смысл ставить их однозначно есть!
